Текущее время: 17 окт 2026, 03:45
Какой антифриз доливать?
Сообщение Modigar » 06 мар 2010, 18:10
нда, надо ершиком внутри бачка пошерудить, предварительно сфотав бачок
Однако, отклонились от темы совместимости антифризов.
Modigar
Сообщение McMurphy » 09 мар 2010, 16:02
Вопрос в следующем. Что именно залито в систему охлаждения - неизвестно. Можно ли определить, тосол там или антифриз, если смешать ОЖ из расширительного бачка с тосолом (есть остатки тосола от старой машины). В случае, если все-таки залит антифриз, будет выпадение осадка и прочее?
McMurphy
Сообщение Modigar » 09 мар 2010, 16:14
McMurphy писал(а):Вопрос в следующем. Что именно залито в систему охлаждения - неизвестно. Можно ли определить, тосол там или антифриз, если смешать ОЖ из расширительного бачка с тосолом (есть остатки тосола от старой машины). В случае, если все-таки залит антифриз, будет выпадение осадка и прочее?
Тосола там в принципе быть не должно, а если не уверенны что там залито (у машины 2-й хозяин) то лучше полностью сменить ОЖ и не парится.
Modigar
Сообщение McMurphy » 09 мар 2010, 16:18
Да, в догонку. Если всю ОЖ слить, и промыть водой, есть ли смыл задирать зад авто или поддомкрачивать одну сторону чтобы максимально слить остатки старой ОЖ или воды?
Да, именно, второй хозяин. Первый был - какая-то коммерческая фирма в москве, и что они туда заливали - одним им известно. Может качественный антифриз себе в личное авто лили, а в служебный логан - купленный по дешевке держинский тосол...
Последний раз редактировалось McMurphy 09 мар 2010, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
McMurphy
Сообщение boris55 » 09 мар 2010, 20:04
McMurphy писал(а):Первый был - какая-то коммерческая фирма в москве, и что они туда заливали - одним им известно.
Думаете,фирма занималась сменой антифриза на Тосол? 8) :lol: :lol: Зачем им это надо было бы?
Поездили,продали.Машине ведь максимум 4 года.Неужели кто то менял антифриз?В лучшем случае-доливали. 8)
Московский звездоболец
Сообщение EgorKr » 09 мар 2010, 23:03
А можно в этой же теме "какой", задать вопрос "как"?
Если я правильно понял, то нужно открутить колпачек на шланге, в бачок лить антифриз. Как только через "нипель" на шланге потечет антифриз, сразу закрутить. Это будет гарантией, что в системе не осталось воздуха?
EgorKr
Сообщение McMurphy » 10 мар 2010, 09:27
Ну, вообще логично. А как достоверно убедиться что залит "родной" антифриз? К стати, тут была тема что с завода льют еще и Cool Stream 4030 Premium. И что тогда подливать? Родной и Кул Стрим совместимы?
McMurphy
Сообщение McMurphy » 19 апр 2010, 09:55
Недавно спросил на станции рено насчет антифриза. Сказали, что есть, полностью готовый (не концентрат), но - что смутило - предупредили, что кристаллизоваться начинает при -21 градусе...
Это как так? Кто-нить разъяснит?
Или я че не понял, может это концентрат, и его все-таки разбавлять надо?
McMurphy
Сообщение Nick_2141 » 19 апр 2010, 10:44
McMurphy писал(а):Это как так? Кто-нить разъяснит?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7867
8)
Сообщение РБ039 » 19 апр 2010, 12:27
boris55 писал(а):Неужели кто то менял антифриз?В лучшем случае-доливали.
я поменял, у меня был на минимуме и цвет какой-то коричневый, решил лучше сменить!
РБ039
Сообщение McMurphy » 22 апр 2010, 08:06
Поясните, плиз, насчет кулстрима 4030 премиум.
Недавно был в магазине, там действительно продается кулстрим премиум, в пластмассовых канистрах, но цифр 4030 я на них не нашел. Продавец-консультант тоже не видел именно такого антифриза.
Есть ссылка с сайта кул-стрим, на которой ковориться: "Антифриз CoolStream 4030 Premium предназначен для систем охлаждения самых современных бензиновых двигателей автомобилей. Разработан и произведен специально для Renault.
Эксплуатационный ресурс: 250.000 км или 5 лет для легковых автомобилей,
Выпускается в виде концентрата
Фасовка: 210 литров
Используется для первоначальной заправки на автозаводе: Renault (Автофрамос).
http://www.cool-stream.ru/coolstream/dl ... 30_premium
А как же тогда канистры, почему про них ничего не написано?
И, главное, кулстрим премиум, без цифр 4030, и с ними - это тоже самое?
McMurphy
Сообщение Nick_2141 » 22 апр 2010, 09:51
McMurphy писал(а):А как же тогда канистры, почему про них ничего не написано?
4030 - в канистры не разливают.
McMurphy писал(а):И, главное, кулстрим премиум, без цифр 4030, и с ними - это тоже самое?
ИМХО - не совсем, но очень похоже...
/Я себе доливал кул-стрим премиум. Нормально./
Сообщение McMurphy » 22 апр 2010, 15:58
... и в дополнение - вот ссыль на страницу Кулстрима с его замутами: http://www.cool-stream.ru/coolstream/dl ... lazhdeniya
там как раз расписано - про антифриз 4030 и без этих цифр...
Разница в выпускаемой таре (4030 только в бочках по 200 л), и в том что 4030 одобрен Рено, но только им! А антифриз CoolStream Premium, без цифр, выпускается в пластмассовых канистрах, и одобрен... ну почти всеми, кроме Рено! - мерседес, форд, киа, фиат, и другие... Странно как-то...
Уж думаю, то, что подходит этим маркам авто, наверное подойдет и Логану????
McMurphy
Сообщение Nick_2141 » 22 апр 2010, 16:06
McMurphy писал(а):Уж думаю, то, что подходит этим маркам авто, наверное подойдет и Логану????
Nick_2141 писал(а):Я себе доливал кул-стрим премиум. Нормально.
:wink:
Сообщение McMurphy » 22 апр 2010, 16:56
Аха, спасибо, его наверное и возьму.
Да, напишу еще - для сомневающихся.
Спрашивал в магазине, специализирующемся на маслах и автохимии про антифриз. Продавцы смотрели по каталогу, и вычитали, что в Логаны можно лить антифризы класса G12 (отметили, что они вроде красные).
McMurphy
