The Rion
А вы смотрели двигатель с ямы со снятой защитой?
Текущее время: 22 окт 2026, 15:16 Logan 1.4 начал жрать маслоМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
учитывая что смотрел не хозяин а его знакомые - все может быть ниразу не слышал чтобы логан жрал масло, даже если за 4 года он проехал 4 тыс. км (есть и такие) обычно масло просто где-то вытекает.
так никто не слышал
Вобщем вчера полностью облазили всю машину, ничего наподобие масляных потеков не обнаружили. Свечи чистые. Выхлоп чистый.
Решил сменить масло + фильтр, а там посмотрим, если повторится, то видимо придется продавать машину.
Позвольте русского полководца защитить. Имеется ввиду промывка топливной по методике, описанной в "За рулём" №4, 2010. В систему питания подключается ёмкость с сольвентом, исключая бак и топливные трубки, сольвент подаётся под давлением и мотор на нём работает вместо бензина. При этом моются не только форсунки, но и клапана, и раскоксовываются маслосъёмные кольца, если они залегли, конечно. Почитайте статью, в-общем, интересная. И Вайсман их- голова!
vomit.Я не полководец...
vomit
Не раскоксуется на ходу у Вас ничего, надо хотябы тогда что-то типа "Лавра" заливать и отмачивать час.
u313
Да Вы статью сначала прочтите, это-ж не присадка к топливу. А очиститель топливной. Тем же "Лавром" можно мыть, хай-гир, винс, да без разницы как называется. А отмачивать на холодную чем лучше? А с Кутузовым, который не полководец я согласен, что почитывать надо, хоть "За рулём" и испортился малость, тех. инф. всё меньше, всё больше худ. чтива, но "всё равно его не брошу"
Статья про мойку сольвентом была еще в далеком 2005 году! И как скажите могут раскоксоваться маслосъемные кольца если смесь сгорает в камере!?и как эта смесь попадает на них?при исправных компресионных?имхо всё взрывом в выхлопную уносит,нагар с клапанов,их стержней и тарелок может смоет,верх поршня наверное,смолистые отложения с форсунок-да,но имхо не более.как то так вроде.
вот ссылка на 2005 год,статьи повторяются
http://www.zr.ru/articles/43863 и "новая" http://www.zr.ru/archive/zr/2010/04/222.html найдите 10 отличий
Лавр -раскоксовыватель, ес-сно на холодную, иначе какой там раскокс, когда в камере температура несколько сот градусов! На холодную вывернул свечки, залил шприцом жижу в цилиндры, дал часок отмокнуть, ну и т.д. А винсы и иже сними для мытья форсунок и ничего более.
Ребята, никто и не говорит, что промывка форсунок- это средство раскоксовывания колец- это побочный положительный эффект. Просто суть в том, что обратка при промывке глушится и под давлением в цилиндры попадает сольвента намного больше, чем бензина при нормальной работе дв-ля на нём. При этом смесь не сразу сгорает, а сначала поступает в цилиндр и лишь затем воспламеняется, но она не такая горючая как бензиновая и поэтому попадает в зазоры между кольцами. Таким образом через зазор верхнего компрессионного кольца попадает к маслосъёмному. Разлейте ацетон на любой поверхности и посмотрите как мгновенно он заполняет все микропоры сей, а сольвент тот же ацетон в грубом приближении. На холодную, конечно, раскоксовыватель можно попробовать, он для того и предназначен- кольца отмачивать. Кстати, "Лавр"- это не только раскоксовыватель. Это марка, под которой выпускают множество других и весьма неплохих продуктов.
В статье 05 г.так и написано,может и помочь,а может и нет!а в 10 г. они только ради раскоксовки проводили промывку,технологию поменяли? Нет,значит,что то там не чисто?
Значит где то течёт, а вы не видете.
Это все справедливо для холодного двигателя, а не для работающей камеры сгорания! Ацетон не поры заполнять будет, а гореть синим пламенем Кстати про отмывку: у меня на Самаре года три назад пробило прокладку и тосол начал попадать в цилиндр, при заводке движок троил недолго. а потом все работало нормально. Пока то да се, заменил прокладку только через пару недель. Так вот при снятии головки замоченный цилиндр сиял белым, отмытым блестящим поршнем Вот чем всю гадость в цилиндрах отмывать наверное можно
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
