Текущее время: 13 окт 2026, 03:37
Сообщение ShK » 08 апр 2010, 15:16
Евгений Ш писал(а):
Bruks писал(а):Какая гарантия на логан?
2 года
Вроде как начиная с Ф2 гарантия 3 года.
Сообщение Bruks » 08 апр 2010, 15:17
ну на корозию 5 помоему. А сейчас 6.
Bruks
Сообщение ShK » 08 апр 2010, 15:22
Сообщение sedoy » 08 апр 2010, 15:24
Bruks писал(а):ну на корозию 5 помоему. А сейчас 6
по сквозной коррозии и было 6 лет :roll:
sedoy
Что нужно для замены лобового стекла?
Сообщение Rhamzes » 08 апр 2010, 17:11
Здравствуйте,
Мне по направлению страховой на следующей неделе будут менять лобовое стекло. Только не очень понятно какие расходные и иные материалы нужны для этого кроме самого стекла.
Позвонил к официалам. Для замены лобового стекла, нужно стекло + уплотнители левый и правый (с их слов они одноразовые и стоят по разному).
Вот какие уплотнители они имели ввиду понять мне не удалось. )
Как я понимаю, для замены стекла нужно. Снять верхний и нижний уплотнитель, снять пластмаски декоративные слева и справа, открыть двери снять резинки дверей, после струной пропились герметик, почистить все, нанести новый, приклеить и одеть все резинки и пластмаски назад. Так?
Резинку уплотнитель лобового стекла, нижнею и верхнею надо менять или они многоразового использования, снимаются они довольно просто? И на самом стекле уже есть некий резиновый уплотнитель который дает зазор 3-4мм между стеклом и кузовом машины или туда что-то на время высыхания подкладывается?
Кто менял стекла? Расскажите?
Чувствую меня немного дурят.
спасибо
Rhamzes
Сообщение 3dmax » 08 апр 2010, 17:13
Rhamzes писал(а):Резинку уплотнитель лобового стекла, нижнею и верхнею надо менять или они многоразового использования
Можно одеть назад, но обычно меняют на новые. Старые могут вылетать.
Rhamzes писал(а):И на самом стекле уже есть некий резиновый уплотнитель который дает зазор 3-4мм между стеклом и кузовом машины или туда что-то на время высыхания подкладывается?
Ничего там нет. Зазор обеспечивает слой герметика на котором стекло приклеено.
Re: Что нужно для замены лобового стекла?
Сообщение bob292 » 08 апр 2010, 20:34
Rhamzes писал(а):Здравствуйте,
Страховая башляет , так что вы паритесь ? Хоть всю машину пусть меняют ....... за их деньги .
bob292
Сообщение Рон » 10 апр 2010, 20:58
Агент 007 писал(а):
Рон писал(а):А какое масло залито в ГУР?
ELFRENAULTMATIC D2
Что ж, спасибо. :!:
Рон
ELFRENAULTMATIC D2
Что ж, спасибо. :!:
Рон
Сообщение Александр__ » 10 апр 2010, 22:06
Сегодня так получилось, что ехал в такси Logan. Что первое бросилось в глаза: задние подголовники и экран одометра - оранжевые цифры на чёрном фоне. Когда клал вещь в багажник, заметил, что логан примерно года выпуска, как и у моего авто (язычок на замке багажника присутствует). При дальнейшем рассмотрении: зеркала обычные, руль тоже не новый. Ручки управления климатом старые (крупные). Бамперы окрашены не полностью. Вроде в привележе зеркала большие...
И вот вопрос: откуда ж экран как у ф2 и задние подголовники? Единственная мысль по экрану - менялся, но старых экранов или не было, или этот водителя устроил.
Александр__
Сообщение 3dmax » 11 апр 2010, 00:34
Александр__ писал(а): Вроде в привележе зеркала большие...
Нет, как раз маленькие.
Александр__ писал(а):И вот вопрос: откуда ж экран как у ф2 и задние подголовники?
Задние подголовники ставились и на первые Логаны, проснитесь. :wink:
А инвертированные дисплеи на приборке стали ставить с 2009 года, за год до запуска фазы-2.
Так что ехали Вы на обычном Експрессионе 2009 г.в.
Сообщение Sergren » 11 апр 2010, 00:39
Александр__ писал(а):Сегодня так получилось, что ехал в такси Logan. Что первое бросилось в глаза: задние подголовники
На моем Логане выпуска лета 2005 года - задние подголовники. Они устанавливались на Логаны с опцией установки пакета безопасности (куда входит АБС и пассажирская подушка безопасности).
Сообщение 3dmax » 11 апр 2010, 00:48
Sergren писал(а):Они устанавливались на Логаны с опцией установки пакета безопасности
Не только.
На Престиже и Привилеже они были всегда, независимо оттого есть ли пакет безопаности или нет.
Сообщение Александр__ » 11 апр 2010, 08:22
Хм, спасибо. Про подголовники догадывался в глубине души, а про дисплей не знал.
Александр__
Какой антифриз в Логане?
Сообщение Валерон » 11 апр 2010, 09:55
Подскажите какой антифриз залит в Рено Логан выпуска начала 2007г? Старательно искал ответ на этом форуме несколько часов. Но поиск работает слишком криво.
Валерон
