Вы чего какой нагар да при таком нагаре чтоб компресия изменилась, движок заклинился бы, вы перебирали движок хоть раз? Видели какой там нагар?
Текущее время: 19 окт 2026, 06:35 Вчера спидометр показал 185км/ч на логан 1.4 по прямойМодераторы: Администраторы, Модераторы "А мужики то не знают" (с)
Не заклинит. Нагар только на нетрущихся поверхностях камеры сгорания. Если, например, образовался слой нагара на торце цилиндра, как он может привести к заклиниванию? Он (нагар) себе спокойно катается вверх-вниз и ничему не мешает.
ну я конечно не спец но довелось учавствовать в переборке двух движков ЗМЗ-402, один волговский мой, пробег 60 тыс другой уаз бывшая скорая помощь в г. Самаре ... о пробеге никто не знает, так вот нагар там конечно был но толщина очень маленькая, визуально менее мм...
И ещё не задумывалиьс почему после обкатки масло меняют? Потому что в нём полно металлический опилок (ну так образно), пока трущиеся части не приработаются так и будет, а вот когда приработаются снижение потерь на трение = повышение мощности
На Логане не меняют. "У нас секса нет"
Re: Вчера спидометр показал 185км/ч на логан 1.4 по прямой
Если у вас после 3000 машина не едет по другому обатитесь лучше в сервис. Там стоит прошивка которая увеличивает мощность сразу после 3000
Сегодня не 1 апреля....не надо смешить людей повторно....
2 garik
Рассчитайте сами (задачка для 8 класса) Диаметр цилиндра 79,5 мм Ход поршня 70,0 мм (для двигателя 1,4) Коэффициент сжатия 9,5 (для нового двигателя) Допустим, нагар на торце поршня составляет 0,1 мм и нагар на противоположном участке головки цилиндров - тоже 0,1 мм И ведательно есть: Какой при этом получится коэффициент сжатия?
С тем что нагар появляется спорить не буду. Просто это все такие мелочи, что никак от этого не может зависить динамика разгона, во всяком случае так сильно, что это становится заметно. Разница между плохим и хорошим бензином будет намного заметнее.
Действительно, уважаемый LawGun, увеличение капитальное!!! На целых 0,2857 процентов
Приведенная Вами цифра касается степени сжатия или мощности? Если - мощности, то, чесно говоря, не знаю. Если - степени сжатия, то Вы ошиблись почти в восемь раз. Или может я ошибаюсь? Что скажут негуманитарии?
Так что, неужели действительно можно так просто увеличить мощность - уменьшив объем камеры сгорания ? так может на каждый поршень приварить по гайке, объем уменьшится, мощность увеличится. Или не на поршень, а в саму камеру сгорания гайку засобачить. О, можно головку просверлить насквозь, а в дырку завернуть болт. Болт заворачиваем - объем камеры скорания уменьшается, мощность увеличивается. А если нет поблизости высокооктанового бензина - болтик можно немного выкрутить, и хоть 76-й заливать.
Бред имхо.
Ничего не бред. В советские времена жигули с 93-го на ворованный (на родном предприятии, колхозе) 76-й переделывали, подкладывая шайбу под свечи зажигания, тем самым увеличивая объем камеры сгорания и уменьшая компрессию. Поспрашивайте старших товарищей Но! Некоторые товарищи пытаются увеличить компрессию ввинтив длинную свечу вместо короткой. А это не всегда можно делать, если не знаешь формы камеры сгорания. Длинной свечой можно пробить поршень Последний раз редактировалось LawGun 21 сен 2006, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
а негуманитарии скажут: здоровы вы господа флудить на бредовые темы! вот вам задачка на вашу тему: двигатель некоего автомобиля объемом 1,6 литра имеет мощность 87 л.с. на сколько процентов мощнее будет аналогичный двигатель если его объем сократить до 1,4 литра путем соответствующего сокращения хода поршня. слабо решить?
[quote="AyPetrAа негуманитарии скажут: здоровы вы господа флудить на бредовые темы!
вот вам задачка на вашу тему: двигатель некоего автомобиля объемом 1,6 литра имеет мощность 87 л.с. на сколько процентов мощнее будет аналогичный двигатель если его объем сократить до 1,4 литра путем соответствующего сокращения хода поршня. слабо решить?[/quote] Ничего не флуд. Это курилка, во-первых. Тема автомобильная, во-вторых. По моим подсчетам налет на поршне и головке по 0,1 мм дает вместо 9,5 степень сжатия 9,7. То-есть два с лишним процента. У товарища получилось 0,28. Вот и пытаемся выяснить суть. По пути узнаем много интересного об автомобиле, как то длина хода поршня, форма камеры сгорания. Не забыта ли школьная математика, наконец
Ещё раз убедился, что когда ничего не ломается, люди начинают с жиру беситься...
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
