Нодельман Лев писал(а):при подаче газа и трогании с места двигун чуть не выпрыгнул из капота,
Как в живую вижу: двигун бежит по дороге
Текущее время: 15 окт 2026, 14:55 Дергание и вибрации при трогании с местаМодераторы: Администраторы, Модераторы
Если бы Вы внимательно прочитали мой пост, то увидели бы, что я свечи не чистил механически, а они сами очищались при работе двигателя с постоянной нагрузкой при 3500 оборотов . А калильное зажигание появлялось в результате образования на юбке свечи паразитного нагара. А горючая смесь поджигалась из-за раскалённых кристаликов (размер крупинок хорошо виден на глаз) образованных грязью и некачественными присадками. Свечи тут не причём. ИМХО всё дело в некачественном бензине. Сейчас ничего не дёргается и работает штатно... АНЧОУС
Ну это же образно, чтобы только описать ощущения я же не пишу "Д'Артоньян вкалывал с утра до ночи" или "Папа Карло вырубил Буратино"...
Соглашусь видимо вы в калильном зажигании больше понимаете.И вообще народ меня не так понял,видимо из меня писатель никакой.МАшина на гарантии (прошла 3 ТО) я могу только наблюдать,вот я и хотел поделиться своими наблюдениями.Я не писал что мне поставили старые свечи и не писал что свечи РЕНО плохие.Я уверен что свечи РЕНО дорогие и хорошего качества и наверняка идеально подходят к какой нибудь машине.Я пытался написать что эти свечи не очень подходят к дв. Логана.У меня после всех ТО на руках 3 комплекта свечей,которые мне отдали.Так вот если мы их осмотрим и сравним то заводские после 15000 тысяч пробега в идиальном состоянии ни чем не отличаются от только что купленных в магазине,без всяких признаков нагара.Последующие 2 кмплекта свечей РЕНО с толстым слоем нагара.Если сравнивать работу свечей то заводские свечи работают безупречно,и на трассе на длинные расстояния и в городе в пробках.Свечи РЕНО пока новые работают хорошо (у меня хватает на 2000 тыс пробега) потом на трассе хорошо а в пробках от вибраций тронутся сместа не возможно.Тот кто ездит на длинные расстояния про вибрации ни когда не узнает.Когда у меня впервые поя вились вибрации я обратился к диллерам,глав.мех. сказал что это подсели демпферные пружины на сцеплении,через небольшой промежуток времени на ТО мне поменяли свечи -вибраций не стало(2000 тыс пробега я об этом писал).Что это значит,подсевшие пружины новыми не станут-лечится только заменой диска сцепления-значит это не сцепление виновато.Давайте рассуждать про бензин,когда стояли свечи заводские на заправках бензин был хороший,а теперь когда поставили свечи РЕНО- бензин стал плохим и таким остается по теперешний день,так что ли?Если я кого нибудь утомил ну извеняйте.
Да-с... грех жаловаться на такие свечи! ![]()
Re: Дергание и вибрации при трогании с местаЭто трос сцепления? Вчера когда трогался с места и переключал с 1 на 2 передачу было сильное дёргание, как будто бы при отпускании педали сцепления я успевал пару раз её бросить. Машина предыдущую неделю простояла без движения.
А сегодня опять можно плавно трогаться, как ни в чем не бывало. Вчера я подумал, что корзина дозрела: летом как-то поездил с динамичным разгоном на неполном сцеплении, и в тот вечер пропало плавное трогание, машина стала дёргаться при плавном отпускании педали независимо от оборотов двигателя. Тогда после остывания, на другой день, дёргание почти прекратилось, и иногда проявлялось в пробках, слабое. Что скажете?
Не парьтесь. Просто при появлении вибраций повышайте обороты при трогании.
Re: Дергание и вибрации при трогании с местаomix08, спасибо за ободрение, но я говорю не о вибрации двигателя, а о невозможности трогаться плавно
И главное -- очень ярко это выражалось 1 день после недельного простоя, в остальное время дёргание машины (не "вибрация мотора") едва проявляется. Собственно, на горячую руку я уже купил сцепление Luk, так как с родной корзиной точно что-то не в порядке, запортил её, но что это было такое сильное в тот день?
Re: Дергание и вибрации при трогании с местаdm_orlov, так и я о том же! Вибрации возникают в сцеплении, имеют резонанасный характер. Увеличением оборотов при трогании мы не позволяем ему (резонансу) возникнуть.
Это не езда ,а мучение в таком режиме.Я поставил рекомендованные заводом свечи и дерганье прекратилось.Наездил 60 тыс,сцепление не менял-вообще в машине ничего не ломалось.
Re: Дергание и вибрации при трогании с местаzawr
Мы говорим о разных вещах.
Re: Дергание и вибрации при трогании с местаснимал кпп, пробег 170 000 городской эксплуатации, на маховике еще заводские риски и толщина диска, как по книжке. вибрация пропала после замены нижней подушки двигателя.
Re: Дергание и вибрации при трогании с местаПривет всем. Помогите советом, кто может. Вчера менял термостат (не закрывался полностью). "Поймать" весь антифриз не удалось (( - немного пролилось. Сегодня начал замечать, что иногда при трогании слегка что-то вибрирует. Не пойму, неужели куда-то антифриз попал??
Ага, та же фигня была. Только я не пытался поймать антифриз, а слил его на корпус коробки. Антифриз утек через вилку сцепления на первичный вал коробки. У меня стало с трудом выключаться сцепление. Решилось это съемом коробки чисткой первичного вала. И как опция заменой сцепления. Но его можно было не менять.
Re: Дергание и вибрации при трогании с местат.е. надежды, что со временем пройдёт нет?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
