Текущее время: 26 окт 2026, 16:03 загорелось красная масленка на панелиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
у меня тоже в -20,25 когда завожу начинает что то свистеть около минуты потом всё гуд.
мб кто знает как можно механически поднять обороты до 1,5 для прогрева? как было хорошо на жигулях вытянул ручку подсоса и прибавил обороты а то так педаль держать как то гиморно
А какие они при прогреве?
Может кирпич положить. ![]()
doramirus123
После заводки на холодную ЭБУ автоматически поднимает обороты до 1000-1200, и по мере прогрева обороты холостого хода уменьшаются до положенных 700-800. Так что никаких подсосов не нужно вообще. Ну и инжекторный двигатель не надо прогревать столько же времени как карбюраторный. От 2 до 5 минут более чем достаточно. И если почитать внимательно инструкцию, то Рено вообще рекомендует не прогревать двигатель, а сразу же как завелись начинать ехать. Истина где-то по середине. Завели, прогрели от 2-5 минут и дальше на первой или второй скорости медленно и печально до двух палок на индикаторе температуры тошните примерно с километр. И тогда обороты будут те самые 1500-2000 Но к индикатору маслёнки это не имеет никакого отношения... ИМХО он загореться может из-за того что: 1) Масло густое и замёрзло (уже сказали - и это ИМХО основная версия - лечится отогреванием машины в помещении и желательной заменой масла на менее вязкое) 2) Какие-нить контакты окислились на датчике давления масла или он не исправен. 3) Маслянный фильтр замёрз (из-за густоты масла он препятствует созданию нормального давления в системе смазки). 4) Неисправность датчика холостого хода (мог замёрзнуть) - результат слишком низкие обороты дрыгателя и как следствие - нет нужного давления в системе смазки. 5) неисправность маслянного насоса или его привода (это самый плохой вариант если вспомнить про описанный автором топика необычный звук, на которой он обратил внимание при запуске дрыгателя). Всё ИМХО...
ага а стёкла кто отогревать будет?я ездить в слепую чот не очень люблю ну при заводе он в -25 даже до 1500 не доходит и держит минуту потом на 1000. да и те же 1500 об гораздо полезнее для движка держать
Прошейте ЭБУ и попросите выставить холостые 1500. Кто мешает? Далее - ОФФ-топ заканчиваем.
Возможно замерзла влага на ёршике пламегасителя в отводной трубке отсоса картерных газов. Потеки масла появятся возле сальников каленвала А сколько машина пробежала? На новой машине не должно быть, но всякое бывает
имхо либо в фильтре залег клапан,либо датчик давления масла загнулся....Самое простое постучать по донышку фильтра отверткой,если не помогло-меряем давление масла в системе смазки,если норма-значит датчику хана,если нет
Re: загорелось красная масленка на панели
Посмотрите провод, кот. идёт от датчика давления масла. Бывает что он перетрётся и коротит на массу, тогда именно так ведёт себя лампочка.
в 9 по мск загнал в сервис,сам поехал на работу...
звонили только что из сервиса сказали давление НОЛЬ. дал добро на вскрытие... пробег 50 000, масло менял на 45 000
Mephisto
сочуствую,обязательно присутствуйте при дефектовке деталей...если машина не гарантийная...да и особо не отчаивайтесь,всё ремонтируется,только вопрос цены...(не давно ремонтировали рабочую кангу-капиталка,так есть все детали сторонних фирм+ремонтные кольца,поршни и вкладыши,главное умело пользоватся поиском и каталогами
машину забрал...
вобщем по их рассказам( я то был на работе и проверит не смог и учтите что мое знание автомеханики практически =0 и развести меня можно влегкую....) время 9-хх их действия: вывернули датчик давления, вместо него вкрутили манометр. завели - горит красн. масленка и манометр показывает 0 атмосфер. время 10-хх звонят мне и спрашивают добро на снятие поддона и прочистку "масляной магистрали , я даю "добро ..." ( а что мне еще делать???) время 15-хх говорят что все прочистили, мусор был но его не так много чтобы закупорить масл. канал, масло очен подозрительно грязное (начали спрашивать пробег, когда менял масло,какоен было масло) и предлагают заливать новое масло на выбор (я выбрал мобил-1) + говорят нужно им привести фильтр масляный. время 16-хх я у них с фильтром на руках. При мне заливают новое масло, ставят фильтр , заводимся - кр. масленка(индикатор на панели) НЕ ГОРИТ. ждем 4 минуты - все окей. выключаем двигатель, вркучиваем вместо датчика давления манометр, заводимся - показания 4 атмосеры, Демонстрируют показания мне говоря что для режима ХХ это очен даже прекрасно. Подходит манагер, смотрит на все это и говорит примерно следующе: что дело было вероятно всего в филтре, но 100% он сказать не может. Может масло, мож всетаки канал но вероятнее всего фильтр накрылся. Но факт в том что они проверяли все ... , чистили масл канал и пройдемте оплатим: (далее по чеку) 1-замер давления 150-00 2-снятие\установка поддона , прочистка масляной магистрали 2500-00 3- Масло мобил-1 5w40 300*4=1200-00 итого 3850-00 Я так обрадовался что с машиной все окей и растерялся от несколько неожиданно большей чем ожидаемая для меня суммы за услуги, что забыл мастеров распросить что и как и почему... Еще мастера помню сказали что если не заглушил бы мотор и поехал бы с горящим индикатором красным то движок мог бы "стукнуть"... Вобщем у меня смешанное чувство , но больше позитивное , что все окей с машиной... спасибо всем за участие...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
