Текущее время: 15 окт 2026, 20:27
Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение дима » 19 янв 2010, 17:28
Я вам советую зайти на сайт-бош онлайн,там можно выбрать любые щетки,я специально брал 60+53,там есть все размеры,типы и фотки креплений.может вы захотите другой размер,нужный вам.
Сообщение Treeman » 19 янв 2010, 17:42
А ссылочку не дадите, а то я на bosch-online.ru почему то не могу щеток найти - один только строительный инструмент! :(
Treeman
Сообщение ЛоханкинЪ » 19 янв 2010, 18:44
Treeman,
Вот тут пошукайте свое щасье :)
ЛоханкинЪ
Сообщение sedoy » 20 янв 2010, 09:59
по этой ссылке выдаёт 50+47,5см :?:
У меня работают 60+55см.
Проблем вроде бы нет.
sedoy
Сообщение Treeman » 20 янв 2010, 12:03
sedoy писал(а):по этой ссылке
А ссылочки то нету! :!: :D
Treeman
Сообщение sedoy » 20 янв 2010, 12:08
Treeman писал(а):А ссылочки то нету!
как это?
См. Сообщение #1023 от ЛоханкинЪ
sedoy
Сообщение Treeman » 20 янв 2010, 12:15
Ааа :D Я просто думал, что ссылочка должна "висеть" на словах "по этой ссылке". Просто думал, что вы еще одну кинули :oops: :oops: :oops: Извиняюсь! :wink:
Treeman
Сообщение ЛоханкинЪ » 20 янв 2010, 12:19
sedoy писал(а):См. Сообщение #1023 от ЛоханкинЪ
Чудеса в решете :) Мне по той ссылке для Логана предложили ТОЛЬКО 50+50...
А еще я оттуда скачал полный каталог бошевских щеток AeroTwin, там можно найти Part Number любой щетки (или комплекта), чтобы потом по нему искать в продаже (например, в Экзисте).
ЛоханкинЪ
Сообщение Slava29 » 17 фев 2010, 21:53
Купил такие http://www.heyner-germany.ru/shetka/hey ... asons_091/ Очень доволен.
Slava29
Сообщение Илья Рябинкин » 26 фев 2010, 13:10
А как вы их поставили? У меня 53+53 безкаркасные бош ровно не встали, пришлось приподнимать "пассажирский" чуток
Илья Рябинкин
Сообщение дима » 26 фев 2010, 14:06
Илья Рябинкин писал(а):дима
на днях сфоткаю и посмотрите :wink:
Сообщение Ded54 » 26 фев 2010, 17:25
Хм... :? , а в чём проблема? У меня 53+53 всегда стоЯт, а люди и 60 ставят...
Сообщение hvg » 26 фев 2010, 17:34
Илья Рябинкин писал(а):У меня 53+53 безкаркасные бош ровно не встали,
Что значит ровно не встали?? У меня тоже две по 53см стоят второй год. Сначала Валео, сейчас Хорс бескаркасные. Ничего не подгибал, не поднимал. Водительскую можно и побольше поставить, но пока руки не доходят (или жаба душит, или и так устраивает).
hvg
Сообщение Евгений Ш » 26 фев 2010, 19:17
Илья Рябинкин писал(а): У меня 53+53 безкаркасные бош ровно не встали
дима писал(а):на днях сфоткаю и посмотрите
Ded54 писал(а):в чём проблема? У меня 53+53 всегда стоЯт, а люди и 60 ставят
hvg писал(а):У меня тоже две по 53см стоят второй год
Капельку ИМХО добавлю. У меня на Логане 2006 г. дворники можно было ставить любой длины - не цеплялись друг за друга. А на 2009 г. первое, что я сделал - поднял водительский дворник, иначе полоса слева у стойки сантиметров пять оставалась неочищаемая. Может быть, именно поэтому (механизм разный, сборка некачественная) не у всех на новых Логанах щетки нормально встают нештатного размера.
Сообщение ЛоханкинЪ » 26 фев 2010, 23:13
Евгений Ш писал(а):Может быть, именно поэтому (механизм разный, сборка некачественная) не у всех на новых Логанах щетки нормально встают нештатного размера.
У меня на машине выпуска начала 2008 г. второй год ходят щетки 61+53(55) - без перестановки поводков. С пассажирской щеткой размером 55 была даже не проблема, а "фишка": ее конец нужно было парвильно расположить относительно конца водительской (61), т.к. они в нижнем положении поводков действительно заходили друг за друга. Если опустить щетки на стекло в неправильном порядке, они при первом взмахе перескакивали друг через друга со звуком, который поначалу меня не на шутку пугал :) Но работе дворников это все равно никак не мешало.
Сейчас стоят Bosch AeroTwin 60+45 - по рекомендации из этой темы форума. Поставил пассажирскую длиной всего 45, т.к. здесь утверждалось, что в такой комбинации пропадает фирменная логановская "сопля". К сожалению, у меня она никуда не делась все равно, так что уж лучше бы я поставил тот же AeroTwin, но 60+50...
Тем не менее, проблем с расположением щеток в нижнем положении я не испытывал и не испытываю ни с одной из упомянутых комбинаций размеров.
ЛоханкинЪ
Вернуться в Экстерьер
