doktor_livsi
Ты писал вначале, что у тебя троит движок при 3000 оборотов, у меня тоже самое. Это у тебя ушло или также все?
Текущее время: 18 окт 2026, 03:01 Пробег 960 км, как то стала странно вести себя машинка…Модераторы: Администраторы, Модераторы doktor_livsi
Не пойму я что-то про "просыпанее" двигателя после обкатки.
Кто говрит, что после 1000 км, у кого и после 5000 км двигатель начинает "тянуть"??? Не понимаю. То что до некоторой наработки двигателю НЕЛЬЗЯ давать полной нагрузки - понимаю, но почему он "просыпается" - не понимаю. Просто бережем его до поры до времени и не нажимаем газ, вот он и спит, а потом перестаем жалеть - нажимаем, вот он ии проснулся. А с технической точки нечему в двигетеле "просыпаться". Это водитель "просыпается".
В двигателе-нечему,а вот в ЭБУ очень даже есть чему.И километры ЭБУ считать умеет.
Если можно - обоснованные факты. Что-то заинтересовало
Действительно, подтвердите Ваши предположения. Сомнения берут, что "счетчик" там на что-то влияет в ЛОГАНЕ. Скорее всего он информирует водителя: - пора нажимать на газ посильнее...
А значит версия о "просыпании" движка после обкатки - миф..
ИМХО, не понятно. Хотя бы потому, что производитель про это пишет. А я на своих Логанах этого не почувствовал.
Не знаю плохо это или хорошо,но мой "Лягушонок" проснулся только после 35000 км.Даже звук при разгоне изменился,стал как-то посолиднее что-ли и точно заметно пошустрее.
Може просто глушитель отвалился и звук посолиднел? Или правая нога силу только к 35000 км набрала?
Сейчас согласно инструкции не допускаю 3т Ни чего твоему мотору не будет если и будете давать 3500-4000 хуже для него именно работа в натяг.
Есть 2 принципиально отличающихся подхода к обкатке двигателя: 1. обычная (ее рекомендуют заводы изготовители) - в начальный период 1 -3 т. км не перегружать двигатель и не превышать определенные режимом обкатки обороты. 2. спортивная - сразу давать двигателю максимальные обороты. Двигатель быстрее проходит обкатку и амплитуда хода поршневой группы больше, чем при обкатке на малых оборотах - лучше притираются детали. Вероятно 1-й способ более предпочтителен для двигателя, от которого хочется получить максимальный ресурс при использование впоследствии двигателя в щедящих режимах спокойной езды. 2-й способ для "гонщиков" двигатель будет использоваться при максимальных нагрузках, но при меньшем ресурсе.
Первый раз слышу такое. Мне говорили, что если сразу давить на гашетку, то можно и капиталку движка словить в ближайшие полгода. О "просыпании" двигателя. В инструкции по эксплуатации написано: "После пробега 1000 км ограничения снимаются (это об оборотах не более 3-3.5 тыс), но только после 3000 км пробега автомобиль сможет полностью реализовать свои рабочие характеристики." Некоторые жалуются, что новая машина тупит. Не знаю, моя вроде резвая, 16 клапанов кстати... Обороты не поднимаю больше 3-3.2 тыс, но разгоняюсь довольно интенсивно, что вроде не очень подходит для режима обкатки, но удержаться трудно
считаю,что двигатель нужно обкатывать так, как ты потом его будешь эксплуатировать."крутить" на обкатке можно,но такие режимы должны быть непродолжительными,по крайней мере первую тысячу км.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
