Абсолютно нет
Текущее время: 16 окт 2026, 00:33 Акустика, магнитолы, колонкиМодераторы: Администраторы, Модераторы
Нет. Хотя здесь мне советовали ещё и проставки сделать из фанеры, чтоб добиться более жёсткого крепления, но что то я так и не сподобился
Инквизитор, не за что. Здесь обитают специалисты получше меня. А Логанвообще очень благодарная для установок и тюнинга машина
Сори за тупой, наверное, вопрос: а для установки 16-ых передних колонок надо логановкие решетки менять или нет?
И еще: как-то юзал "Сеат" с родной аппаратурой, там была такая функция - чем выше скорость, тем громче звук. Интересно, кто-нибудь встречал такую опасную функцию. Мне такого не нужно, просто интересно, на фига это? Чтобы музыка не глушилась возрастающим шумом двигателя?
Угу.. Выше скорость - больше шума.
У меня в 51-ом пионере есть функция повышения громкости при повышении уровня шума. Например0 откроешь окно и музыка становится громче. Есть несколько уровней чувствительности. Штука, в общем не больно нужная, но я по началу прикалывался- специально открывал окно и слушал. Весь стеклоподъемник замучал. Прикольно, блин.
Поставил компонентные Херцы на 13, должен сказать, что с автомат. настройками играют не очень - слишком много пищалок. Когда вручную уберешь высокие - лучше. ГУ - Сонька. До этого стояли динамики тоже Соньки, по сравнению с ними - звук качественнее. Но сказать, что "небо и земля" нельзя. Видимо, дело в голове в том числе.
Выносного датчика нет. Сам эту функцию заметил чисто случайно. Сначала думал кажется. Потом подумал, что когда так кажется- точно креститься надо. А потом взял инструкцию, почитал- и точно- не кажется. Да еще и несколько уровней уровней чувствительности. Видимо какой- то датчик стоит прям в ГУ. Принцип его действия я еще не осмыслил.
Здравствуйте!
NRG IDV-AV365U Может кто-то пробывал этот таинственный брнд? http://www.music-car.ru/NRG_IDV-AV365U.html Хочу поставить совместно с колонками PIONEER TS-1339R/ Машинка уж на подходе- поэтому уже к муз оформлению присматриваюсь)
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
