Текущее время: 13 окт 2026, 12:10
Сообщение 3dmax » 15 апр 2010, 21:14
sveta_k писал(а):За что зацепиться-то?
Ну это уж как Вам удобнее. Я вроде бы отверткой поддевал, но точно уже и не помню. Три года как никак прошло.
sveta_k писал(а):Тянуть в любом положении
Абсолютно.
Сообщение Kenny McCormik » 16 апр 2010, 17:34
Прошло пять месяцев после замены обшивки сидения водителя и кожуха рукоятки КПП по гарантии, всвязи с трещинками на них.
Сообшение в этой теме: Сообщение #2017
Появились вновь! На тех же местах!!!
Куда смотрит производитель!?
Шас гарантия закончилась, что делать? Чтоль перешивать салон кожей?
Kenny McCormik
Сообщение 3dmax » 16 апр 2010, 17:41
Kenny McCormik писал(а):Шас гарантия закончилась, что делать? Чтоль перешивать салон кожей?
Чехлы на сиденья оденьте, на ручку КПП болт забейте.
Сообщение xxx84xxx » 19 апр 2010, 10:19
У меня б/у логан. Я полный чайник в машинах, поэтому прошу не бить за вопросы, а ответить по существу.
Вот фото (не мое, нашел в фотоальбоме форуме):
1. Красным цветом выделена некая коробочка. У меня ее нет, вместо нее торчат куча проводов. Похоже после аварии эту коробочку не сделали. Вопрос: что это за провода? Насколько необходима эта коробка? Как она называется, как ее найти, например, в том же exist.ru чтобы узнать сколько она стоит, чтобы понять есть ли смысл заказывает ее у дилера (сказали что она будет стоить около 1,5-2т.р.)
2. Синим цветом выделена некая железная (вроде бы) фиговина. У меня зимой лежало теплоодеяло, так на этом месте прожглась небольшая дырочка в одеяле. Вопрос: эта железная фиговина так сильно нагревается что прожглась дырочка? И что это вообще за фиговина и не страшно ли, что ней лежит теплоодеяло?[/url]
xxx84xxx
Сообщение Евгений Ш » 19 апр 2010, 10:26
xxx84xxx писал(а):Синим цветом выделена
Если это резиново-железная штука с торчащим вверх штырем с резбой, то она не греется.
Сообщение xxx84xxx » 19 апр 2010, 10:30
Да, именно она. Может тогда она находится под каким-нибудь напряжением? Иначе как тогда могло теплоодеяло немного прожечься?
xxx84xxx
Сообщение Евгений Ш » 19 апр 2010, 10:31
xxx84xxx писал(а):Может тогда она находится под каким-нибудь напряжением?
Не должна. Это деталь подвески.
Сообщение Nick_2141 » 19 апр 2010, 10:33
xxx84xxx писал(а):Красным цветом выделена некая коробочка. У меня ее нет, вместо нее торчат куча проводов.
блок предохранителей и реле это....
xxx84xxx писал(а):Насколько необходима эта коробка?
Надо смотреть, что там у Вас за "альтернатива".
Если просто скрутили провода без предохранителей... :? Это не есть гуд... :roll:
Сообщение ShK » 19 апр 2010, 10:34
Монтажный блок реле и предохранителей.
Сообщение xxx84xxx » 19 апр 2010, 10:36
Интересно... тогда остается вариант, что просто механически дырочка проковырялась... хотя странно, чтобы так сильно одеяло ерзало по этому штырю туда-сюда...
xxx84xxx
Сообщение ShK » 19 апр 2010, 10:41
xxx84xxx писал(а):одеяло ерзало по этому штырю туда-сюда...
Скорее наоборот, штырь по одеялу. Штырь - это шпилька опоры стоек передней подвески, "гуляет" туда-сюда.
Сообщение Евгений Ш » 19 апр 2010, 10:41
Это не одеяло, это сам штырь вертится вместе с подушкой (резино-металлической штукой). :D
Сообщение xxx84xxx » 19 апр 2010, 10:42
Провода вроде не просто скручены, они разделены на пучки, а концы пучков вдеты в белые небольшие пластмасовые коробки (фуф, описал, наверно лучше бы фото сделать:))
xxx84xxx
Сообщение xxx84xxx » 19 апр 2010, 10:44
ShK, Евгений Ш
со штырем примерно понятно, спасибо :) нихай тогда дальше ковыряет дырку, не страшно
xxx84xxx
Сообщение ShK » 19 апр 2010, 11:35
xxx84xxx писал(а):небольшие пластмасовые коробки
Видимо так предохранители оформлены, либо это непосредственно предохранители, либо предохранители в отдельных коробочках. Фото, конечно, не помешало бы.
