В нижней строчке разглядел:
STOP **** и цифры дальше.
Текущее время: 21 окт 2026, 14:52 Беседуем на здоровьеМодераторы: Администраторы, Модераторы
Привод DVD есть? Качаем ERD-commander, режем образ на диск, грузимся с него... Если память не изменяет - там можно откатить систему на раннее число...
ох как нужны цифры.... Хотя-бы полследние три (первые обычно нули). З.Ы. см. Почту.
Нет, это нетбук. Без привода то есть. Если только с флешки попробовать. Успел сфоткать экран, там 0х0000007в
Выводит следущее:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer. Technical information: *** STOP: 0x0000007B (0xF9E62640, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) Только там другие цифры.
Кто знает.... По F8 - "Последняя удачная конфигурация" - не получается? От небуки всё отключено? (Мышь тоже отцепите...)
По F8 ничего вообще не получается, ни какой вид перезагрузки Мышь уже отцеплена.
Агент 007 - Еще вариант - Биос сбросить на Default.
ПО никакое не ставили? Диск не перекраивали? CD-эмулятор? Если нет - возможно просто повредились данные в загрузочном секторе... Как это ни печально - надо будет переустанавливать винду...
Как?
Ставил. Нортон Интернет Секьюрити 2010.
Нет.
Что то образы дисков читать отказывался.
Эх... А с флешки как это сделать?
Roxio Easy CD Creator ?????
Войти в биос (при включении del или F2 или F10 /там при загрузке должна быть подсказка/) Должен быть пункт что-то вроде "set BIOS Default options"
По идее - там должен быть скрытый раздел диска, с которого и производится установка винды. Активизируется при помощи какой-либо клавиши при запуске. Модель нетбука какая?
Не знаем таких. У меня Неро 7.
Lenovo S10-1AB
Вобщем, как я и написал, там есть:
Подробнее - в инструкции. Как я понял - запуск восстановления системы - через БИОС. Учтите, при восстановлении системы - файлы потеряете. К размышлению: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:17:33241&page=1 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:35198
Еще вариант: http://s-lenovo.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=501 (Кстати, тоже не плохой форум...) А я - спать...
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
