Текущее время: 18 окт 2026, 02:54
Вентилятор печки. Не включается.
Сообщение bazilio » 27 дек 2009, 21:58
выше педали газа на консоли сбоку
bazilio
Сообщение YOOS » 29 дек 2009, 09:33
Вчера, попробовал замкнуть на прямую минуя темп.предохранитель, заработала во всех положениях, но на первой скорости еле-еле слышно, как будто не работает, до этого было погромче, может вентилятору тяжело вращаться?? и этот блок резисторов так быстро и сильно нагревается, аж не докаснуться((
Кто-нить знает: он так и должен нагреваться??
YOOS
Сообщение nik-kushenko » 05 янв 2010, 16:07
привет всем ! всех с новым годом вобщем снял я блок управления климатом (еле еле) причина находится не там , в этом блоке никакого сопротивления нет и вообще я его не рекомендую разбирать (мозг.... выносит) а причина скорее всего кроется в подкапотном пространстве ( я думаю реле нужно проверить как проверю отпишусь)
nik-kushenko
Сообщение YOOS » 06 янв 2010, 09:32
nik-kushenko
Попробуй проверить реле( а что там за реле?) я вроде релюшки смотрел, местами менял, не помогло... может моторчик печки косячит, может хреново крутится, из-за этого нагрузка на релюшку большая, вот и горит этот терм.предохранитель?!
YOOS
Сообщение Shul'Ц » 06 янв 2010, 17:59
Видимо морозы дают о себе знать-дружным накрыванием дополнительного резистора вентилятора отопителя. Короче оставил в -30 на стоянке с почасовым автозапуском, печка на 1 скорости, пришел утром а печку можно включить только на 4 скорости. Посмотрев схему электропроводки пришел к выводу, что хана резистору. Почитав форум еще раз убедился в своем выводе. Не понял только одного, все пишут умного у кого такая проблема, а результат то? Решать то как? На existe эта деталюга стоит от 2700, очень не хилая цена для по сути обычного резистора. Проблему буду решать в ближайшие дни, как решу напишу. Если у кого есть совет по существу, что конкретно нужно перепаять и чем заменить прошу напишите! Заранее спасибо.
Shul'Ц
Сообщение kinder » 07 янв 2010, 08:18
Shul'Ц писал(а):Видимо морозы дают о себе знать-дружным накрыванием дополнительного резистора вентилятора отопителя.
Кажется я начинаю догадываться о причине этой беды- моторчику печки при низких температурах не хватает смазки (густая,мало и т.д.)отсюда тугое вращение и перегрузка по току :roll:
Думаю так потому,что в эти морозы на моем Логане "запел" двигатель печки ,совсем как на старой шестерке, и боюсь что кончится тем же чем и у остальных :x
ЗЫ кто нибудь пробовал добраться до этого моторчика?
kinder
Сообщение YOOS » 07 янв 2010, 11:58
Shul'Ц
Там на этом доп резисторе вентилятора отопителя есть терм предохранитель, вот он перегорает, как я понял... А причина его перегорания, кажется действительно в тугом вращении вентилятора, как описали ранее... Я еще эту проблему не решил, уже месяца 1,5 так катаюсь...
Shul'Ц как решишь эту проблемку, отпишись... Плиз! А то может дело в другом...
YOOS
Сообщение Omon41 » 08 янв 2010, 18:51
свистит моторчик кто как с этим бориться
Omon41
Сообщение Omon41 » 08 янв 2010, 18:56
свистит на 1и2 скоростях у меня было такаеже бай да на классике неушто и на рено тоже самое кто как с такой проблемой боролся
Omon41
Сообщение Олег М. » 08 янв 2010, 19:15
Omon41
У Вас что по русскому в школе было?
А моторчик смазывать придётся.
Сообщение Omon41 » 08 янв 2010, 20:06
А как добраться до моторчика и смазать его
Omon41
Сообщение nik-kushenko » 10 янв 2010, 10:14
всем привет . Не ребят я вытащил этот блок сопротивления с термопредохранителем и заявляю с полной ответственностью (моя собака зарыта в т.предохранителе) я на него как только посмотрел сразу стало легче ясно стало в чем причина . всем удачи !!!!
nik-kushenko
Сообщение nik-kushenko » 11 янв 2010, 08:03
Shulьц это так называется блок с крутилками управления климатом (холод жара , вверх вниз, сильнее медленее) теперь ясно
nik-kushenko
