blik писал(а):Собсно я это к тому, что надо тщательнее очищать машину от снега, иначе в самый неподходящий момент не удастся вынуть из багажника заначку от жены.
Снимите заднее сиденье и вынете.
blik писал(а):Оптимальный п.5. - забить до весны.
Это вообще не вариант - не забывайте,что огнетушитель и запаска у Вас в багажнике...Кстати,если надеетесь подкачивая колесо доехать до шиномонтажа,то насос тоже в багажнике.
snowvlad писал(а):Это НЕ детонация. Это может, например бендикс отскакивать... А детонация может только под большой нагрузкой проявляться. При утопленной педали газа.
Мне подумалось, что завод при низких температурах для двигателя тоже нагрузка. Бендикс, бендикс... Пойду погуглю .
Sergren писал(а):Это не детонация, Оля. Возьми две металлические ложечки и легонько постукай их друг об друга раз 5-6. Получится дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Вот так и звучит детонация.
По звуку как раз на ложечки похоже, только однократно. Но спасибо, Сереж, успокоил.
#Сергей# писал(а):Это ж какую выдержку надо иметь,чтобы 10 минут смотреть на горящую лампочку масла и не заглушить двигатель...
А что страшного могло произойти?
Просто, сразу думал, что это от мороза так и что пройдет. В принципе, так и случилось, но странно все это...
Завтра еду к диллеру ставить магнитолу и проконсультируюсь еще у них по этому поводу.
Последние дни не заводил. От греха... Но когда заводился при минус ~15, то двигатель первые минуты завывал жутковато. По мере прогрева переставал. После заводки загоралась несколько раз лампа АБС, но гасла через секунд 10 сама, пока ещё на месте стоял.
"А что страшного могло произойти?
Просто, сразу думал, что это от мороза так и что пройдет"
Кичего страшного ,ну если не считать того,что из за недостатка масла двигатель застучит.
