buratinoff писал(а):Замена в сервисе от 800 рублей если че
Было холодно и лень.
Заменил в частном сервисе недалеко от моего дома за 200р.
Алгоритм - тот-же.
Текущее время: 17 окт 2026, 02:45 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы
Было холодно и лень. Заменил в частном сервисе недалеко от моего дома за 200р. Алгоритм - тот-же.
Семён Семёнович! То что непрогретый мотор потребляет больше топлива и не дает достаточного тепла печке - детские шалости, по сравнению с кучей возникающих проблем и их последствий из-за перегрева двигателя при "непраильно" зависшем термостате!
Да я ничего
Читаю ветку и создается впечатление , что большинство не могут определить неисправность термостата на холодном двигателе . Для этого требуется открыть пробку расширительного бачка , завести двигатель и посмотреть если видите что идет ручеек , то термостат неисправен . Если нет ручейка , то появится при прогреве двигателя то да он исправен .
звучит логично. что рукой посчупать, что высмотреть движуху жидкости - одинаково.
Верхняя тонкая трубка к расширительному бачку. Идет аккурат от "за термостатом".
У меня другая проблема, ударили сильные морозы с утра завел автомобиль прогрелся до двух делений потом до четырех ВОЗДУХ ИЗ ПЕЧКИ ЛЕДЯНОЙ.
1. Вышел из строя термостат антифриз гоняет по малому кругу срабатывает вентилятор перегрев двигателя? 2. Патрубок печки на вход стоит до термостата почему не греет печка даже если заклинил термостат? 3.может ли воздушная пробка вызвать данный эффект?
Сильные -это сколько градусов имени товарища Цельсия?
Печка включена в малый круг. Перегрев - более 6-ти делений на приборке.
Да, очень похоже на воздушную пробку. Но, тогда вопрос - откуда она взялась?
А может просто надо покрутить регулятор температуры печки...?...по часовой стрелке.
1.Регулятор печки работает по какому принципу? как в классике краник открыть закрыть?
А может просто надо покрутить регулятор температуры печки...?...по часовой стрелке. (двигатель перегревается, это наверно из за регулятора печки 2.Мороз минус 30 градусов. 3.Если печка включена в малый круг при заклинившем термостате в положении по малому кругу должна ли горячая жидкость идти через радиатор печки? 4.Если воздушная пробка то она могла скорее всего образоваться только в печке, и при исправном термостате скорее всего радиатор бы все равно прогревался. Скорее всего придется менять термостат такое видение ситуации.
Нет. Заслонка пропускающая воздух через/мимо радиатора.
Естественно.
А Вы считаете,что из этого вопроса... ...понятно,что у Вас перегревается двигатель?Из него понятно,что Вы что-то хотите спросить...
Естественно.[/quote] Что же тогда получается что даже если термостат не рабочий печка должна греть, у меня не греет шланги еле теплые к печке, даже если воздушная пробка в печке все равно при рабочем термостате жидкость должна идти по большому кругу?
Вообщем поменял термостат при пробеге в 95тыс.км. То же как у многих глючило "полоски", то 4 то 2 и т.д.
Купил "GATES", но резинку ставил не ту, что в комплекте шла - а родную оставил... Проблема с "полосками" на приборке пропала. п.с. А вообще какие-то нормы работы термостата есть ( исключая гарантийный период 2 года без ограничения пробега) , существуют ли нормы или как повезет ( точнее как откроется - закроется )? Может реально ему "жить" около 100тыс. км. ... или меньше...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
