Текущее время: 14 окт 2026, 16:11
Коды запчастей
Сообщение дима » 13 май 2010, 07:03
giga
Сообщение дима » 13 май 2010, 07:12
giga
имхо думаю, есть смысл купить фирмы AVA! и по цене приятный и фирма достойная. Я думаю с номером разберетесь :wink: ,а так на всяк. случай смотрите
Сообщение giga » 13 май 2010, 12:32
Спасибо.
giga
Сообщение giga » 13 май 2010, 13:48
Только что то в екзисте не написано что AVA подходит к логану. А подходит ли?
giga
Сообщение дима » 13 май 2010, 14:02
Уважаемый а второй скрин не судьба посмотреть? Во народ! :-) все же выложил,придвидя вопросы!!
Сообщение giga » 13 май 2010, 14:08
Второй скрин видел, но на всякий случай спросил. Еще раз спасибо большое.
giga
Сообщение дима » 13 май 2010, 14:23
Не за что!Всем советую в дальнейшем ориентироваться,по применяемости, именно на сайт производителя , а не продавца!
Сообщение giga » 17 май 2010, 18:38
А не знаешь AVA компрессор на логан выпускает?
giga
Сообщение дима » 17 май 2010, 19:19
Интересно у кого спрашивают?да так уважительно,прям ответить хочется...
Сообщение giga » 17 май 2010, 19:22
Как у кого? У почетного форумчанина. :roll:
giga
Сообщение дима » 17 май 2010, 21:58
giga
знаю есть валео,нелла и делфи
посмотрите сами
http://ava.web.shphosting.com/techinfo_search_pub.lasso
онлайн каталог фирмы AVA ,
Сообщение TRI » 24 май 2010, 21:41
дима только вы, может, поможете.
Мне нужно узнать какой цвет провода от датчика включения заднего хода, идущего в жгуте по левому порогу.
Скачал кучу электросхем, нигде нет описания этого узла...
Дело в том, что мне нужно с датчика включения заднего хода плюс снять, а тянуть от правой задней блок-фары нудно и далеко. Но, наверное, придётся...
Резать проводку под капотом непосредственно у датчика - что-то не хочется.
TRI
Сообщение Nick_2141 » 24 май 2010, 23:23
TRI писал(а):Мне нужно узнать какой цвет провода от датчика включения заднего хода, идущего в жгуте по левому порогу.
Для фазы один.
От датчика до разъема R212 (под капотом в блоке предохранителей) - Коричневый
От R212 до разъема R2 (в салоне на пороге слева от водительского сиденья) - Оранжевый
От R2 до фонаря заднего хода - Бежевый
З.Ы. Данные со схемы. Нужно проверять тестером.
Удачи! :wink:
Сообщение дима » 25 май 2010, 07:11
Nick_2141 писал(а): Нужно проверять тестером
+1 однозначно! включаем задний ход при вкл.зажигании ,берем тестер предварительно подключив его к минусу ,и иголочкой чтобы не нарушать изоляции провода ,втыкаем в нужный (для успокоения) -имхо самое удобное место левый порог ,там проходит весь жгут.
Сообщение TRI » 25 май 2010, 09:47
Nick_2141, дима спасибо. Так и планировал, в жгуте левого порога искать провод, вот только там их столько, что ковырять иголкой кажды - этог коррозия в дальнейшем.
А так хоть ясно, что искать нужно оранжевый, скорее всего тонкий.
Только вот где схему взять, где есть узел фонаря заднего хода?
TRI
