Текущее время: 17 окт 2026, 07:34
Свет в багажнике! Еще раз!
Сообщение 3dmax » 15 мар 2009, 00:28
Rico писал(а):Может какой предохранитель?
Возможно. Но тогда ещё что нибудь не работало бы, отдельного предохранителя на плафон багажника вроде бы нет.
Тестера что ли нет померить напряжение на концах, может оно всё же есть и дело в каких нибудь контактах?
Rico писал(а): или когда сигналку ставили, не при мне было, чего накосячили?
Может и такое быть.
Сообщение Rico » 15 мар 2009, 00:42
напряжение не выходе нет смыла смотреть.... ноль там
Rico
Сообщение Rico » 20 мар 2009, 09:30
при открытии дверей свет в салоне тоже не загораеться, я думаю по той же причине что и свет в багажнике, выключатель в норме, кнопки на дверях тоже, так как звучит зумер при не выключенных габаритах.... видимо установщики сиглаки не плохо накосячили, или где то просто нет контакта, кто снимал панель и разбирался хоть не немного в проводке?
Rico
Сообщение Rico » 20 мар 2009, 09:31
а вообще свет в салоне работает при крайнем правом положении и все....
Rico
Сообщение boris55 » 20 мар 2009, 11:19
А сигналка у Вас срабатывает при открытии багажника??
Вопрос не праздный:установщики не ставят СВОЙ концевик на багажник,а используют готовый.Он изначально включен в КОНТРОЛЛЕР салона,если это комплектация старше Аутентика,контроллер расположен слева под торпедой(над левым коленом водителя).А уже от него идет питание на лампу багажника и лампу салона.Скорее всего установщики ОТКЛЮЧИЛИ этот концевик от контроллера и запараллелили его с концевиком капота и прицепили ТОЛЬКО на сигналку.Им так удобнее.Поэтому лампа и не горит.И концевики дверей отцепили от контроллера салона.Поэтому не горит лампа плафона при открывании дверей.Если просто автоэлектрик не разберется-найдите установщиков сигналок(не вашей-а просто-любых в Вашем городе)-они Вам по указанному выше алгоритму найдут,где собака порылась.Схемой воспользуйтесь из нашего раздела помощи.
Московский звездоболец
Сообщение Rico » 20 мар 2009, 11:29
Спасибо!!! Проверю как раз срабатывание сигналки на открытие багажника....
Rico
Сообщение Rico » 20 мар 2009, 11:34
boris55 - а чтобы было все ок, придеться поставить отдельно концевик под сигналку, или есть нормальный способ использования встроенных?
Rico
Сообщение Nick_2141 » 20 мар 2009, 11:37
Rico писал(а):видимо установщики сиглаки не плохо накосячили
Видимо....
Rico писал(а):а вообще свет в салоне работает при крайнем правом положении и все....
99% - установщики накосячили... :?
Сообщение boris55 » 20 мар 2009, 11:55
Rico писал(а):или есть нормальный способ использования встроенных?
Конечно есть!
Соединить все концевики со входами контроллера-как положено.
Концевик капота(новый) запараллелить с багажником(по входу контроллера)-а ВЫХОДЫ контроллера использовать для сигналки.Специалисты(нормальные) знают всю эту кухню... :roll:
Сообщение Rico » 20 мар 2009, 15:54
СПАСИБО!!!!
Rico
Сообщение 4e6yPaToP » 23 янв 2010, 19:26
Здравствуйте, уважаемые знатоки... вопрос на засыпку:
Не работает лампочка подсветки багажника. Лампочку менял на новую - не помогло.
В чём может быть дело?
пысы: за 4 дня до этого наблюдался косяк с постановкой на сигнализацию (штатную) - она пищала. Оказалось, что какой-то концевик (двери, багажник, капот) не срабатывал. На следующее утро всё само исправилось
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 23 янв 2010, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergmax » 23 янв 2010, 19:29
4e6yPaToP писал(а):Здравствуйте, уважаемые знатоки... вопрос на засыпку:
Бывает на морозе пыльник резиновый на концевике мерзнет и концевик не может сработать и включить свет
Sergmax
Сообщение 4e6yPaToP » 23 янв 2010, 19:30
Концевик багажника рабочий. При открытии багажника свет в салоне загорается.
Сообщение Агент 007 » 23 янв 2010, 19:43
4e6yPaToP писал(а):Концевик багажника рабочий. При открытии багажника свет в салоне загорается.
Смотрим приходит ли питание на плафон тестером или контролькой (2-ое надёжней). Дальше два пути:
1-питание есть - лампа бракованая - меняем или смотрим сам плафон может что с контактами не так.
2-питания нет - смотрим проводку.
Сообщение 4e6yPaToP » 23 янв 2010, 21:42
Контрольная лампочка 12В при её подключении к контактам разъема, подходящего к плафону багажника, не загорается.
При подключении к контактам концевика багажника - аналогично. Хм... а от чего тогда салонный плафон при открытии багажника включается? Не от концевика багажника?
Проводку смотреть влом. Съезжу в понедельник к официалам
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
