Текущее время: 19 окт 2026, 02:51
Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Сообщение FreeZoID86 » 13 янв 2010, 17:37
Виноват, я же говорил был наверное такой вопросик :lol: , спасибо!
FreeZoID86
Сообщение Captain » 13 янв 2010, 18:00
FreeZoID86 писал(а):Всем привет! Незнаю может такой вопросик был, ну вот: Имеется навигатор Explay PN-365 с установленным ПО City Guide, к сожалению меня он не очень устраивает, выяснив узнал что вродебы можно на него поставить Navitel, что мне больше по душе, скачал, как по инструкции установил, но не работает :(, кто менял ПО на навигаторах пожалуста помогите мне решить вопрос, спасибо!
Посмотрите здесь
http://gps-club.ru/forum/index.php?showtopic=7750&st=0
и здесь http://gps-club.ru/forum/index.php?showtopic=9109&st=0
А вообще (как думаю) основная проблема, что папку с левым Навитеом и его ехе-зшник под зашитые в коробочку название не поменяли.
Можно и через альтернативное меню запускать. Чтоб обе программы работали, если карточка позволяет.
Captain писал(а):Умные все. Сцылки пишут. А помочь некому.....
Не чтоб сделать так:
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ДЕРЕВЕНСКИХ
Ставим iGo на Explay PN 445
1. лезем сюда: http://gps-club.ru/forum/index.php?showtopic=7750&st=0
2. Там есть куча правильных сцылок. Например Айгоу 8.0. качаем здесь: http://letitbit.net/download/4697.f4426 ... b817d62cfd
3. Распаковываем в корень SD
4. ВАЖНО именно для 445-го (за остальные не скажу)
Чтоб не заморачиваться с альтернативным меню.
Переименовываем папку с айго в MobileNavigatore и точно также экзешник. Теперь запускается со штатной кнопки "Карта 1".
5. В папке MobileNavigator/Content создаем папку map.
6. Kачаем карты для версии 8.0 и кладем в папку map.
Запускаем. Айгоу работает.
Captain
Сообщение lucky » 13 янв 2010, 23:01
FreeZoID86 а семигор
правильно написал...
но если не справитесь сами - то милости просим лично...
lucky
GPS-гуру
Сообщение as73 » 14 янв 2010, 12:54
семигор писал(а):Почитал я результаты установки Гармин ХТ в том числе и на Тн-505 - да и призадумался. Практически все пишут о тормозах жутких, даже в случае успешной установки.
Скучно стало на новогодних каникулах. Прикупил Explay-375. Сейчас разбираюсь с ним.
Поставил Garmin - да, тормозит, по сравнению с Garmin'ом на нокии н85. Но с ведением по маршруту справляется вполне успешно - пока ездил только по городу, повороты показывает заранее и правильно, на уход с маршрута реагирует адекватно. Но перерисовка карты тормозит при смене её масштаба навигатором - например до точки назначения осталось 2,5 км без поворотов, навигатор уменьшает масштаб карты на более мелкий и вот в этот момент карта подгружается с тормозами секунд 5-7 - на экране в этот момент сверху вместо карты наползает серое изображение. Думаю тормоза связаны с объемами карт - почти 800 мег Дороги России 5.17.
Еще один минус - нет номеров домов :D Наборы карт одинаковы с компом и нокией, там все номера присутствуют, настройки одинаковы, видимо связано с особенностями коробочки, будем искать.
Да, даже если запускать Garmin из под альтернативного меню, требуется скрипт для запуска explorer'а - без него не идет.
По самой коробке - выбирал по соотношению размер экрана, цена, емкость аккумулятора. В принципе почитав форумы, понял, что по принципу накатывания навигационных программ все коробочки примерно одинаковы. Не разобрался пока со входом AV-in (опция) надо будет туда чего нибудь подать на вход, может чего и увижу. Коробочка несмотря на заявленную поддержку карт памяти до 4G работает с картой Silicon Power 8G class 6.
И есть у меня вопрос по Навителу - какое кол-во файлов карт может быть в атласе у него - тут скачал карты 39 квадрата (Поволжье), запихнул в одну папку с подпапками по регионам (всего порядка 450 файлов карт), создал из них атлас и проиндексировал - так вот при съезде с маршрута в сторону перестает работать пересчет маршрута. Если просто атлас создать из одной подпапки 73 регион, то маршрут пересчитывает. Думаю такое связано с кол-вом файлов карт. Я прав или нет? В руководстве пользователя по Навителу ограничений не нашел.
as73
Сообщение sedoy » 14 янв 2010, 16:01
as73 писал(а):запихнул в одну папку с подпапками по регионам (всего порядка 450 файлов карт), создал из них атлас и проиндексировал - так вот при съезде с маршрута в сторону перестает работать пересчет маршрута
as73, Навител, как впрочем и iGo, не любит подкаталоги (подпапки).
