Доктор АНТ писал(а):Можем, Николас на твоём авто и проэкспериментимровать - это ж у тебя соплюха осталась
Почему бы и нет... Док, я что-то не смог найти в это ветке подробного описания от Димы, переделки трапеции с фотками.... Нашел только фото где уже все в законченном виде.... Можа дашь ссылу?
Ded54 писал(а):А вот обещенные фоты, думаю всё понятно:
На первой и второй фоте рычаг уже модернизированый. ЗЫ. Если нужно куда-то ехать (со снятым рычагом), то тягу нужно обернуть тряпкой - что бы не гремела.
vovych писал(а):Модернизировал я рычаг трапеции пасажирского дворника при этом фотая некоторые моменты. Собсна....вот отчётец : Снимается резинка,вынимаем клипсы с обеих сторон Вынимаем решетку,откручивая гайки на 13 снимаем дворники,далее под пластиковыми колпачками есть гайки на 24 откручиваем их,предварительно сняв колпачки.Весь привод вместе с трапецией теперь держица только болтом на редукторе под 10 ключ.Вывернув его и разъеденив разъём ,можно извлечь сей девайс наружу(оччьень окуратно не царапая ЛКП) Прежде чем вынуть рычаг,пассажирского дворника,вытаскивается стопарное кольцо
И теперь ничего не мешает извлеч из неподвижной части
Окончательно вынимаем рычаг.
Размер плеча 85 мм. Сделать меньше было решено на 5мм путём разрезания болгаркой пополам и сваривания сваркой(5мм - размер взят "с потолка":-) )
в итоге получилось уменьшить на 4 мм
Собирается в обратной последовательности,между всеми трушимися деталями,те которые разбирались,было добавлено смазки. Результат:
public/v-vlase/ Почти хорошо ,если бы как планировал уменьшить на 5 мм.
Итог: - верхний конец пассажирского дворника не доходит до чистого верхней кромки водительской стороны,чуть меньше сантиметра.
а куда у нас такая же тема делась? поиск пишет темы не существует
Для Cage_777 Кроме "занятий на выходные" есть ещё тема
Cage_777 писал(а):
Доктор АНТ писал(а):Сопля ушла, трапецию не переделывал.
hvg писал(а):Кудаж она интересно девалась? вряд ли дворников испугалась
Док, не могу не согласиться с hvg... Сам поставил 60 и 53 см (ну ты в курсе), так вот у меня сопля осталась, да и треугольник тоже, хоть и уменьшился в размере...
Вы не довели до конца данное решение, видимо. Раз треугольник остался...Кроме увеличения длины дворников, их необходимо ещё приподнять на своих основаниях выше по стеклу. Вот так:
Треугольника уже нет, хотя всё равно остаётся место где стекать "сопле".
perch писал(а):Вы не довели до конца данное решение, видимо. Раз треугольник остался...Кроме увеличения длины дворников, их необходимо ещё приподнять на своих основаниях выше по стеклу.
Вы уж меня простите, но МИХО колхозно... Но все равно спасибо за идею.. Согласен с димой
дима писал(а):по мне переделать трапецию самый то
Док, если планы на выходные не поменяются, то переделаю трапецию и предоставлю фотоотчет....
