Текущее время: 14 окт 2026, 18:24
Сверчок в печке
Сверчок в печке
Сообщение Michael » 16 окт 2006, 11:24
1,4 без кондея, появился звук при работе печке. При положении ручки переключателя в 1 и 2 кто то стрекочет,3 и 4 звук пропадает. Такое чуство что под крыльчатку обдува печки попал какой то лист (такое было у меня на одной из машин), но вот как его от туда достать, может быть быть кто то сталкивался с такой неприятностью? Буду очень благодарен за подсказку.....
Michael
Сообщение Billptch » 17 окт 2006, 09:31
То же шуршит что-то, похоже на сухую листву. Есть надежда, что вылетит само когда-нибудь. Всякая мелочь, диаметром 3 мм постоянно вылетает.
Billptch
Сообщение 3dmax » 17 окт 2006, 10:03
Вообще листва и печка, это проблема всех авто без фильтров салона.
На классике, например, у меня постоянно шуршало в печке, потому что ставил авто под деревом. А так как система воздухозабора не продуманна была ( на логане не лучше), то в отопитель летела листва.Избавлялся от ней путём включения второй с корости моторчика минут на 5, всяка дрянь вылетала сама. Тоже самое можно попробовать на Логане. Поставить положение регулятора " в ноги" и включить вентилятор на 4 скорость. От такого потока воздуха вся листва должна вылететь.
Сообщение Nick_2141 » 17 окт 2006, 11:03
Был звук (высокочастотный, как у СD в приводе иногда) при включении печки на 1-2 скорость, на 3-4 - не было.
Сейчас нет, Сам прошел.... :roll:
З.Ы. стоит фильтр салона...
Сообщение Michael » 17 окт 2006, 16:11
Здраствуйте Все! Большое спасибо за совет! Попробую выдуть этот гнустный лист )). Просто звук тихий, но раздражает конкретно. [/code]
Michael
Сообщение An-Gallad-El » 17 окт 2006, 16:54
У меня был лист. Причем на 3-4 скорости гудело сильнее, чем на 1-2. Иногда быстрым выключением вентилятора добивался того, что было слышно, как листок падает на что-то, чтобы потом опять взлететь при включении обдува. Через два дня видимо он высох от обогрева, пообломался и вылетел мелкими кусочками.
An-Gallad-El
Откуда: Москва. Ext. 1.6, металлик 632, конд., ABS, ПТФ, ЭСП
Сообщение Michael » 25 окт 2006, 09:29
Сверчок улетел! И только вчера )). До этого гонял печку на разных режимах - все одно и тоже: не вылетал зараза (((. Хотел уже под капот залесть, что бы до крыльчатки отопителя добраться. А вчера вкл. на 1-2-3-4 он и вылетел ))) Как же тихо в машинке стало!
1,4 без кондея и без дополнительной шумки.
Michael
сверчок в печке
Сообщение Blues » 07 ноя 2006, 15:38
Такая же фигня тонкий стрекот в печке при положении переключателя 1, как думаете стоит в автосервис ехать? будут они по гарантии коппаться?
Blues
Сообщение AZъ » 07 ноя 2006, 16:00
У меня тож «сверчок» песенки поёт... стараюсь делать вид, что ничего не замечаю... на 1-м делении заметно, на остальных, вроде, пропадает... скорее всего, особенность «конструкции», сервис не поможет...
AZъ
Сообщение ANTONeo » 07 ноя 2006, 16:08
Никакой не конструкции. Не надо всех под одну гребенку. У меня ни нак какой скорости не стрекочет, а если бы стрекотал я бы музыку погромче и педаль поглубже :idea:
ANTONeo
Сообщение Vitek29 » 07 ноя 2006, 16:28
У меня тоже на первой скорости как кузнечик в печке сидит тихо но противно так стрекочет, но не больше одного дня день пострекочет недели две не слышно вот и пойми тут че да как у меня такое ощущение что на заводе смазки пожалели заползти бы туда да помазать его но как до него добраться?
Vitek29
Сообщение Юрьич » 07 ноя 2006, 16:40
У меня на шахе была такая беда (в смысле звук). Там вылечилось только заменой вентилятора печки - разбились бронзовые подшибники скольжения. Но это было после 90 тыс. пробега...
Юрьич
Сообщение 3dmax » 07 ноя 2006, 17:58
Vitek29 писал(а):У меня тоже на первой скорости как кузнечик в печке сидит тихо но противно так стрекочет, но не больше одного дня день пострекочет недели две не слышно вот и пойми тут че да как у меня такое ощущение что на заводе смазки пожалели заползти бы туда да помазать его но как до него добраться?
А Вы уверенны, что надо что то мазать?
У меня на прошлой недели тоже застрекотала печка. Но мы не из отряда пессимистов. Вентилятор на 4 скорость, заслонку на холодный воздух ( так поток больше). Через 10 минут езды мне в морду лица вылетело... что бы вы думали? Не листик, а массивная ножка от него, которая и стрекотала, задевая о вентилятор отопителя.
Кстати, слышно было этот звук тоже только на первой скорости. На второй и далее не слышно, так как скорость вращения вентилятора не маленькая, но при этом появлялся такой гул... не знаю, как описать, но это был не нормальный звук. Исправный отопитель даже на 4 скорости просто шумит потоком воздуха.
Если у кого то такие же приметы ( стрекочет на первой скорости, а на остальных гул) , то 99 процентов, что в отопитель попал посторонний предмет.
Сообщение Sergik1970 » 08 ноя 2006, 06:54
Вообще листики и ножки от них лечатся установкой фильтра салона.
Или чулком на решетку воздухозаборника (самый простой и эффективный способ). :wink:
Sergik1970
Сообщение Александр » 15 фев 2007, 20:59
Подскажите как снять решетку воздухозаборника.
Хочу поставить сеточку, чтобы грязь не летела, а то вентилятор цеплял за что то.
Александр
След.
