Текущее время: 20 окт 2026, 08:50 Тормозные дискиМодераторы: Администраторы, Модераторы Так с диаметром торм дисков все понятно это уже обсуждалось . Вопрос про биение или подклинивание торм дисков
Ура разобрался я с этим биением-подклиниванием . Вчера крякнул подшипник сегодня заменил и все пропало . И при резком и при плавном торможении все окей
К сожалению проблема не исчезла , поначалу вроде все нормально наверно показалось теперь опять та же байда
Решил на 90 тыс. км. поменять тормозные диски, ибо толщина их составляла 8 мм, а зимой тормозная система должна быть надежной как броня. Купил два диска Bosch 0986479164 по 1200 рубл. каждый и прикупил фаворитные для меня колодки Road House.
P.S.: эти колодки за 20 тыс. км сточились наполовину. Оставлены про запас. Мне понравилась работа дисков с колодками в паре. Приятно катаца (3 раза тьфу).
Ничего не имею против замены стертых дисков, но вот тормоза важнее ИМХО летом, а не зимой. И скорости больше и греются сильнее. А зимой... чуть притормозил, а дальше все равно уже колесо по скользятине тащит - тормоза в этот момент отдыхают. Да и ездят все потише - тормозам полегче приходится
Коллеги! подскажите по дискам тормозным. Я сам ламер в общем-то. Первая машина
Смысл есть . Дилеры частенько преумножают всё. В погоне за деньгами колодки с износом в 30 процентов запросто превращаются в колодки с износом в 90 процентов. За 30 тысяч при аккуратной езде искатать колодки почти нереально. Я сам езжу по Москве, сам только пару недель назад прошёл ТО-2, так у меня износ менее 50 процентов. И я довольно агресивно вожу. Ну а износить тормозные диски за такой пробег вообще никак нереально. Заехайте в любой сервис ( не обязательно Рено ), Вам там скинут колесо и замерят толщину накладок на колодках и тормозной диск. Или сделайте это сами, автослесарем для этого быть не надо.
спасибо! просто читаю форум, народ пришет про скрип и даже хруст, а у меня даже скрипа нету, даже если по-сильнее нажать на тормоз. тишина, руль не бьет при торможении, короче все, как и у нового авто было.
Тормозной диск не может быть покрыт ржавчиной если машина регулярно эксплуатируется.
я сам удивился. ламер я, конечно, но по моему мнению, рабочая часть дисков должна быть блестящей. а тут она покрыта была ржавчной! чесслово! машина эксплуатируется каждый день кстати, после сервиса торможение как и прежде, ничгео не изменилось. поеду завтра в другой сервис, не официальный
makk
Ржавеют диски и правда, почти мгновенно. Так что если был тонкий налет, то это вполне нормально и реально. Наврядли вам их меняли. Диски крепятся двумя винтами-звездочками и если они без следов откручивания, то с этой стороны все ОК. Да и не делают такого у дилера, им такая замена (если вскроется) ну очень дорого встанет, не будут они такими делами мараться. А вот что до износа, то пока колодка не кончилась, даже если там осталось пару микрон, все будет шоколадно. а потом сразу заскрипит, как дотрется. Колодки ни в коем случае дотирать нельзя, т.к. с дотертой колодкой тормозной диск портится очень быстро. Колодки бывают разные, могут и в 30тык подтереться прилично. Так что лучше проверить, причем все 4 штуки - износ может быть не равномерным. А что до дисков... истереть их за 30тык действительно трудно, а главное их чуть меньшая рекомендуемой величина ничем особо страшным в ближайшем времени не грозит. Да, доводить их до состояния фольги не стоит, но ИМХО завод излишне рано предлагает менять диски, указывая предельную толщину износа с приличным запасом. Заедьте на любой сервис и за 10мин вам все расскажут про ваши колодки и диски
Заводские колодки у меня искатались в 0 за 26тыс. Второй комплект тоже ровно на 26 тыс. Сейчас на спидометре 78тыс. То есть третий комплект прошёл те же 26 тыс. ,а износ около 50 %. Насчёт ржавчины не парьтесь . Мокрый диск ржавеет моментально.
По Москве, 2 комплекта колодок - 36тыс. км (штатные) и 34т. нештатные привели диск к толщине 9,5мм. На 70 000км купил не оригинальные диски по 1350р(в комплекте с новыми болтиками) и благополучно заменил их за 2 часа вместе с новыми колодками - не оригинал за 560р.(в октябре). Требуется хороший(купил Бош) Торкс 40(не 30!! как в некоторых книгах). Отвернулись без повреждений, поэтому оставил старые...По ощущениям САМОЕ ПЕРВОЕ, ХОЛОДНОЕ торможение - с полусекундной задержкой против оригинала, потом разница практически незаметна. С ресурсом- будем посмотреть..
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
