Текущее время: 19 окт 2026, 03:29 Электростеклоподъемники-без включения зажигания.Модераторы: Администраторы, Модераторы ребята,штатный предохранитель стоИт 30 0ампер(во всяком случае у меня,думаю и у всех)он расчитан на 2 стекла,значит и в обходном нужно ставить тоже 30 Амперный,за полтора года эксплуатации проблем не было,ведь мы просто обходим замок зажигания,и в схеме НИЧЕГО не меняем по сути,значит и параметры предохранителя не меняем ни в коем случае.
Вот теперь это IMHO достойно переноса в копилку знаний.
Готово: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=637002#637002
Если так сделать (перемычку как выше) вообще класс. Только боязно, мало ли че поплавится в моё отсутствие, хотя такая же стояла на 14 там реле вынимаешь и ставишь перемычку из провода, только когда без зажигания опускал, т.е без реле кнопки иногда залипали, так что было страшно. А здесь, я так понял, просто постоянный + без замка зажигания на предохранитель стёкол. Но вопрос. Этот предохранитель стоит до реле стеклоподъёмников или после?
Кстати, посмотрел http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5608 Там вроде 30А ????
Нету там реле. Всё - в кнопке. Предохранитель - до кнопки.
Там что, такие кнопки силовые или опять РЕНО на чём то экономит в виде реле.
походу -какой-то ограничитель (скорее всего, по току) стоит в самих кнопках или в моторчиках ЭСП. Ведь на первые логаны ставились и кнопки с импульсным режимом (т.е. одно короткое нажатие - и стекло поднимается/опускается до упора). И, повторюсь, все делалось простой заменой кнопки с обычной на импульсную. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2770&start=0
Вот бы на Фазу 2 найти импульсные.
По идее, у нормальных импульсных еще д.б. травмозащита реализована - при натыкании на препятствие в проеме окна (палец, голова, шея, мало_ли_еще_что
Стеклоподъемники никакими реле не управляются.Все идет от реверсивных кнопок,в разрыве с защитой предохранителя 30А.В самих электродвигателях есть тепловая защита для сохранения обмоток электродвигателя,например при замерзании стекла.На предыдущей рено19,устанавливал стеклоподьемники SPAL-DE LUX.по этому про тепловую защиту знаю.А вообще на счет SPAL-DE LUX,не рекомендую их ставить.Они ОООЧЕНЬ шумные и медленные, и управляются механическои частью троссиками.Это для автомобилей,на которых нет других вариантов. КСТАТИ ДОВОДЧИКИ СТЕКОЛ в обход замка зажигания- ПРОДОЛЖАЮТ ТАК ЖЕ ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ ФУНКЦИЮ.
Последний раз редактировалось SAN68 16 май 2010, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
мы говорим о том, что штатный предохранитель на 30А на два передних стекла и 30А на два задних стекла... по указанной доработке, я так понимаю, будут работать только передние с/п, на задние надо еще один провод кидать. т.к. предохранители на передние и задние с/п разные.
Да,у меня только передние стеклоподъемки,значит нужна еще подобная перемычка с постоянной плюсовой шины к задним стеклам.в принципе тоже самое,просто нужно наити предохранители задних и подцепиться к ним....Кто сделает задние-пусть тоже для обозрения кинет фото.А кто скажет,задние стекла опускаются до конца???СтОит ли их установить????Часто ли пользуются те,у кого они стоят????
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
