kama писал(а):А что, маёвка будет 14 мая? В 18-00 ? У Вестера? Как всегда, но большим составом?
И я, и я буду!
Текущее время: 17 окт 2026, 12:53 Логановоды с Ижевска, кто есть?!Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
И я, и я буду!
собираюсь завтра в плафон салонного освещения сделать 4 светодиода на 3в каждый. Как правильно расчитывается резистор? Говорят, что если вместо лампы ставить резистор, то необходим как минимум резистор. Сейчас стоит один светодиод без всяких резисторов.
Если 12 волтовые светодиоды можно я думаю без резистора. А если 3в, обязательно нужен резистор притом на каждый светодиод точно не помню какой посмотри тут http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
я взял 4 штуки по 7р вроде (2канделла, на стенде еще были по 4р толи на3 или 4кд, в продаже не оказалось
По закону Ома для участка цепи: R=U/I, где U - падение напряжения на этом участке, I - ток, протекаемый через этот участок. Т.к. резистор соединяется со светодиодом последовательно, то ток в цепи будет определяться током светодиода (указано в спецификации к нему, предположим 15мА). Падение напряжения на резисторе определяется арифметически: пусть в сети автомобиля 12В, светодиод расчитан на 3В, значит на резисторе должно упать 9В. Т.о. сопротивление резистора должно быть: R = 9/0,015 = 600 (Ом). Выбираете из стандартного ряда ближайший по номиналу (лучше в большую, в нашем случае - 620 Ом - ряд Е24) и идёте в "Радио" за таким резистором. Ещё один момент - максимальная рассеиваемая мощность на самом резисторе (он ведь будет греться). Расчитать можно из формулы P = IU, где I и U - те же величины, что пару абзацев выше. Т.о. для нашего случая мощность резистора должна быть не менее P = 0,015x9 = 0,135 (Вт). Опять же выбираете из стандартного ряда нужный номинал (с округлением к большему номиналу, в нашем случае это 0,25 Вт) и вот теперь точно идёте в "Радио" покупать искомое P.S. А вообще-то есть онлайновый расчёт нужного резистора
я так и думал что надо расчитывать по закону ома, это понятно
но у нас 4 светодиода на 3в, т.е. 4х3=12В, и сопротивление равно 0 Поставлю 220 ом и хватит. Ничего не сгорит
Но и в сети не 12В, а где-то 14..14,5. Сопротивление, хоть небольшое, в любом случае нужно. Лучше конечно ставить стабилизатор напряжения, но это слегка усложняет схему подключения.
А всё что я выше написал может кому-то пригодится DIMIX, на встрече обязательно заценю светодиоды. Если будут светить значительно ярче стандартной лампочки, то тоже поставлю.
один синий светодиодсветит не ярко, но в темноте освещает передние места и при открытой двери еще освещает землю. Многое зависит не от светодиода, а от их количества
Где-то я видел готовые сборки светодиодов - на одной подложке сразу несколько штук. Либо самому набирать на платке.
Для проведения натурных испытаний советую, остановиться на красный сигнал светофора на перекрестке ул. Пушкинской и Ленина (стоим при этом на Пушкинской в сторону центра), включается зеленый, давим тапку в пол и влетаем на трамвайные пути... Результат - трансмиссия изнасилована, подвеска изнасилована... почему? Ответ - машину во время разгона через трамвайные пути будет не только трясти, но и оФФигенно дергать, когда колеса из положения "воздух" будут попадать в положение "земля". Не ругайте писта как умею так и езжу .... но очень редко! - проверено не на кошках, на себе проверено.
ага, вот это самое хреновое. Так в небольшую трещину попадешь на разгоне и тачку дергает что неприятно. Причем попадает чаще правая сторона. На рельсах и ямях естественно с газа ногу убираю. Думаю в ттс надо прокатиться на новом логане и сравнить состояние нового и немного б/у
спасибо, но меня устроит май месяц
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
