Текущее время: 18 окт 2026, 14:55 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Да ещё забыл хороший осушитель проводов здорово помогает. Спрей брызнул на провода и конец проблеммам. Он высыхает и создаёт на проводах защитную плёнку.
Сегодня меня это постигло. С утра -4, днем резко потеплело, плюсовая температура и снежная метель, циклон сегодня како-то пронесся, (смотрю сейчас на градусник, на нем -2). Не заводился, даже не схватывала. Под капотом все мокрое. Протер провода, и то откуда они торчат (не там где свечи), не помогло. После 30 минут кручения( с перерывами, сначала минут по 5-7, потом через 2-3, все же затроила, двигатель работал ровно только с нажатой педалью газа на 1500 оборотах, при отпускании педали двоила и глохла, тяги никакой. Минут через 15 прогрелась и работа двигателя нормализовалась, холостые держались ровно. А другие вокруг заводились, десятки и Нивы. Интересно, как-то перманентно можно от этого избавиться или возить ВД с собой. Может быть провода новые поставить. Какие есть мнения?
Vlad L
У машин без кондея обычно под капотом "песочница". Поэтому надо регулярно протирать катушку (со снятием с нее проводов), свечи и провода от грязи - именно по грязи и "уходит" искра. Ну а менять провода (катушку) или нет... надо смотреть по их состоянию.
Спасибо. Профилактика значит. Сегодня минус небольшой, воздух более сухой, завелась как обычно быстро с первого раза. Дал поработать минут 10, в процессе прогрева, минут через 5 после завода, пыталась потроить. Это тоже как-то с сыростью связано?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7748&highlight=
Всем привет.Не могу запустить двигатель после оттепели.Сейчас 17 марта за бортом -5град.Двигатель пытается завестись и заводится на несколько секунд и сразу глохнет. Так повторяется много раз.Эффект ноль.Что предпринять не знаю. Машина прошла 8 тыс.км. Зимой заводилась в 30 град. мороз с пол оборота. В чем может быть дело,подскажите?
А если газку поддать когда он завелся?
Залились свечи. Мокрые высоковольтные провода, катушка, вода в свечных колодцах. У меня были такие фигли-мигли...
Приветствую всех!
Возникла проблема с запуском,не могу понять.Двиг.заводился всегда без проблем.Сейчас,как большая влажность или в дождливую погоду вообще отказывается запускаться.После стоянки ночью,включаешь зажигание,слышно жужание бензонасоса,стартер крутит,всё бестолку,даже не схватывает.Стоит день постоять,заводится мгновенно.Сервис берёт на диагностику только через 2 недели.Кто-нибудь сталкивался с подобным?Renault Logan 1,4 База.За помощь огромное человеческое спосибо!!!
Год выпуска? Все попробовали? Из этого: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10095
У базы без кондея сильно загрязняется двигатель. И по этой грязи стекает заряд катушки зажигания. Поэтому первым делом надо вытереть насухо катушку зажигания, ВВ провода и свечи. Думаю проблема может этим и решиться, что не раз было на ВАЗах.
Всем огромное спасибо!Выручили.Снял катушку ,протёр насухо,просушил феном,залил трещины снизу катушки эпоксидкой,поставил.Работает.!!!
Алекс-Андр.
Для машин без кондея это регуярная операция - я в смысле протирки катушки. Уж больно сильно на этих машинах движок грязью закидывается.
