Текущее время: 15 окт 2026, 16:54 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Фото по возможности сделаю. Вопрос в догонку по теме: чем отличаются эти предохранители под капотом, от тех, что расположены слева под рулем под отрывающейся крышкой? Они как-то связаны между собой?
Посмотрите здесь http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... 2%E5%EB%E8
Неизвестный разъём - что это?Сняв бампер обнаружил такой разъем, с левой стороны
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-14221 http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-14220 Может кто подскажет, Что за разъём? Может был какой-нибудь датчик и я его потерял? Если разъём для противотуманок (которых у меня нет), тогда сечение проводов маленькое?
"Булькание"добрый день!
задолбала такая проблема: еще в том году при запуске двигателя что-то булькало, скорее всего охлаждающая жидкость. зимой пропало и я успокоился, сейчас по весне булькание идет не только при запуске но и при движении (не постоянно) и еще могу ошибаться но при ХХ при перегазовке как будто булькание усиливается, уровень тосола упал ниже минимума. Что делать? Спасибо.
Для начала долить. Возможно, его у Вас и до этого было меньше нормы, а булькало - пробка выходила. При какой примерно температуре?
до этого выше min было, пробка это понятно но булькает каждый день температура в норме выше 4 отметок не поднимается булькает и при холодном двигателе и при прогретом
А на фото чем не сигнал? Два сигнала ставятся только на Престижах, на остальных комплектациях один, но более высокотональный.
Я про то, при какой температуре ОЖ Вы уровень смотрели?
Это на Ф2? Протому как на Ф1 и на Привележах бывало два, и на Престижах один
фото я взял другое... значит, у Aprelsky уже удешевленная версия.... с блинчиками с другой стороны бампера...
На Ауте у меня был один, виденные мною Експрессионы тоже 1 сигнал имели, а вот Престижы два. Привилежи не видел.
Понял, я то подумал, что это фото его машины.
2006 г - два
2009 г - один Оба мои, проверял лично
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
