При -20 -25 сегодня катался в туфлях, в машине кайф - но не сразу (минут 5 после появления 4 палок), и только на 2 скорости отопителя.
По сравнения с классикой - ногам не жарко хотя еще чуть-чуть и было бы. И спрашивал пассажиров - им тоже ТЕПЛО ногам и переднему и задним. Машину пока вообще не утеплял, ничего не делал с печкой.
Ездил в основном на 2 скорости отопителя, направление воздуха лицо-ноги, предпоследнее деление на регуляторе температуры.
Если переключать на 1 скорость, то только когда уже согрелся и один, чтобы стекла не потели. На максимуме температуры конкретно жарко в машине - причем по всему салону, и ногам и рукам и голове. Вообще нагрев салона очень равномерный.
Классике до логана в этом плане как до пекина на движке от отопителя .
Mikka Hakkanen писал(а):15rus я просто не понимаю, почему Вы это все делаете самостотельно, зачем весь этот мазохизм, что до диллера очень далеко?
а почему не попробовать если есть вариант исправить самому...если бы какая то сложная работа была...а попробовать прочистить эту пробку думаю не большая проблема жаль только не в этом дело оказалось...сегодня все таки дотащил свой логан к дилеру..буду ждать заключение ) расскажу потом в чем дело было...
Mikka Hakkanen писал(а):Ну, Вы же зубы себе сами не лечите. хоть даже и с небольшим таким пульпитиком? Хотя, конечно можно, если к врачу идти некогда.
аналогия с зубами не очень уместная ..по моему..) если у Вас лампочка перегорит вы тоже можете конечно электрика вызвать...))) собрать мебель икеа тоже за плату можно у специальных фирм и т.д. и т.п...
речь идет о том что можешь сделать сам при наличии соответствующих инструкций, рук приделанных к нужным местам ну и соответственно головы...
я сам с автомобилем как таковым знаком достаточно условно..но будучи человеком любознательным (в меру) стараюсь наверстывать имеющиеся пробелы в знаниях...а по части авто их у меня очень скудное количество...так что мне не помешает..)
Ну проведем аналогию с бытовой техникой- никому в голову не придет самостоятельно чинить телевизор или стиральную машину.
А автомобиль, который является не менее серьезным устройством готовы чинить просто все.. Типа: ну не мужик что ли....
Лампочку поменять конечно можно своими силами(правда все равно придется сначала прочитать иеструкцию- как это сделать), но у вас то явно не лампочка.
Ув.Микка!Мой брат не знает даже куда незамерзайку залить,а вот мои дочери знают.
Смысл не в подмене сантехника.Или автослесаря.Смысл-как в замене лампочки на кухне.Вы же не вызываете электрика?А я не вызываю его даже в случае неконтакта в розетке-сам делаю.И масло уже сам не меняю-грязно и трудно мне.Так что степень вмешательства в процесс поддержания техники в порядке у всех разная.Я вот вернулся из больницы.Интернет на обоих компах в квартире не работает-кролик погрыз три кабеля и блок питания.Вы вызовете мастера.А я сам-компьютерщик-зачем мне мастер?
У меня по другому выходит: Я сначала вызову охотника(чтобы он поймал кролика), а уже потом мастера для замены блоков и кабелей, иначет кролик снова все сожрет...
Чтобы не морозить ноги и чтобы вообще в машине было тепло - настоятельно не рекомендуется трогать рециркуляцию вообще - она должна быть однозначно выключена (хотя по логике забор воздуха изнутри должен ускорять прогрев). Седня просто еще раз был проведен эксперимент - машина прогрета, едет на любых оборотах, температура ОЖ 80градусов, но при включенной рециркуляции в ногах холод дикий, после открытия забора снаружи - внутри довольно быстро потеплело
Mikka Hakkanen писал(а):Ну проведем аналогию с бытовой техникой- никому в голову не придет самостоятельно чинить телевизор или стиральную машину.
Ну почему же. Если ремонт не гарантийный. Сам менял транс в телевизоре Филипс (я не электронщик, просто физик по образованию надцатилетней давности) но ничего сложно в этом нет. отцепил, подцепил. + несколько винтиков.
а уж стиралку починить - там обычно и приборов то не надо. или ремень слетел, или со шалнгом что-нибудь, или попало чего куда не надо. Замок на дверце поменять, опять же. Собственно электроника (если она в какой стиралке есть) работает обычно нормально.
Нам можно тут пооффтопить?
Представьте себе-я -бауманец.У меня руки растут как у мужика.И вот я в стиральной машине самостоятельно меняю резиновую манжету дверцы.И не потому,что у меня нет денег на мастера.А потому.что я сам могу(и хочу,и умею) это сделать.На даче 3 телевизора(не древних,а обычных,нынешних).Мой любимый перестал казать .Достал тестер и нашел конденсатор в блоке питания.Заменил за 10 минут.И что я должен был везти телевизор в МСК???
У Вас есть дети?Много?Выросли?У меня двое.И когда они своих никчемных и безруких мужиков попрекают,что те ждут электрика лампочку заменить-я слышу как они С ГОРДОСТЬЮ говорят:"А наш папа все сам умеет.И не зовет знакомого кузнеца помогать детей делать!" ЗЫ
В следующий раз манжету в стиральной машине будет менять мастер.Я больше за 500 руб ломаться два часа не стану.
Но зато Я ЭТО УМЕЮ,Мика!
Возвращаясь к нашим баранам-хотели,чтобы стало тепло-ведь Вы же сами коврик подрезали-не так ли?
AlexBJ писал(а):Чтобы не морозить ноги и чтобы вообще в машине было тепло - настоятельно не рекомендуется трогать рециркуляцию вообще - она должна быть однозначно выключена
Очень похоже на правду ...по моим вчерашним ощущениям...
boris55 писал(а): У Вас есть дети?Много?Выросли?У меня двое.И когда они своих никчемных и безруких мужиков попрекают,что те ждут электрика лампочку заменить-я слышу как они С ГОРДОСТЬЮ говорят:"А наш папа все сам умеет.И не зовет знакомого кузнеца помогать детей делать!" ЗЫ В следующий раз манжету в стиральной машине будет менять мастер.Я больше за 500 руб ломаться два часа не стану. Но зато Я ЭТО УМЕЮ,Мика! Возвращаясь к нашим баранам-хотели,чтобы стало тепло-ведь Вы же сами коврик подрезали-не так ли?
У меня тоже двое, пока еще маленькие.
Коврик я конечно резал сам и долбанный дефлектор тоже сам клеил, но я это делал только после того, как официалы проверили всю мою машину и продемонстрировали мне, что плохой обдув в ноги у Лоргана не дефект моей конкретно машины, а конструктивная особенность этой модели.
А здесь налицо явный трабл, а 15rus сам танцы с бубном усьтраивает.
ЗЫ Я тоже умею делать капремонт у москвич 2140, 21099 и зАЗ 968, был подобный опыт. Но не хочется.
