Текущее время: 13 окт 2026, 05:04
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение sg_50 » 05 май 2010, 14:54
Повезло- Попали точно в размер.
К сожалению не всегда это удается. :oops:
sg_50
Сообщение Жывучий » 05 май 2010, 14:55
ну я и говорю, надо подготовить чтобы под рукой было, а потом лезть резать и смотреть надо ли уплотнять
Жывучий
Сообщение Modigar » 05 май 2010, 15:13
sg_50 писал(а):Повезло- Попали точно в размер.
ну там сложно не попасть, там же бортики которые не дают больше чем надо отрезать, можно промазать только вовнутрь, а потом это подрезать до нужного размера
К стати, привет земляк :)
Modigar
Сообщение sg_50 » 05 май 2010, 18:25
Modigar писал(а):К стати, привет земляк
Привет, хотя настроение не очень из за смерти нашего директора,
которого знал >40 лет :(
Наш возраст оценить можно :oops:
Мы тоже резали близко с бортиком.
Жена помогала, в конце- чуть более гибкая. :D
Но получили щели, в основном, сверху и чуть по бокам.
На руку на 4-ке прилично дуло.
Проблема решена указанном выше способом.
Не я первый.
А в Дубне, куда ни "посмотри"- на дороге _ЛОГАН :D
sg_50
Сообщение Bob3000 » 06 май 2010, 13:48
ну там сложно не попасть, там же бортики которые не дают больше чем надо отрезать, можно промазать только вовнутрь...
На румынском мягкая пластмасса - попасть "не туда" очень легко.
Bob3000
Сообщение volk_a » 07 май 2010, 23:23
Вчера устанавливал фильтр. Очень тесно лазить туда. С собой был только канцелярский нож. Пожалел, что не нашел крепкий сапожный нож. А ещё пришла отличная, по моему, идея - использовать прибор для выжигания по дереву. Какие плюсы - нет открытого пламени, не очень высокая температура (т.к. пользуются дети), достаточно залезть с этим прибором и аккуратно вести "паяльником" по пластику вдоль большого бортика - должно получится очень хорошо.
volk_a
Сообщение Жывучий » 10 май 2010, 18:27
сегодня залез, вырезал... :(
ну никак он не встает, защелка там вообще непонятно к чему- расстояние от защелки до корпуса фильтра меньше чем высота бортика на нижней стороне корпуса отопителя
срезал выступ в верхней части, срезал защелку -стал вроде вставляться но будто бы не до конца...
в итоге плюнул, скотчем прилепил чтобы совсем не вывалился и оставил пока, решил с вами посоветоваться что я делаю неправильно
ставил такой: Big filter из Логан-шопа http://logan-shop.ru/categories/filtra/3 2-й сверху в первом столбце, прямая ссылка почему-то криво копируется
скажите, когда заглушку вырезаю, там на длинных сторонах типа ступенечки небольшой, мм 2-3, ее надо срезать или оставить?
почему у меня фильтр не встает как надо?
Жывучий
Сообщение tundra » 10 май 2010, 18:58
жЫвУчИй писал(а):а длинных сторонах типа ступенечки небольшой, мм 2-3,
Я оставлял.
Защёлку нижнюю на фильтре (GoodWill) отломал нафиг. Очень жёсткая, боялся, что после установки обратно не сниму.
А што за выступ в верхней части срезали? Часом не тот который вставляться в первую очередь внутрь должен? Сам сначала не врубился как ставится пока в ютубе не увидел.
Держим фильтр вертикально, подгибаем слегонца кнец нижней планки к верху (чуть-чуть, у меня треснула), гармошка фильтра немного сложится - это не страшно, потом расправится. Затем верхним выступом фильтр просовываем в отверстие, как будто башкой в форточку лезем, как тока выступ окажется внутри - заводим аккуратно слегка согнутую нижнюю планку в нижнюю часть отверстия под фильтр и нажимом на нижнюю часть крышки фильтра досылаем его в отверстие.
tundra
Сообщение Жывучий » 10 май 2010, 19:02
tundra писал(а):А што за выступ в верхней части срезали? Часом не тот который вставляться в первую очередь внутрь должен?
там типа крестика примерно 5х5 мм был, в углублении между фильрующим элементом и наружным краем
на предыдущей странице фотографии (в перевернутом виде), там видно "чирей" такой небольшой
но у меня такое ощущение, что где-то по бокам упирается, я по-этому и спросил про ступеньку...
Жывучий
Сообщение tundra » 10 май 2010, 22:49
Я так понял, что этим крестиком фильтр где-то там вверху за что-то цепляться должен.
tundra
Сообщение Жывучий » 11 май 2010, 08:05
tundra писал(а):Я так понял, что этим крестиком фильтр где-то там вверху за что-то цепляться должен.
да там ровная площадка наверху на "теле" отопителя, причем достаточно широкая
Жывучий
Сообщение reyder » 11 май 2010, 14:25
Я тоже ставил фильтр Big , верхний штырёк вставляется во внутрь. Резинку уплотнитель я выбросил, поставил самоклеющийся уплотнитель, кусок(тонкий). Низ не защёлкивался, вылечил выжигателем , нижний бортик корпуса подрезал. :wink:
reyder
Сообщение 71 RUS » 11 май 2010, 14:51
:shock: Ребята, в выходные мыл Фазу 2 папы и был в полном ауте от того, что нет фильтра салона. Если бы не было пылесоса, вообще было бы тяжко. У меня же мой Логан с фильтром, в салоне чистота и порядок. В связи с этим вопрос: как на Фазу 2 поставить фильтр салона? Вопрос очень актуален, так как хочу поставить его папе и сам заказал Престиж Фаза 2. :roll:
P.S. Читал пару страниц назад, что на Фазе 2 нужно несколько иначе выпиливать окошко чем на Фазе 1, но как конкретно, я не понял. Подскажите пожалуйста. :)
71 RUS
Сообщение jim » 11 май 2010, 15:50
Интересно, когда у модераторов терпение лопнет и они за этот вопрос банить будут? :)
jim
Сообщение Paramedic » 11 май 2010, 17:36
jim писал(а):Интересно, когда у модераторов терпение лопнет и они за этот вопрос банить будут? :)
Как бы для начала неплохо уменьшить тему со 131 страницы до 3х. И бессодержательные сообщения навроде:
поудалять :)
Вот после этого можно будет и банить :)
Paramedic
