Текущее время: 22 окт 2026, 08:54
Логановоды с Ижевска, кто есть?!
Клубное общение.
Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
Сообщение DIMIX » 06 мар 2010, 15:02
сегодня колесо менял, так чтобы обратно запаску положить в нишу потратил больше времени чем снять и поставить колесо. Пришлось доставать полностью коврик чтобы положить запаску, только не помню как летом при проколе я обратно ложил запаску в нишу. Еще усугубляет ситуацию торчащий болт. :(
DIMIX
Сообщение Nim » 06 мар 2010, 16:16
Есть кто, из наших автоэлектрик? мне надо помочь оживить Ниву. Заряд аккумулятора 10 вольт но как подсоединяю массу сразу заряд падает до 1 вольта и идет потребление тока 35мА. Видать замыкает, что то где то, но я вообще в этом не понимаю. Ну или хотя б советом помочь...
Nim
Сообщение DIMIX » 06 мар 2010, 17:24
попробуйте отсоединять поочередно потребителей тока, например генеоатор или со стартером может что-то нехорошее? Как вариант выдергивать предохранители, хотя при замыкании они дложны были сгореть. ИМХО. Я бы начал проверять по цепи начиная с акума.
DIMIX
Сообщение Василь_Автомаршруты » 06 мар 2010, 17:50
ArtShark, Давно было? Мне тоже скоро светит ТО-60000. Думаю где делать.
Есть ещё вариант сделать ТО-60000 в Украине. Цены надо найти и посмотреть. В 2007-м году там сервисные работы гораздо дешевле, чем в Ижевске мне обходились.
Василь_Автомаршруты
Сообщение Nim » 06 мар 2010, 19:19
DIMIX писал(а):попробуйте отсоединять поочередно потребителей тока, например генеоатор или со стартером может что-то нехорошее? Как вариант выдергивать предохранители, хотя при замыкании они дложны были сгореть. ИМХО. Я бы начал проверять по цепи начиная с акума.
машина так то новая года еще нет... Дело началось с зимы... в холода не заводилась ( но тут понятно из-за температурного датчика у тазиков они бывает глючат). И вот недавно она также перестала заводиться ( но все крутило стартер работал). А на следующий день вообще уже ничего не работает, к потребителям ток не идет ни лампы не сигнал ничего ( как выяснилось (имхо) это из-за падения напряжения из-за замыкания)... Она гарантийная но вести туда придется на эвакуаторе, так как один мне рассказывал, что буксировал и ГУР вышел из строя.
PS я грешу на сигналку... больше же ничего не работает при выключенном зажигание ( ну кроме лампочек освещения)
Nim
Сообщение Dimka.18rus » 07 мар 2010, 09:52
у папика зимой в гараже Калинка перестала заводиться. Померяли потребление более 700 мили Ампер. Панель магнитолы обжорливая оказалась. После этого на своем Логане стал панельку скидывать на стоянке
Dimka.18rus
Сообщение Nim » 07 мар 2010, 10:38
магнитолы в ниве не имею... А на логане уже два года стоит на своем месте :)
Nim
Сообщение kama » 07 мар 2010, 11:49
Акк заряжать надо...35 мА нормальный ток потребляемый сигналкой... :roll:
kama
Откуда: город на Каме - где не знаем сами *Сарапул* 18 rus
Сообщение DIMIX » 07 мар 2010, 14:12
Dimka.18rus писал(а):Панель магнитолы обжорливая оказалась. После этого на своем Логане стал панельку скидывать на стоянке
поддерживаю. После 2ух недельной стоянки зимой с сигнализацией и панелькой аку сел в ноль
DIMIX
Сообщение ArtShark » 07 мар 2010, 16:22
Василь_Автомаршруты писал(а):ArtShark, Давно было? Мне тоже скоро светит ТО-60000. Думаю где делать.
В конце ноября делал, мне понравилось. При том, что в ТТС только замена ремней без бензинового фильтра стоит 6999 руб. Кроме того, если есть желание, то сами можете контролировать выполнение ремонтных работ, т.к. тех.зона находится за стеклом.
Хотя у пользователя остались "Кама" негативные впечатления от этого сервиса.
ArtShark
Сообщение ArtShark » 07 мар 2010, 16:24
Dimka.18rus писал(а):у папика зимой в гараже Калинка перестала заводиться. Померяли потребление более 700 мили Ампер. Панель магнитолы обжорливая оказалась. После этого на своем Логане стал панельку скидывать на стоянке
Еще один плюс в пользу штатной магнитолы!
ArtShark
Сообщение Renаult » 07 мар 2010, 17:46
ArtShark писал(а):Еще один плюс в пользу штатной магнитолы!
Если безразлична начинка оной :wink:
Renаult
Сообщение francus » 07 мар 2010, 17:57
Renаult писал(а):Если безразлична начинка оной Wink
полностью согласен :wink:
francus
Сообщение ArtShark » 07 мар 2010, 18:18
Штатная магнитола со штатной аудиоподготовкой вполне устраивает. Не меломан, поэтому все устраивает!
ArtShark
Сообщение Nim » 07 мар 2010, 19:01
kama писал(а):Акк заряжать надо...35 мА нормальный ток потребляемый сигналкой... Rolling Eyes
Я пробовал подсоединять другой акк... Да и тот который стоит кажет 9-10вольт, но как подсоединяю клемму минуса сразу падает до 1вольта
Nim
Вернуться в Ижевск: Общение
