Текущее время: 21 окт 2026, 07:55
интернет
Сообщение remich » 23 мар 2010, 06:29
роутер + WiFi интереснее. компы меняются, операционки сносятся. А роутер переживет несколько компов обязательно. При этом его можно настроить на любимого провайдера один раз в его жизни.
Сообщение vvs » 29 мар 2010, 23:16
Уважаемые, может, кто-нибудь подскажет, что за хрень: почта на Яндексе "взбунтовалась" - письма получаю, а отправить ничего не могу, "ящик" мёртвый... написанные письма просто "висят" на мониторе и никуда не уходят...
vvs
Сообщение Шико » 29 мар 2010, 23:26
vvs
Попробовал. Работает со свистом. :roll:
Сообщение vvs » 30 мар 2010, 05:09
Шико писал(а):vvs
Я и не сомневался - это конкретно у меня ящик глючит.
Сейчас создал другой ящик на Яндексе - всё работает (пришлось включить переадресовку со старого, иначе потеряю ценные контакты), но в чём причина сбоя с первым?
vvs
Сообщение ShK » 30 мар 2010, 07:20
vvs
Михаил, у меня была аналогичная ситуация, когда сидел вирус. Провайдер отключил отправку почты. Входящие приходили, отправить не удавалось. Правда это наблюдалось, если отправка осуществлялась посредством аутлук экспресс. Если непосредственно через почтовый сервис (минуя аутлук) - всё нормально.
Сообщение vvs » 30 мар 2010, 08:40
ShK писал(а):...была аналогичная ситуация, когда сидел вирус.
Это первое, что я предположил, но ни Доктор Веб, ни Аваст ничего не нашли.
ShK писал(а):Провайдер отключил отправку почты.
Вот и у меня такое впечатление, что мой ящик отключен в "одну сторону"...
ShK писал(а):...если отправка осуществлялась посредством аутлук экспресс.
Нет, я пользуюсь почтой только "напрямую".
Чёрт, видимо, всё-таки и правда отключили из-за вируса... теперь будет морока, как его "вычислить"...
vvs
Сообщение Militar Katze » 30 мар 2010, 08:44
отправка
есть вирусы они заводят на компе абонента спам-машину, в результате комп абонента начинает в валить "отправку" (smtp) кучу спама на разные адреса.
это очень заметно у провайдера, далее провайдер глушит smtp порт абоненту. почта больше не отправляется.
Сообщение Шико » 30 мар 2010, 08:46
Ну, а дальше? Делать надо что?
Сообщение Militar Katze » 30 мар 2010, 08:49
Шико писал(а):Ну, а дальше? Делать надо что?
лечим вирус. вылечиваем. звоним провайдеру. говорим "вот у меня был вирус, который рассылал спам через мой компьютер, я компьютер вылечил, разблокируйте пожалуйста отправку почты, и посмотрите точно ли я его вылечил".
примерно так.
Лечение вирусов проводим отключив компьютер от компьютерной сети и Интернета.
Сообщение Шико » 30 мар 2010, 08:52
Вот, настоящий Котодмин! Изображение
Сообщение vvs » 30 мар 2010, 08:56
Militar Katze писал(а):лечим вирус. вылечиваем. звоним провайдеру. говорим "вот у меня был вирус, который рассылал спам через мой компьютер, я компьютер вылечил, разблокируйте пожалуйста отправку почты, и посмотрите точно ли я его вылечил".
примерно так.
У меня какая-то другая фигня, похоже:
1. Сейчас зашёл на работе со своего ноутбука в свой старый "проблемный" почтовый ящик - отправка почты работает так же, как и прежде, т.е. нормально.
2. На домашнем стационарном компе - отправка почты перестала работать внезапно вчера вечером... утром проверил - не работает! Создал на нём же (на домашнем компе) новый почтовый ящик - всё работает!
Чертовщина какая-то! Налицо конфликт между п.1 и п.2.
vvs
Сообщение Евгений Ш » 30 мар 2010, 09:03
vvs писал(а):отправка почты перестала работать внезапно вчера вечером
А не пробовали из Аутлука отправлять?
Сообщение vvs » 30 мар 2010, 09:28
Евгений Ш писал(а):не пробовали из Аутлука отправлять?
Нет, вечером дома попробую, но ведь всё-равно хочется понять: "в чём тут дело" и найти причину... второй-то ящик работает нормально.
vvs
Сообщение ShK » 30 мар 2010, 10:24
vvs писал(а):видимо, всё-таки и правда отключили из-за вируса...
Михаил, позвоните провайдеру и узнайте. Будет хоть какая-то ясность.
У меня в такой ситуации в личном кабинете красным цветом появилось поясняющая надпись, что "администрация заблокировала ..."
Сообщение ManJak » 30 мар 2010, 19:28
Militar Katze писал(а):есть вирусы они заводят на компе абонента спам-машину, в результате комп абонента начинает в валить "отправку" (smtp) кучу спама на разные адреса.
Тут на 25-й порт ничего не идет, т.к. Михаил пишет про Выб-морду, а она (обычно) 80-й или 443 (лень смотреть, но сразу понятно станет).
Т.е., еслиб был вирус, то не работал http или https (при подозрении на прова и фильтры).
