Текущее время: 13 окт 2026, 07:12
Расход бензина
Сообщение ShK » 13 фев 2010, 08:57
omix08 писал(а):найдите и почитайте тему.
Пропала тема, отписал в "Жалобах"
отчего может возрасти расход бензина?
Сообщение schwan » 13 фев 2010, 09:15
Всем привет. вопрос в следующем. недавно около 3-х недель назад купил логан (1.6 expression) , пробег 56000, сразу же поехал на ТО 60000. поменял масло, фильтры , ремень ГРМ, свечи.
(свечи поставил не оригенальные BERU двухконтактные (визуально один в один оригинал, только шильдик другой.)).
теперь вот по моим скромным подсчетам расход топлива у меня 16 (+- 1,5 литра) литров на сотню! какой был расход у предыдущего хозяина сказать не могу.с чем может быть связан такой большой расход. с морозами , постоянными прогревами, свечами? или еще чем то. (скажу сразу что езжу я не очень много, в основном с работы на работу и то не всегда)
schwan
Сообщение Олег М. » 13 фев 2010, 09:15
Спасибо! То-то новички и интересуются...
Сообщение ShK » 13 фев 2010, 09:23
У соседей почитать можно, ТУТ
endru7 писал(а):У меня Аутентик.
Так же работает.
Сообщение Шико » 13 фев 2010, 09:32
Сообщение endru7 » 13 фев 2010, 09:36
Так же работает.
:shock: :shock: :shock:
Спасибо ! Не знал, буду пробовать.
endru7
Сообщение schwan » 13 фев 2010, 09:49
и что? там ничего по этому поводу не написанно. а в жалобах я вообще тему про расход не нашел :)
schwan
Сообщение Олег М. » 13 фев 2010, 09:54
КМК, расход запредельный. Может, фазы сбили?
Сообщение schwan » 13 фев 2010, 09:56
omix08 писал(а):КМК, расход запредельный. Может, фазы сбили?
во время замены ремня ГРМ?
schwan
Сообщение ShK » 13 фев 2010, 10:11
schwan
Сколько Вы км проехали после замены свечей?
Сколько времени греете машину и сколько км составляет дорога?
Сообщение Олег М. » 13 фев 2010, 10:19
schwan писал(а):во время замены ремня ГРМ?
Именно. Насколько доверяете этому сервису?
16 - в любом случае перебор. Даже если на 1й передаче ездить. :D
Сообщение schwan » 13 фев 2010, 10:23
ShK писал(а):Сколько Вы км проехали после замены свечей?
после замены проехал около 400 км
в неделю проезжаю где то 170 км
по утрам машину грею минут по 10-15, днем минут 5.
езжу не много 1 поездка в среднем 5 км. по выходным больше.
schwan
Сообщение schwan » 13 фев 2010, 10:25
omix08 писал(а):Именно. Насколько доверяете этому сервису?
сервис в нашем городе открыля недавно. главный механник там толковый, под его надзором работают молодые парни. в принцыпе делали все норрмально, т к я сам следил за всеми операциями. сняли ремень ГРМ, ничего не прокручивали , посматрели на метки (они естественно совпали т к нимчего не крутили). поставили новый.
может быть какой - нибудь микроскопический сдвиг и был, но мог ли он так сильно повлиять.
schwan
Сообщение #Сергей# » 13 фев 2010, 10:53
schwan писал(а):сразу же поехал на ТО 60000. поменял масло, фильтры , ремень ГРМ, свечи.
Я бы ни стал искать причину в прохождении ТО-4,потому что Вы не уверены в том,что расход увеличился сразу после его прохождения...Проверьте давление в шинах.
#Сергей#
Сообщение n456 » 13 фев 2010, 11:30
Шины проверить надо. А если пробег маленький,в морозы. да если прогревать, то вполне может быть. Надо думать двигатель не прогревается,под нагрузкой не бывает,поэтому на свечай нагар и т.д.
n456
