Chef-cook писал(а):Cлющай, забздЫкал ужо (форум), ПАРОЛЬ
поароль, пароль
Текущее время: 17 окт 2026, 09:59 Проблема с датчиком температурыМодераторы: Администраторы, Модераторы
Мда....
Мнения разделились. Будем ремонтировать методом научного тыка. От простого к сложному. Меняем термостат! Кста машина сегодня мин 10 работала в теплом помещении (+20) - все равно 2 палки.
Не думаю, что этот путь простой. Проще сначала заменить датчик. Если не поможет, датчик все-равно пригодится рано или поздно - "болезнь" по словам сервисников. Я на своей как-то сразу почувствовал что это датчик, хотя многие уверяли что это термостат, в том числе и профессионалы. Дело было летом. 2 палки -постоянно, иногда в пробках загорались 4.Но как только немного разгоняешься, через минуту-другую - опять две. Руководствуясь законами физики и здравым смыслом я понимал, что не может так быстро остывать двигатель, т.к. процесс нагревания скорый (относительно), а процесс охлаждения достаточно инертный. Не может температура падать так быстро за счет большого и малого контура. Следовательно датчик. Если симптомы похожи - смело меняйте датчик
Serhio
только цена датчика и термостата ОЧЕНЬ разная! термостат можно поменять за 150 рубликов...а датчик?на всидку не скажите?
Серьезно? Удивлен! Честно говоря не помню, менял у дилера, нужно было срочно, отдал в районе 3-4тыр вместе с работой, но там одна диагностика около 1т стоит.. Потом когда разбирался - сущие пустяки. С термостатом сложней.
чем сложней? открутить три
Никто полностью при замене датчика антифриз не сливает! Выкрутил, зажал отверстие пальцем, потом быстро вкрутил другой.
+1. Да и не вытечет он весь, разве датчик находится в самой нижней точке системы охлаждения?
Кто же спорит, можно и не сливать.я писал как по научному
u313
почитайт внимательно мои посты,у меня после смены не рабочего термостата,начал дурить датчик температуры(скорее он дурил и до этого)отсюда я и поменял термостат,человек тоже не может определить,что у него поломано,я ему посоветовал начать с малого,если Вы можете диагноз с 100% уверенностью поставить,посоветуйте ему что менять,я пасс
по Вашим доводам удобнее менять датчик,старый выкрутил,пальцем зажал отверстие и вкрутил новый,пусть меняет раз Вы так советуете,кто спорит? я же привёл довод,что раскошелится на 150 рублей для покупки нового термостата для бюджета не очень накладно(даже если дело и не в нём),один останется про запас,нежели тратить деньги на покупку не самого дешевого датчика температуры!-всё имхо
Дим, ну что ты так разволновался, делай что считаешь нужным, тут только соеты дают не более. Желаю успеха.
Serhio
даже не думал
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
