Текущее время: 15 окт 2026, 22:12
Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Сообщение семигор » 21 ноя 2009, 13:55
3dmax писал(а):А это от Вашего навигатора зависит
Да, похоже. В инструкции ничего не сказано, кроме как указания на сам факт работы в двух режимах. Но вот что я сделал: я выдернул USB-кабель из компа и вновь воткнул. В джругое на всякий случай гнездо. Комп увидел новый диск! В самом навигаторе в
тот момент появилось изображение дискеты от которой бегут стрелочки к монитору. Я нажал на экране навигатора значок Q и картинка вернулась к первоначальной заставке. Что и была до манипуляций с проводом. Но в тот же миг и комп перестал видеть навигатор. Вот такой алгоритм.. :?
3dmax писал(а):Такой глюк может быть если Вы задали какую то промежуточную точку
Наверное. НО я её не создавал...
3dmax писал(а):Купить навигатор с бОльшим объёмом памяти.
Речь идёт что при разной последовательности включения программ это либо появляется либо нет. Если бы просто не хватало памяти, то было бы всегда. Впрочем, может я не правильно понимаю надписи на английском языке (я его не знаю)(а кстати, почему это надписи на английском, ежели навигатор российски и программа российская? :wink: )
tundra писал(а):Видимо карты областей не стыкуются.
А чего же они на сайте СитиГид стыкуются?
tundra писал(а):А нужно учитывать, что ваше физическое нахождение на местности отличается от виртуального на карте навигатора.
Это я понимаю. Речь не о том. Вот я задал в программе точку в виде определённой базы отдыха. Я ещё никуда не еду. Я вообще в другом городе. И вот эту точку навигатор мне и показывает как находящуюся в воде, а не на берегу. Это что, разработчикам карт не видно было?
А кстати, где в АйГО включается симуляция движения по маршруту?
Спасибо.
Сообщение ShK » 21 ноя 2009, 13:58
семигор писал(а):Я нажал на экране навигатора значок Q и картинка вернулась к первоначальной заставке.
Бывает в навигаторе можно выбрать:
1 - режим обмена данными комп-навигатор,
2 - режим заряда.
Сообщение 3dmax » 21 ноя 2009, 14:03
семигор писал(а):Речь идёт что при разной последовательности включения программ это либо появляется либо нет.
Значит какая то из программ ( после которой глюки с памятью начинаются ) не выгружается полностью из оперативной памяти. На устройствах с малым её количеством это приводит к невозможности запуска другой программы. Сам так на 6110 мучался. После Гармина ( а он ук оперативке требователен ) не мог запустить Route66, тоже писала и нехватке памяти. Так что кроме как перезагрузкой или увеличением оперативки ( что почти нереально ) тут ничего не поделать.
семигор писал(а):Впрочем, может я не правильно понимаю надписи на английском языке (я его не знаю)(а кстати, почему это надписи на английском, ежели навигатор российски и программа российская? )
А надпись о невозможности запуска выдает навигационный софт или же Винда? Последняя может быть и не русская.
семигор писал(а): Я вообще в другом городе. И вот эту точку навигатор мне и показывает как находящуюся в воде, а не на берегу.
А Вам так интересно знать куда там смотрел разработчик и чем он думал? Неужели не проще просто ткнуть пальцем чуть подальше в дисплей, на берег, и поставить эту точку там? :lol:
У меня такое ощущение, что для Вас не важна навигация, а важен сам процесс её обсуждения. Пустяковым вопросам Вы уделяете такое огромное вниание, что я диву даюсь. :lol:
семигор писал(а):А кстати, где в АйГО включается симуляция движения по маршруту?
Главное меню-маршрут-снизу справа две иконки машинки.. Одна это быстрая эмуляция маршрута без подсказок и прочего, вторая в нормальном темпе с подсказками.
Сообщение семигор » 21 ноя 2009, 14:15
3dmax писал(а):тут ничего не поделать.
Принял.
3dmax писал(а):А надпись о невозможности запуска выдает навигационный софт или же Винда?
:oops: Точно! Там же Винда ещё есть! :oops:
3dmax писал(а):Пустяковым вопросам Вы уделяете такое огромное вниание, что я диву даюсь.
Хм... Дело в том, что уровень моих знаний не позволяет мне отличить пустяковые вопросы от не пустяковых. И когда я сталкиваюсь с тем, что что-то работает не так, как я ожидал, то понимаю лишь то, что что-то не в порядке, а степень важности проблемы мне не очевидна. Может после того, что изложил, мне бы ответили : бегом в сервис и не включай аппарат..
Вон Шамиль про виснущий роутер пишет, к примеру, а я даже не знаю, что это такое.
