Текущее время: 17 окт 2026, 16:43
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение Skies » 18 май 2010, 16:37
Гертс разных серий бывают. С мистери сравнивать не имеет смысла. В свою очередь посоветую DLS, Alpine. Из них точно варианты найдете.
Skies
Сообщение eiv » 25 май 2010, 16:26
Добрый день!
Установил сам магнитолу и колонки, у колонок оказался магнит больше посадочного места, особенно задние, пришлось корзину для коробок подрезать, что бы колонки влезли.
eiv
Сообщение 3dmax » 25 май 2010, 20:14
eiv писал(а):Добрый день!
В Логане вообще ужасные корзины. Не знаю под какие динамики их Французы расчитывали... :?
Ставил 13 см Hertz'ы, пришлось обрезать все 4 корзины. Причем если у задних только дно, то у передних 3/4 корзины пришлось срезать. При безобидной акустике с 80 мм магнитом в диаметре. :? А ведь бывают и побольше.
Сообщение вик » 25 май 2010, 20:20
3dmax писал(а):В Логане вообще ужасные корзины. Не знаю под какие динамики их Французы расчитывали... :?
Ну так нах их. :wink:
Ну и далее по нарастающей - 16-я АС, проставки, шумка, вуфер... :lol:
вик
Сообщение 3dmax » 25 май 2010, 20:24
вик писал(а):Ну так нах их.
Не было цели заморачиваться хорошей музыкой. :wink:
Сообщение monstr_62 » 25 май 2010, 21:55
Говорят в штатные корзины входят 16 см. сони, у них установочная глубина 45 и магнит 70.
monstr_62
Сообщение Turist71 » 29 май 2010, 17:43
В передние двери отлично входят hertz dsk 165-e, только пищалки от них сразу в помойку выкидываем и ставим нормальные. Можно поставить JBL-ки 16-е у них звук лучше, но придется корзину доработать..
Turist71
Сообщение DINAR777 » 30 май 2010, 12:31
Trainer писал(а):Все зависит от комплектации Вашего будущего Логана. На всех комплектациях уже установлена антенна, протянуты провода с разъемами для подключения магнитолы (евроразъем), а вот провода к динамикам в разных комплектациях проложены по-разному. В комплектации Autenique (самой простой) провода к динамикам заканчиваются не входя в передние двери;
В комплектации Exspression (1,4 и 1,6) протянуты провода до мест установки динамиков в передние двери;
В комплектации Privelege провода протянуты к передним динамикам в дверях и к местам устанвки динамиков в задней полке.
Соответственно, у кого комплектация Autenique и Expression и кто хочет поставить 4 колонки (в передние двери и заднюю полку), вынуждены к задней полке прокладывать провода
ПРИВЕТ!
Получается в САМОЙ ПРОСТОЙ комплектации НЕТУ ВООБЩЕ ПРОВОДОВ даже ДЛЯ ПЕРЕДНИХ КОЛОНОК :(
DINAR777
Сообщение 3dmax » 30 май 2010, 12:34
DINAR777 писал(а):Получается в САМОЙ ПРОСТОЙ комплектации НЕТУ ВООБЩЕ ПРОВОДОВ даже ДЛЯ ПЕРЕДНИХ КОЛОНОК
Так точно!
Экономия на всем тотальная, даже на проводах!
Сообщение DINAR777 » 30 май 2010, 12:37
Ещё раз всем ПРИВЕТ!
Хочется поставить СОБВУФЕР на машину ....... продовцы на рынке протакливают ДОРОГОЕ все ... ссылаются на то что у тебя седан и ЗВУКА слышно не будет .. полороже постявь говорят будет типа тема , к моего товарища АУДИ БОЧКА ... у него стоит самый обычный собвуфер ... и все хорошо слышно и ЗВУК нормальный ... или ЭТИ ПРОДОВЦЫ аппаратуры ЧИСТО РАЗВОДЯТ!!! ???????????
DINAR777
Сообщение DINAR777 » 30 май 2010, 12:40
3dmax писал(а):Так точно!
Дээээээээээ ВООШПЕ :shock: ЭКОНОМИСТЫ))))))
DINAR777
Сообщение bob292 » 30 май 2010, 14:15
Провода есть , но только до передних стоек кузова , в двери тащить самому надо .
bob292
Сообщение Juggalo » 30 май 2010, 14:17
DINAR777 писал(а):или ЭТИ ПРОДОВЦЫ аппаратуры ЧИСТО РАЗВОДЯТ
Смысл есть в этих словах, если подороже эквивалент помощнее..
Juggalo
Сообщение rotveiler » 30 май 2010, 14:28
Люди помогите, к чему подключать управляющий провод от сабвуфера. ( саб fli 12 active, магнитола mystery mmd-3501s) Много всякого прочитал, на управление активной антены не подходит( работает только при вкл. радио), некоторые советуют на + заднего динамика.
rotveiler
Сообщение rotveiler » 30 май 2010, 14:31
Для DINAR777 , очень даже хватает саба на 180 ватт номинала. Хотя смотря что вы хотите: слушать музыку в машине или на весь пляж.
rotveiler
Вернуться в Автозвук
