Ivanovna писал(а):У мну есть повод ругаться. При включении правых поворотников раньше было размеренное "тик-тик-тик". А теперь тикает как-то перевозбуждённо, раза в два быстрее. Сами поворотники работают нормально. К чему бы это?
Лампочка одного из поворотников перегорела. Точно говорю. Одна из трех. Смотрите сами - какая.
Не , а ещё бывает сам поворотник моргает часто-часто .
Вот тут выше всё правильно сказали, но меня смущает ваша фраза, что "сами поворотники работают нормально". То есть - если вы лично обходили машину и видели, что лампочки всё-же мигают, то может быть окислился контакт массы с правого борта. При этом должны подмигивать ещё и лампочки тормоза. Либо ещё - на самой лампочке (патроне) поворотника контакт окислен, сопротивление увеличилось, ток уменьшился... Результат.... сами видите.
ЛоханкинЪ писал(а):А здоровые нынче вообще не котируются?
Дык, их нынче практически нет. Не тем, так другим болеют. Как может котироваться то, чего нет?
За поворотники. Осмелюсь предположить, что лампочки всё же не перегорели, ибо
snowvlad писал(а):лично обходили машину и видели, что лампочки всё-же мигают
К тому же, периодически тиканье входит в нормальный режим, особенно если выключить и снова включить. Возможно, дело в реле. Почему это может быть грустно? Время унд деньги?
