Текущее время: 22 окт 2026, 17:07
Логановоды с Ижевска, кто есть?!
Клубное общение.
Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
Сообщение -Garf- » 28 фев 2010, 18:25
Спасибо Dimka.18rus за зеркальные элементы,сегодня тока руки дошли поставить,отлично сейчас видно стало все! :) На логан бы такие прикупить,если есть только зеркальные элементы...
-Garf-
Сообщение sasa727 » 28 фев 2010, 19:15
Народ, буду магнитолу в выходные на 8 марта ставить, а так и не понял(хоть и читал тут темы) чтобы магнитола работала с выключенным зажиганием, но печка не работала в это время- ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ(по моему красный и желтый замкнуть-это в машине или на магнитоле?) И ещёё у меня на проводе который будет соединять магнитолу с проводкой авто(шина с магнитолой шла)есть провода торчащие из этого пучка, черно-желтый провод-бумажка на нем MUTE, и 2 синих провода, из одного из них торчит огрызок и на нем бумажка System remute control. Как все это подсоединить, помогите пожалуйста!!!
sasa727
Сообщение sasa727 » 28 фев 2010, 19:19
А нужен ли будет мне переходник для антенны Европа-Азия?
sasa727
Сообщение francus » 28 фев 2010, 20:06
мне магнитолу ставили в ТТС, работает при выключенном зажигании, как ставили - не знаю, не интересовался.
francus
Сообщение AEN » 28 фев 2010, 20:21
sasa727
Мне ставили в 12 Вольт. Когда принимал работу, спросили "должна ли магнитола работать без ключа зажигания"? Я выбрал - Да, должна. Монтажник вытащил магнитолу и ... через минуту всё работает.
Печка включается при повороте в первое положение (зажигание ещё не включено).
Задай вопросы по магнитоле в профильной ветке. Там бывают спецы.
AEN
Сообщение gpm277 » 28 фев 2010, 21:54
sasa727, мне тоже музыку в ТТС ставили, и магнитола сразу работала при выключенм зажигании, но как у AEN печка без включеного зажигания не включается.
AEN - то получается что если ты на стоянке выключишь зажигание, но не выключишь печку она будет вентилировать? :? блин, так этож акамулятор разрядится :shock:
gpm277
Сообщение AEN » 28 фев 2010, 22:04
gpm277 писал(а):AEN - то получается что если ты на стоянке выключишь зажигание, но не выключишь печку она будет вентилировать? блин, так этож акамулятор разрядится
Нет. Если достал ключ, то всё отключается, кроме магнитолы.
Если вставить ключ, повернуть в 1-е положение (промежуточное положение, приборка не светится), то печка включается.
AEN
Сообщение miheyg » 28 фев 2010, 22:07
sasa727
На самой магнитоле обычно всё написано, и в инструкции пользователя то же. питание "+" подаются по красному и жёлтому проводам (на магнитоле)если оба подключить мимо замка зажигания, то она будет работать и без ключа. а "-" чёрный. MUTE сигнал для отдельного усилителя(глушит звук), System remute control - если память не изменяет то идёт на джойстик. Завтра гляну уточню.
miheyg
Сообщение Dimka.18rus » 01 мар 2010, 06:03
-Garf-
я себе взял элементы но не поставил асферика антиблик нейтральный обогрев
Dimka.18rus
Сообщение -Garf- » 01 мар 2010, 06:56
сколько стоят? :)
-Garf-
Сообщение Dimka.18rus » 01 мар 2010, 09:42
-Garf- писал(а):сколько стоят? :)
Renault Logan АПнО Зеркальный элемент Renault Logan антиблик (Асферика) с обогревом шт ERGON 422 руб
Renault Logan ПнО Зеркальный элемент Renault Logan антиблик (Сфера) с обогревом шт ERGON 319 руб
Dimka.18rus
Сообщение Nim » 01 мар 2010, 16:14
Сегодня при подкачки колес в ручную ( так ни на одной заправке что то они не работают), обнаружил "сюрприз" :(
Nim
Сообщение francus » 01 мар 2010, 17:18
Nim писал(а):обнаружил "сюрприз"
этот "сюрприз" наверняка оставили на стоянке и , естественно, быстро смылись :evil:
francus
Сообщение AEN » 01 мар 2010, 17:19
sasa727
У Вас машина 2010 года? Фаза 2?
Поступила информация,
3dmax писал(а):AEN писал(а):Полгода назад мне меняли и на сайте Рено замена обозначена.
Нет, не ошибся. Видел фотку сервисной книжки у машин 10 года выпуска. Замена свечей теперь раз в 60 тысяч при такой же стоимости ТО как и ранее.
Посмотрите сервисную книжку, как там ... ?
AEN
Сообщение Nim » 01 мар 2010, 19:05
francus писал(а):наверняка оставили на стоянке и , естественно, быстро смылись Evil or Very Mad
мне кажется это не машиной. либо тележкой, либо чем то еще... и главное что в последнее время ездил то мало и не ставил у входа в магазин.
Nim
Вернуться в Ижевск: Общение
