Текущее время: 17 окт 2026, 10:22
Как я развал регулировал (колхозная метода)
Сообщение lucky » 12 апр 2010, 21:44
Проблема через год после наезда на ямку...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=484792#484792
Решение http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=485187#485187
lucky
GPS-гуру
Сообщение Жывучий » 13 апр 2010, 07:40
lucky писал(а):Решение http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=485187#485187
там про водку что-то, это и есть решение? :lol: или ссылка неверна?
Жывучий
Сообщение lucky » 13 апр 2010, 07:44
Сообщение #2653 Добавлено: Пн 03 Авг, 2009 21:52 писал(а):Ну с Nick_2141 добрались до истины...
поиграфф в дайолоджи 3.69:
Его номер - 6001547105 - это номер, который дает дайоложди если в в особых характеристиках детали, для которых указано: Цвет-Красный, Маркировка = 8200238930 <- выбрали и ОК
Мой номер и тот что дал Автомир-Сервис- 6001550751 - это номер, который дает дайоложди если в в особых характеристиках детали, для которых указано: Нет особой характеристики <- выбрали и ОК
Мда, вот-так вот...
Nick_2141 - вот теперь как модер - думай где это записать.
Решение - это номер стойки 6001550751
lucky
GPS-гуру
Сообщение Жывучий » 13 апр 2010, 08:27
lucky
т.е. замена стойки? ну это вроде как стандартное решение, я честно говоря сначала подумал что удалось ее как-то восстановить
Жывучий
Сообщение lucky » 13 апр 2010, 08:39
Замена стойки... однозначно...
А то еще у под замену опорного попадете из-за неправильного угла
воздействия ударных усилий на подшипник...
lucky
GPS-гуру
Сообщение #Сергей# » 13 апр 2010, 08:45
Илюха писал(а):А вот такой метод не думаю, что удачный вариант, первая же хорошая яма и все встанет на свои места т. е. криво.
Почему все должно стать на "свои места" ?
Нодельман Лев писал(а):ослабляют эти самые болты и дальше качают на развальном стенде морду машины пока стойки правильно не встанут в границу нормы. Потом на стенде затягивают эти две пары болтов на стойках и на выходе получаем правильный развал.
Регулируют же и не становится как было.
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 13 апр 2010, 08:56
Илюха писал(а):Сейчас опять раздуют тему до нереальных размеров!
Действительно ,не стоит...Человек с трудом вспомнил,когда и где...
solar29 писал(а):Сейчас я уже вспомнил куда я так неудачно влетел, под лужей было две ямы, сначало влетел левым колесом, затем в следущую яму правым, на скорости примерно 30 км\ч.
solar29 писал(а):и напильником увеличил верхнее отверстие на 1 мм
solar29
А Вы пробовали отрегулировать развал методом,описанным в сообщении Нодельман Лев ?
#Сергей#
Сообщение SEREGA SAMARA » 13 апр 2010, 11:13
solar29
Правильно сделал,что распилил,нечего деньги на ветер выбрасывать,думаю побочных эффектов от этого не будет.Вот только удержит ли болт конструкцию от смещения в прежнее положение ? Но если произойдет смещение обратно,всё равно можно что-нибудь придумать и решить проблему...
SEREGA SAMARA
Сообщение solar29 » 13 апр 2010, 11:21
#Сергей# пробовал, там хода практически нет ни какова. результат нулевой был.
Проехал 200 км по колдобинам, пока все на месте.
solar29
Сообщение NarimanSPb » 13 апр 2010, 12:12
Почитал тему и решил проверить у себя величину развала. Немного тянет влево. Вопрос такой: « Как понимать величину и допуск угла развала из официального описания 10 минут ± 30 минут?! И при этом разница в углах между левым и правым до1 градуса?! И еще, как понять контрольный размер 188,38 ± 10,5 мм. при 14-х колесах? Может кто в курсе, разбирался уже.»
Спасибо.
Сообщение MihPuch » 13 апр 2010, 13:53
NarimanSPb писал(а):как понять контрольный размер 188,38 ± 10,5 мм. при 14-х колесах?
Осмелюсь предположить, что это расстояние от верхней части обода колеса до стойки (для колес 15" оно больше), но это надо проверить.
MihPuch
Сообщение solar29 » 17 апр 2010, 10:07
1000км, полет нормальный
solar29
Сообщение Mavrik » 17 апр 2010, 10:24
solar29 писал(а):1000км, полет нормальный
Да все Вы правильно сделали. Респект. :wink: Я бы поступил также.
Сообщение solar29 » 26 апр 2010, 15:51
сразу после ремонта
спустя 1500км
эти колесом уже и в ямки влетал не раз, сегодня решил снять колесо и посмотреть как там, все без изменений.
solar29
Сообщение solar29 » 16 май 2010, 14:53
Проехал уже 5000 км, все на месте и никуда не двигается.
solar29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
