это для противотуманок.. кстате а где у вас сигнал??? (с) Ky6uk
Он с правой стороны, только он внешне не такой как у вас, без звукового раструба, а в форме банки... ... рядом еще какая-то черная коробка, наверно фильтр..
Объясните, пожалуйста, кто-нибудь какой мне покупать привод правого колеса???!!! У меня Логан 1,6 с АБС 2006г.в.. В Логан-шопе говорят что нужен привод для машин с АБС, а в сервисах, специализированных на Рено говорят что подойдёт любой оригинальный... У меня есть смутное подозрение что сначала выпускали машины с АБС старого образца с зубчатым кольцом на наружнем шрусе, затем перешли на АБС нового образца с магнитной крышкой подшипника ступицы и обычным наружним шрусом. Снимал привод для промывки- никакого зубчатого кольца нет! Помогите!!! Плииз...
Weld писал(а):до этого выше min было, пробка это понятно но булькает каждый день температура в норме выше 4 отметок не поднимается булькает и при холодном двигателе и при прогретом
А булькает точно воздух?Или из бачка запах,как из выхлопной трубы?
Евгений Ш писал(а):Так это значит, её у Вас давно уже маловато. Не ниже min уровень на холодном двигателе должен быть. ИМХО - искать течь ОЖ.
Сегодня обнаружил еще один факт, открыл расширительный бачок со свистом вышел воздух, при запуске двигателя "булькания" не было...
насчет течи, справа на двигателе на стыке обнаружил частично запекшийся нарост по цвету похожий на ОЖ.
И еще вопрос если слить всю ОЖ (ибо не знаю что это тосол или антифриз и когда его залили) то при заливе нового нужно будет что-либо прокачивать и как?
специально не нюхал, но сегодня открывал запах не чувствовался
Сергей Смирнов писал(а):Объясните, пожалуйста, кто-нибудь какой мне покупать привод правого колеса???!!! У меня Логан 1,6 с АБС 2006г.в.. В Логан-шопе говорят что нужен привод для машин с АБС, а в сервисах, специализированных на Рено говорят что подойдёт любой оригинальный... У меня есть смутное подозрение что сначала выпускали машины с АБС старого образца с зубчатым кольцом на наружнем шрусе, затем перешли на АБС нового образца с магнитной крышкой подшипника ступицы и обычным наружним шрусом. Снимал привод для промывки- никакого зубчатого кольца нет! Помогите!!! Плииз...
