дима писал(а):нарезать только самому...
И так пойдет. На скорость не влияет
Текущее время: 12 окт 2026, 21:35 Лопнула катушка зажиганияМодераторы: Администраторы, Модераторы
Старую катушку внимательно осмотрел, обнаружил солидные трещины на всех четырех углах в нижней части.
С новой катушкой машина ведет себя не в пример лучше, полностью пропало троение и легкое подрагивание ручки КПП, прежде это было очень ярко заметно, особенно на холодной машине. Нет рычания на низких оборотах, на низах двигатель работает ровно, исчезла вибрация при трогании с холодным двигателем. Машина более приемиста и стабильна... счастью моему нет предела, т.к. с этими болячками катаюсь уже почти год.
Вчера получил БОШевскую катушку в том месте, которое указал ЛЕВ. Обошлась в 2139 рублей. Сегодня установил. Потребовалось 3 более коротких винта для крепления, родные очень длинные - не годятся. Завел, прогрел, на холостых без движения разницы пока не заметил. Думаю дорога покажет. Не понравилось, что провод от свечи третьего цилиндра коротковат, стоит внатяг. На старой точно такая же картина, как было выложено на фото в другом топике, то есть растрескалась, видна обмотка. Сегодня почищу пролью эпоксидкой и положу в багажник на всякий гнилой случай, благо пока сама обмотка пока не пробита. ЛЬВУ еще раз большое спасибо.Второй раз следую его рекомендациям, и все по делу!
Пошёл доливать незамерзайку. посмотрел масло( уровенЬ). все жидкости в норме.
Смотрю на катушку Вот ведь лень с Логаном, и не обращал внимания никогда, а ведь нам 13-го стукнуло Три года!!!
там всё круче: в четвертом отверстии даже резьба не нарезана!
(с) Лопнула катушка зажигания #111
Машина - Апрель 2009 г. Аналогично! Три болта! Диагноз - специально не ставят - предотвращение перекоса и "хрусть" катушки... Умные!
Вывод? Надо реже заливатть незамерзайку и вообще масло смотреть. Меньше знаешь - крепче спишь.
Приветствую! Сегодня покатался с новой катушкой зажигания. Вроде бы ничего особенного, но показалось, что машинка стала слегка пошустрее. Но это мое, чисто субъективное мнение.
Я тоже сегодня выкупил F 000 ZS0 221 и поставил прям у магазина. Действительно звук движка на холостых другой и ровней! Родная катушка была как новая, без трещин. Но я другом. Появилась мысль немного удлинить в/провод на 3-й цилиндр. Чтоб натяга не было. Думаю разрезать, разделать ступеньками, вставить вставку в проводник и залить силиконом. Может кто знает из чего сделана центральная жила?
Очень сильно не рекомендую резать ВВ провод, у значительной части из них центральная жила сделана из комбенированных материалов на основе графита, это однозначно невоспроизводимо в "колхозных" условиях...
Подозрения мои оправдались, прям как чувствовал. Сенк ю. Эксперимент отменяется.
Коллеги! Подскажите, Может кто менял, какую катушку зажигания мощнее можно поставить , чтобы в неродных свечах оставить зазор 1,1мм и чтоб не было пропусков искры
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
