Текущее время: 20 окт 2026, 22:44
Выбор ГУ и динамиков
Сообщение DvaM » 02 дек 2009, 19:03
Juggalo писал(а):Срок.. Поначалу не икал?
ЗЫ. Поздравляю! Изображение
Икал, не поикаешь, когда пол багажника взлетает на воздух... :)
DvaM
Сообщение vitos » 02 дек 2009, 22:37
DvaM,sergeibely,большое спасибо за советы и пищу для размышлений. Идею свою все же воплощу в жизнь в ближайшее время:D А что такое ТС-параметры :?:
vitos
Сообщение DvaM » 02 дек 2009, 23:41
vitos писал(а): ... А что такое ТС-параметры :?:
Процитирую:
Параметр Тиля — Смолла №1 — собственная резонансная частота динамика. Обозначается всегда Fs, независимо от языка публикации. Физический смысл предельно прост: раз динамик — колебательная система, значит, должна быть частота, на которой диффузор будет колебаться, будучи предоставлен сам себе. Как колокол после удара или струна после щипка. При этом имеется в виду, что динамик абсолютно «голый», не установлен ни в какой корпус, как бы висит в пространстве. Это важно, поскольку нас интересуют параметры собственно динамика, а не того, что его окружает.
Мощность тормозов динамика численно выражается во втором параметре Тиля — Смолла. Это — полная добротность динамика, обозначается Qts. Выражается численно, но не буквально. В смысле, чем мощнее тормоза, тем меньше величина Qts. Отсюда и название «добротность» в русском (или quality factor в английском, из которого возникло обозначение этой величины), что это как бы оценка качества колебательной системы. Физически добротность — отношение упругих сил в системе к вязким, иначе — к силам трения. Упругие силы сохраняют энергию в системе, попеременно перегоняя энергию из потенциальной (сжатая или растянутая пружина или же подвес динамика) в кинетическую (энергия движущегося диффузора).
Тиль предложил концепцию «эквивалентного объёма», то есть такого объёма воздуха в закрытом ящике, упругость которого равна упругости подвеса динамика. Эта величина, обозначаемая Vas, и есть третья волшебная карта.
DvaM
Сообщение Святослав » 05 дек 2009, 01:35
Доброго времени суток! Господа помогите пожалуйста с подбором акустики во всеми нами любимый Logan. Место установки - передние двери. Бюджет - 6 тысяч.
После поисков в интернете примерно определился: ГУ - Mystery MCD-671 MPU. Читает МР3/CD/USB, с пультом ДУ и неплохими (номинально) характеристиками вопсроизведения. Кроме того - красная подсветка подойдёт в тон к оформлению салона автомобиля.
Динамики - JVC CS-HX537X. 13 сантиметров в диаметре. Система эта трёхполосная, тянет в диапазоне частот 30-25000 Гц. Установочная глубина - 44,5 мм (насколько понял из прочитанных сообщений - такая глубина подойдёт для установки в передние двери).
Как вы считаете, насколько этот выбор оправдает себя? Если есть другие варианты комплектации - с удовольствием приму их.
Заранее спасибо.
Святослав
Сообщение 3dmax » 05 дек 2009, 01:38
Святослав писал(а):Как вы считаете, насколько этот выбор оправдает себя?
А это смотря что Вы хотите получить в итоге.
Сообщение Святослав » 05 дек 2009, 01:43
максимальную отдачу за вложенные деньги...я понимаю, что шесть тысяч - не роскошь для автомобильной акустики. но и за них можно получить больше или меньше результата)
Святослав
Сообщение 3dmax » 05 дек 2009, 01:48
Святослав писал(а):максимальную отдачу за вложенные деньги...
Вы меня не поняли.
Что Вы в итоге хотите получить? Хорошую голову с приемлемым качеством звука на выходе или же всё равно что, лишь бы играло? Последнее Вы получите это я Вам обещаю. А если хотите первое, то вы Выбрали не ту магнитолу и не ту акустику.
Сообщение 3dmax » 05 дек 2009, 01:50
Святослав писал(а):я понимаю, что шесть тысяч - не роскошь для автомобильной акустики. но и за них можно получить больше или меньше результата)
Если же смотреть в этом плане, то за те деньги, что Вы готовы потратить на аудиосистему, особого разброса нет. Всё будет работать на свои деньги, но работать довольно посредственно. И особо улучшить ничего не получится.
Сообщение Святослав » 05 дек 2009, 11:17
ну хотелось бы конечно чтобы играло...хотелось бы басс по-глубже...
может что-то посоветуете? я просто впервые покупаю, не очень разбираюсь...я даже не знаю насколько зарекомендовали себя фирмы Mystery и JVS :oops:
Святослав
Сообщение serpav » 05 дек 2009, 11:44
Святослав писал(а):ну хотелось бы конечно чтобы играло...хотелось бы басс по-глубже...
Советую исключить Mystery и Prology,вероятность поломки этих ГУ
очень высока, если нужно недорогое ГУ с USB посмотрите пост 349 на
предыдущей странице.
serpav
Сообщение Святослав » 05 дек 2009, 11:56
да, предложение действительно солидное. Единственный минус - нет шести кнопок для переключения радиостанций. Спасибо за совет.
Ещё подскажите пожалуйста - раз уж от JVS я по вашему совету отказываюсь, то как подойдут к этом магнитоле динамики Pioneer TS-G1358 ??? 200 Вт мощности, частота: 40-30000 Гц.
Святослав
Сообщение serpav » 05 дек 2009, 14:58
Святослав писал(а):Ещё подскажите пожалуйста - раз уж от JVS я по вашему совету отказываюсь, то как подойдут к этом магнитоле динамики Pioneer TS-G1358 ??? 200 Вт мощности, частота: 40-30000 Гц.
Сам использую 2х полосные коаксиалы Pioneer(2000руб), считаю это оптимальным бюджетным решением, если же нужны хорошие низы
придется потратится на внешниий ус +компонетная акустика+саб+работа и настройка,цена ессно увеличится многократно.
serpav
Сообщение Святослав » 05 дек 2009, 17:24
не, к сожалению не мой вариант.
а то что вы их успешно используете - это радует. буду брать)
спасибо за помощь!
Святослав
Сообщение DvaM » 05 дек 2009, 17:33
Святослав писал(а):не, к сожалению не мой вариант.
спасибо за помощь!
Были бы Вы в Питере, я бы Вам отдал свои пятидюймовые коаксиалы от Лансара. В своё время их покупал как временное решение (кстати, три года назад они стоили 1100,00 - играют на бОльшие деньги), после того, как поставил подседельники они просто остались стоять в дверях.
Да и кому в Питере надо - пишите в личку, отдам и деньгов не возьму.
DvaM
Сообщение NarimanSPb » 05 дек 2009, 21:16
Здраствуйте всем!
Черт меня дернул начать читать эту тему. Короче захотелось поменять свою музыку. Решил остановиться на JVC KD-R807EE
Если даете добро то завтра еду брать. Спасибо.
Вернуться в Автозвук
