Текущее время: 26 окт 2026, 05:18 Проблемы после смены резиныМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Проблемы после смены резиныПри переходе с зимней шипованной резины Kumho 14" , диск штамованный на литые 15" Proma RS2 6.5x15/4x100 D67.1 ET45 резина yokohama ac01 185/65 R15 появился сильный гул резины, притом с правой стороны гул сильнее. Поехал в сервис - сделали сход-развал, не помогло, сказали дело не в резине, а в чем-непонятно, может у кого-то что-то подобное было? А то не хочется все по кругу менять, машина Logan 1.4 2006 г. пробег 107240 км. Всем спасибо за помощь.
ну у 14" ЕТ 43, и ничего. Хорошо ли сбалансированы колеса? Хотя при пробеге за сотню и если подшипник ниразу не заменен - скорее всего слышны позывы к его замене.
Проблемы после смены резиныПо поводу подшипника в сервисе смотрели, сказали, что не он, странно, что все произошло сразу после смены резины. попробую перекинуть на передние колеса зимнюю резину, посмотреть, останеться ли гул, в машине от него просто невозможно находиться.
Летняя резина новая? Если нет, на свои места ставили, или как попало?
Если новая, то ничего. Была бы старая, при смене мест мог бы быть шум из-за неприкатанности.
Volk
У нее такой нессиметричный рисунок?:
Наверное она просто шумная...
Вот и выясните...
рисунок вроде такой, как на фото, насчет шумности думаю все-таки проблема в чем-то другом, не может резина так сильно шуметь.
Пока необкатанная Йока шумит (как и все резины). Но уж точно не гудит как шиповка. Что можно проверить:
1. все колеса правильно установлены согласно In и Out маркировкам на резине (знак Out должен быть наружу на всех колесах) 2. все колеса правильно накачены (в сервисах любят до 2.5-3 атмосфер подкачать) 3. все колеса отбалансированы 4. все колеса равномерно прикручены 5. подшипники (вывешиваем колеса и крутим, если подшипник умирает, будет слышен характерный гул) Так же вопросик - на каком скоростном диапазоне гудит сильнее всего ?
у меня штатный барум так не гудел, как эта новая резина, если не решу проблему, поставлю обратно зимнюю и буду кататься,
1. насчет правильной установки буду проверять, где покупал, там и балансировали 2. Давление проверяли во время схода-развала, все нормально 2 3. см. пункт 1 4. Колеса ставил в шиномантаже. навряд ли они ошиблись 5. подшипник ступицы проверяли, хруста нет до 60 еще ничего, а далее самолет отдыхает по звуку
У меня ровно так нарастающим гулом и умер правый задний подшипник. Хруста не было при диагностике. Был небольшой гул.
Хм.... Очень похоже нА подшипник... Последний раз редактировалось Nick_2141 05 апр 2010, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