Грузите в один атлас (каталог), либо по пути переподключайте атлас вручную
sedoy
Сообщение as73 » 14 янв 2010, 16:19
sedoy писал(а):as73, Навител, как впрочем и iGo, не любит подкаталоги (подпапки).
Понял, спасибо. Просто актуальность бесплатных карт с n39 поболее будет, чем отлеченных что на форумах можно скачать.
as73
Сообщение семигор » 14 янв 2010, 16:22
as73 писал(а):Поставил Garmin - да, тормозит, по сравнению с Garmin'ом на нокии н85. Но с ведением по маршруту справляется вполне успешно
Я писАл про Вин СЕ 6 на Техет-505, а в Explay-375 вроде Вин СЕ 5.
Вопрос-просьба к имеющим возможность: выложите, пожалуйста, снимок карты с Навител и Гармин по адресу :Тверская обл, д.Будино рядом г.Белый. Интересует подробность карт. АйГО, СГ уже видел. Хочу сравнить. Ехать туда придётся, возможно..
Сообщение as73 » 14 янв 2010, 17:06
семигор писал(а):Я писАл про Вин СЕ 6 на Техет-505, а в Explay-375 вроде Вин СЕ 5.
Опс, извиняюсь, про Вин СЕ 6 на 505ом я и забыл :(
семигор писал(а):Вопрос-просьба к имеющим возможность: выложите, пожалуйста, снимок карты с Навител и Гармин по адресу :Тверская обл, д.Будино рядом г.Белый. Интересует подробность карт. АйГО, СГ уже видел. Хочу сравнить. Ехать туда придётся, возможно..
Вот из Гармина (без POI? нормальный уровень детализации):
1,2 км
Изображение>
50 км
as73
Сообщение семигор » 14 янв 2010, 17:27
as73, спасибо. Белый явно подробней, а Будино - так же практически. Без какой-то дорожки одной невнятной.
Посмотрим теперь Навител; там, вроде, грунтовок много показывается.
Сообщение lucky » 14 янв 2010, 18:36
В Навителе картинка как в Гармине...
полоски проездов и все...
пока картинку дать не могу... но поверь на слово...
lucky
GPS-гуру
Сообщение семигор » 14 янв 2010, 18:47
lucky, спасибо.
Полоски поездов без названий улиц - и в СГ есть. Впрочем, городок-то махонький.. Но по картам есть небольшие отличия. Именно по дорогам. Странно...
В АйГО есть лишь контур города и одна дорога - трасса.
Самое обидное, это то, что вновь несовпадение карт разных регионов у СГ идёт... Это у них теперь "фирменный" знак, наверное.
Сообщение Евгений Ш » 14 янв 2010, 20:11
семигор писал(а):вновь несовпадение карт разных регионов у СГ идёт
Евразию обновляли?
Сообщение семигор » 14 янв 2010, 20:37
да вроде как всё загружал.
Карты разных производителей. Вот и не стыкуются.
В общем-то такое даже в Гармин было (вёл из Луги в Псков через Новгород), хотя у них вообще карта одним файлом.
НЕудобно это лишь в том, что прокладка маршрута может быть странной и не может посчитать километраж, время на весь маршрут. Когда уже едешь, то после прохождения критической точки всё пересчитывает. Я так ехал из Псковской в Ленинградскую. ТОже две дороги торцами не стыковались.
Сообщение Евгений Ш » 14 янв 2010, 20:44
семигор писал(а):Карты разных производителей.
У СГ? Посмотрите, они буквально перед самым НГ много карт обновили.
Сообщение as73 » 14 янв 2010, 20:44
семигор писал(а):as73, спасибо. Белый явно подробней, а Будино - так же практически. Без какой-то дорожки одной невнятной.
Сразу не смог скриншоты вставить из Навитела - разобрался сейчас как на коробочке их получить. Вот они:
Из атласа с картами 10 км:
Вот из атласа с картами 1 км:
Прорисовка контуров улиц в Белом есть, но у Гармина по ним есть адресный поиск, а у Навител такого нет. Может конечно у меня карты навитела не самые последние.
as73
