Текущее время: 19 окт 2026, 17:36 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы ключ не разбирал, но думаю что батарейка ставится на ПУ центрального замка, а иммо работает аналогично магнитному офисному ключу, или карточке на метро, которую подносишь к турникету -дверки открываются
во как. кстати иммобилайзер у меня без ключа мигал, а с ключом не мигал. не помню как надо когда всё нормально. но на всякий случай попробую в след. раз, если что - просто поднести ключ "поближе".
не помню какая версия у меня (1.6, гур) но кнопко нет. значит и батарейки нет. это радует.
лампочка мигает даже если ключ вставлен, но машина не заведена. поворачиваешь ключ на старт -лампочка гаснет
не запускаетсяПодскажите пожалуйста! Стартер двигатель крутит но, не запускается. Сигнал, музыка и всё остальное работает кроме - лампочка иммобилайзера не горит не "до" не "после" и вообще не горит, а до этого работала как надо. С брелка ни что не работает. Аварийка и соответственно поворотники, стеклоподъёмники и ц/з из салона не работают. Подозреваю предохранитель. Не могу найти. Сигналка "Кобра" 3895-штатная, установленная диллером. Нашел блок "Сименс" слева под ногами. В блоках предохранители целы. Но где от сигналки? И что еще может быть?
Очень похоже.
ищите: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5608 З.Ы. Под капотом предохранители смотрели?
Судя по тому что работает и не работает, то проблема кроется в коммутационном блоке который расположен у левой ноги водителя. Попробовать пошевелить разъемы, если предохранитель F28 15A целый.
Машина не заводитсяВозможно, тема была где-то. Но своих симптомов не нашел....
Машине уже 3.5 года, пробег 35 тыщ. Третье ТО сделал сам, а именно поменял свечи, масло, фильтр. Но началось все еще до ТО: ситуация такова. Холодная машина заводится без проблем. А вот если двигатель заглушить - то потом могла не завестись. Раз такое случилось, два. Потом свечи поменял. с маслом. Завел - все ок. Ушел пить сок с шашлыком (на даче дело было). А утром машина, хоть и холодная была, не завелась. Проверка свечей (в том числе старые ставил) и искры ничего не дало (т. е. искра есть). Новые свечи оставались девственно чистыми. Бензином не пахли. Через 40 минут "починки" машина завелась. И работала дальше на ура. А вот сегодня... Доехал я до коллеги. Заглушил машину - сижу, жду. Пришел коллега. Сел. Завожу машину - и хрен. Не работает. В общем закрыли мы машину через минут 20 и поехали на автобусе. ------ Думается мне, что тут чето с топливной системой. Люди подсказали, что есть там где-то топливная рейка, и что есть на ней клапан. И что клапан этот служит как раз для проверки, есть ли топливо в магистрали. Рейку вроде бы я нашел, но клапана на ней нету. Ну и дальше я чего делать не знаю.
Тема была. И есть. Склеил темы. Если коротко: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=518104#518104 Читайте. Проверьте контакты п.4 и п.5
Надо отсоединить топливную трубку от рампы, включить зажигание и из трубки должно очень нехило прыснуть бензином.
У логана перепускной клапан - в баке. Система без "обратки"
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
