Текущее время: 21 окт 2026, 15:10
Непонятное дребезжание
Сообщение 26rus » 03 дек 2009, 23:03
Незнаю как и где обсуждалось но у Меня работает на Ура.Изолента при намотке пару витков добавит милиметра 2 в общей сложности ,а трубка может около 1,5 и ничого неразматывается.Пробуйте ничего плохого невыйдет
26rus
Сообщение BBC » 04 дек 2009, 09:18
Замок фиксируется (судя по следам на втулке) в средней части штыря. Следовательно увеличить нужно именно диаметр штыря, а не головки.
Подмотка изоленты дает возможность убедиться, что причина здесь, но как долговременное решение сомнительно. Если только это не "нано-изолента".
Подбирайте подходящую по диаметру пластиковую трубку (жесткую), обрезайте точно по длине средней части штыря. Под вновь установленую трубку подмотайте изоленту, для плотной посадки.
Штырь снимается просто. Откручивается торксом (звездочкой). Регулировок никаких нет.
Вновь устанавливаемая трубка должна свободно проходить по диаметру в захваты дверного замка. Проверяется перед установкой, на открытой двери. Успехов.
BBC
Сообщение семигор » 04 дек 2009, 14:33
Omon41 писал(а):При морозе трашит скрепит задние стело кто знает что сделать
ПРочитать вот это: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4245&highlight=
Сообщение Kenny McCormik » 13 дек 2009, 19:28
Трещит трещит, и ещё как! Особенно после мойки в -20, но после того, как весь лёд из щелей вымерзнет, все сверчки пропадают.
Я вроде от всех сверчков избавился, но напрягает солнцезащитный козырёк пассажира - стрекочет в мороз при прогреве, подтяжка болтов результата не даёт(
Kenny McCormik
Сообщение dimoн » 31 янв 2010, 19:19
Как начались морозы под -20, в панели появился стук на кочках.
dimoн
Сообщение dimoн » 02 фев 2010, 19:36
А в оттепель -2 -в салоне тишина.
dimoн
Сообщение SUPERGUT » 17 мар 2010, 10:37
Всем привет.Пробег 1100км.Задребезжало водительское стекло :? :?
Причем как то странно дребезжит мелковибрирующим дребезжанием. Дребезг проявляется на скорости, потом сам по себе пропадает..потом опятть проявляется. окно закрыто плотно.Более того нажатие рукой на стекло во время движения дребезжания не устраняетт.Иногда ощущуние что дребезжит "посередине" стекло, а иногда, что в районе зеркала заднего обзора.Но именно стекло дребезжит мне кажется. А иногда ошушение что дребезг раздается от внутренней части стекла, которая внутри двери. Куда смотреть?
Спасибо
SUPERGUT
Сообщение Laverda » 17 мар 2010, 11:20
SUPERGUT писал(а):Всем привет.Пробег 1100км.Задребезжало водительское стекло :? :?
Спасибо
попробуй постучать легонько по корпусу зеркала заднего вида. Если дребезг проявится, то чуть провернуть его по оси перпендикулярной двери. Как вариант, может поможет, сам долго искал, пока случайно не задел щёткой, когда снег сметал.
Laverda
Сообщение snowvlad » 17 мар 2010, 21:05
А у меня было - винт отвернулся, который крепит... А черт его знает, что он там крепит. Может направляющую стекла... Но находится он в торце двери возле замка. Большая такая плоская черная шляпка.
Сообщение bob292 » 17 мар 2010, 21:16
SUPERGUT
У меня так дребезжат льдышки в корпусе зеркала . Вытряхнуть их от туда не просто .
bob292
Сообщение 2222 » 08 апр 2010, 20:06
Почитал о звуках....
У меня сначала дребезжащий звук начал исходить из недр в торпеде над подушкой безопасности пассажира. Появляется только на неровном, точнее негладком, асфальте, а так тихо.
Через некоторое время подобный звук появился слева от меня также в торпеде между стойкой и козырьком щитка приборов. Появляется при таких же условиях, что и справа.
Слева пока что сложно определить место, а вот справа он так и живёт над подушкой. Может там что-то открутилось, или забыли.
Характер звука пластмассовый. Как смог полазил рукой за торпедой, но результат нулевой.
Теперь попробую предположения с форума...
2222
Сообщение Wilkis » 09 апр 2010, 06:30
Спасибо
Во время дребезга попробуйте прижать ручки регулировки сидения - водительского и/или пассажирского, скорее всего это они. У меня так дребезжало пассажирское "стекло" :)
Wilkis
Сообщение snowvlad » 11 апр 2010, 18:39
Уже с пол-года (со времени установки актуатора на замок багажника) раздражало дребезжание, которое раздавалось:
А) когда закрываешь крышку багажника - с правой стороны;
Б) на некоторых режимах езду сзади справа.
Звук напоминал дребезжание пружины. Так и думал, но - снимал пружину багажника. Хлопал. Всё равно дребезжало. Оставлял на после, когда потеплеет.
Разобрался сегодня.
Всё-таки пружина. Почему дребезг оставался, когда я её снимал - до сих пор не знаю.
В общем - те два кусочки чего-то, что там лежит - не спасали. Долго думал, чего запихать. Придумал. Тот уплотнитель, что мы применяем для уплотнения плоскости прилегания капота к передней... Хм... Над радиатором. Ну, сами знаете. У меня оставался кусок. Отрезал, сложил в два раза. Запихал. Дребезг пропал.
Сообщение Игорь С » 02 май 2010, 19:35
Здравствуйте. Прошу совета как убрать сверчка? При езде на неровностях,взади внизу тынк-тынк-тынк... Всё облазил. Всё убрал из багажника.Не помогло.Ощющения что по днищу.Облазил Днище.Случайно постучал по баку-вот он звук.Как будто камешек на бензобаке.Пытался достать рукой,неполучилось.Пылесосом-не получилось.Я понял что бак не ровный сверху.И там есть углубления.Как достать камешек??? Не в баке же тынк-тынк-тынк..
Игорь С
Сообщение bob292 » 02 май 2010, 19:41
Игорь С
У меня тоже что то брякало , тоже показалось что в баке или сверху бака , попробовал на другой машине - тоже гремит когда по баку снизу ударить . Мой таракан ушёл вместе с морозами . Вам советую обратить внимание на тросы ручника , бывает они брякают в кронштейнах балки , лечится притягиванием к кронштейну пластиковой стяжкой .
bob292
Вернуться в Интерьер
