Текущее время: 17 окт 2026, 05:16
Расход бензина
Сообщение n456 » 13 фев 2010, 13:04
schwan писал(а):2. что бы дать двигателю нагрузку (попрасту говоря просраться) надо поездить по трассе?
Да можно перед тем как ставить машину еа стоянку метров 400-500
проехать на 2передаче,на повышеных оборотов.
n456
Сообщение Илюха » 13 фев 2010, 13:19
n456 писал(а):Да можно перед тем как ставить машину еа стоянку метров 400-500
Можно, но нагрузка будет значительно меньше, чем скажем при 100 на 4-й.
Илюха
Сообщение Алексей 1976 » 13 фев 2010, 14:18
нужно дождаться потепления и больше ездить.следить за техсостоянием автомобиля. по своему опыту скажу что в городе зимой расход вполне может быть 16 и более(сейчас у меня такой примерно) это когда небольшие частые поездки по пробкам и с непрогретым двигателем. и еще: расход сильно зависит от стиля вождения - езда внатяг дабавляет к расходу до 10-20%, интенсивный разгон и последующий накат уменьшает расход.вот только в городе редко когда есть возможность ездить экономно. запах бензина в салоне это уж совсем нехорошо.нужно все внимательно осмотреть включая адсорбер. вот как-то так. и еще на расход влияет и сам бензин,если бодяжный то расход будет заметно большим. можно попробовать сменить заправку.
Алексей 1976
Сообщение schwan » 13 фев 2010, 15:21
проверил давление в шинах, во всех колесах было около 1.5. подкачал. теперь буду мониторить расход.
а по поводу запаха, стоит ли всерьез волноваться? ведь он проподает через определенное время... или может просто я привыкаю...
а что такое адсорбер?
schwan
Сообщение Олег М. » 13 фев 2010, 15:36
schwan писал(а):а что такое адсорбер?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5080&start=0
Сообщение #Сергей# » 13 фев 2010, 17:41
schwan писал(а):проверил давление в шинах, во всех колесах было около 1.5. подкачал.
Думаю,что тему можно закрывать...
#Сергей#
Сообщение Алексей 1976 » 13 фев 2010, 20:55
адсорбер это хрень стоит в правом переднем крыле и как-то связана с обратным сливом топлива в бак.волноваться стоит ибо до пожара недалеко.......... :shock:
Алексей 1976
Сообщение 3dmax » 13 фев 2010, 23:29
Алексей 1976 писал(а):адсорбер это хрень стоит в правом переднем крыле и как-то связана с обратным сливом топлива в бак.
Каких только интересных вещей не вычитаешь в интернете. :lol:
Алсорбер это не хрень. :wink: И с обратным сливом топлива в бак он никак не связан. Адсорбер улавливает пары бензина, не давая им беспрепятственно попадать в воздух. Евро нормы токсичности этого требуют.
Сообщение EVгений » 14 фев 2010, 16:44
За первых три месяца эксплуатации посчитал расход бензина по заправочным чекам (по компу не совсем точно может выдать). Составил почти ровно 15л/100км. Основная эксплуатация по городу, кругом ограничение 40км, так что выше 2-3 не переключаю - в таких условиях нет смысла. Сегодня перед поездкой по трассе (с прогретым двигателем) комп обнулил, приехал - проверил. По трассе 7.8 выдал. На 2 литра выше заявленных 5.8 по трассе. Но всё равно прогресс! Таких цифр мой конь ещё не выдавал! :roll:
EVгений
Сообщение Альбертыч » 15 фев 2010, 10:26
Катаюсь на своем Престиже 1.6 8 кл, по городу расход 9-10 литров в зависимости от морозов, бывало и до 13 литров доходит, но это при -30 и ниже. На днях в Башкирию ездил (450 км), так по трассе ниже 8,3 л/100 не смог опустить, 2 пассажира и груз, а обратно пустой налехке 8,5 л/100. Пробег уже за 5000 переваил, а расход отличается от паспортных???!!!!!
Альбертыч
Сообщение OK73 » 16 фев 2010, 09:45
Альбертыч писал(а):Катаюсь на своем Престиже 1.6 8 кл, по городу расход 9-10 литров в зависимости от морозов, бывало и до 13 литров доходит, но это при -30 и ниже. На днях в Башкирию ездил (450 км), так по трассе ниже 8,3 л/100 не смог опустить, 2 пассажира и груз, а обратно пустой налехке 8,5 л/100. Пробег уже за 5000 переваил, а расход отличается от паспортных???!!!!!
У меня аналогичная модель. Пробег конечно чуть по-больше, 16000км. Притёрлась уже. Самый минимальный практически-ежедневный пробег за день от 40км. В настоящее время (зима, мороз, город) с учётом прогрева, ожидания, пробок, включения необходимых электроприборов (вообщем не экономя на этом) - в среднем держится до 9,5л/100км. (утром обнулил - покатался - вечером снял показания)
По трассе пока данных нет, точнее их сейчас не снимал.
По-моему, нет повода для расстройств - всё в норме. +/-, зависит от многих факторов. Всё-равно близко к паспортным. Просто наслаждайтесь ездой.
OK73
Сообщение VSlotin » 16 фев 2010, 19:37
Странно все это.
1,4 без кондея, по городу (по зиме) с прогревами не более 9л/100км
было 10-11, но после замены свечей нормализовалось. По трассе в ноябре (лучший результат) 5,3 л/100, сейчас не более 7.
Пробег 126 ткм.
VSlotin
Сообщение alex_113 » 16 фев 2010, 19:41
VSlotin писал(а):но после замены свечей нормализовалось
вот и у меня после первого ТО с заменой свечей расход вырос,после поставил старые и все пришло в норму.а какие свечи ты поставил,?
alex_113
Сообщение schwan » 17 фев 2010, 19:21
alex_113 писал(а):вот и у меня после первого ТО с заменой свечей расход вырос,после поставил старые и все пришло в норму.а какие свечи ты поставил,?
я поставил BERU двухконтактные , может в них проблемма?
schwan
Сообщение NikoNiko » 17 фев 2010, 19:36
schwan писал(а):я поставил BERU двухконтактные , может в них проблемма?
я вот буквально недавно поменял 2х контактный НГК на одноэлектродные рено ...155, на праздники поеду на дальняк, посмотрю.. ибо с 2х контактными субъективно расход выше
NikoNiko