Впрочем, у меня самого порой люди такую фигню из области медицины спрашивают, что я тоже отсылаю их к учебнику за 7 класс средней школы.. Но их, в отличие от меня, хоть есть куда послать, кроме как... :wink:
3dmax писал(а):справа две иконки машинки..
Ага... щаз проверю.. :idea:
Машинок нет, но есть две надписи "имитация" и "симуляция". Имитация - она быстрая и молча.
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 ноя 2009, 14:53
семигор писал(а):....Машинок нет, но есть две надписи "имитация" и "симуляция". Имитация - она быстрая и молча.
С этим режимом поаккуратнее - после его использования не забудьте зайти в настройки маршрута и поставить галку "автоматически перестраивать маршрут", а то если с него уедите, она ва новый не будет искать :wink:
Сообщение tundra » 21 ноя 2009, 14:54
Симуляцию можно ускорить:
В файле sys.txt (в корне программы) подправить секцию
[navigation]
sim_speed_factor=1.0 ; изменение скорости симуляции (значения от 1 до 6)
tundra
Сообщение семигор » 21 ноя 2009, 14:57
tundra
А она тогда будет говорить голосом гномика? :wink:
Сообщение семигор » 21 ноя 2009, 14:58
Спасибо за совет! :shock:
Сообщение tundra » 21 ноя 2009, 15:04
семигор писал(а):А она тогда будет говорить голосом гномика?
Если-бы. Будет глотать окончания, если например два последовательных поворота, то если не успеет договорить предупреждение о первом, то начнёт о втором.
Вспомнился эстонский анекдот: "Осторожно, двери закрываются. следующая станция... О! уже следующая станция"
tundra
Сообщение Bstr » 21 ноя 2009, 15:39
семигор писал(а): маршрут. Из Ленобласти в Псковскую. АйГО проложил его по дорогам, а вот СГ по дорогам поехал лишь до Гдова, а там решил срезать напрямик.
Возможно, вы просто не загрузили карту Псковской области (в программе не поставили нужную галочку) и при прокладке маршрута СГ довольствовался картами Евразии.
Если Вас почитать и всему поверить, то становится непонятно, зачем люди покупают навигаторы :shock: Если б я делал выбор по ваши впечатления/отзывам - ни за что не купил бы. Однако, с большим удовольствием пользуюсь тем же СГ и когда его отнимает жена, чувствую себя очень не уютно :D
Bstr
Сообщение семигор » 21 ноя 2009, 15:49
Bstr писал(а):вы просто не загрузили карту Псковской области
загрузил и галочку поставил. Тут моего ума ещё хватает.
Bstr писал(а):Если Вас почитать и всему поверить
Уж не хотите ли ВЫ, любезный коллега, сказать, что всё, что я пишу - мне привиделось или что сознательно вру форумчанам с непонятной целью? Я пишу от того, что не понимаю, что я делаю не так и не могу разобраться, виноваты пробелы в моих познаниях, мой низкий интеллектуальный уровень, навигатор как железяка или программа. А ещё по ому, что я не могу оценить важности тех траблов, с которыми сталкиваюсь. А ещё потому, что кто-то может встретиться с тем же самым, но вооружённый знаниями с этого форума легко исправит ситуацию.
Bstr писал(а):Если б я делал выбор по ваши впечатления/отзывам - ни за что не купил бы.
А я и не покупал...
Сообщение 3dmax » 21 ноя 2009, 15:55
семигор писал(а): А ещё потому, что кто-то может встретиться с тем же самым, но вооружённый знаниями с этого форума легко исправит ситуацию.
Вы толшько не обижайтесь, но любой новичек почитав 253 страницы отборного флуда быстрее застрелится, а не исправит ситуацию. :lol: :lol:
Сообщение Bstr » 21 ноя 2009, 16:06
семигор писал(а): поверитьУж не хотите ли ВЫ, любезный коллега, сказать, что всё, что я пишу - мне привиделось или что сознательно вру форумчанам с непонятной целью?..
Не в смысле, что кто-то врёт :) но и Вы поверьте, СГ ещё не разу не заставлял меня возвращаться назад для того что бы ехать вперед, как Вы это описывали.
Bstr
Сообщение tundra » 21 ноя 2009, 16:24
семигор писал(а):вооружённый знаниями с этого форума легко исправит ситуацию.
Не с этого. Скорее с профильного. Иначе знания по Логану я бы искал на 4pna и 4pda.
tundra
Сообщение семигор » 21 ноя 2009, 16:35
3dmax писал(а):новичек почитав 253 страницы
А зачем их читать все? Время в электронике летит быстро и обзоры даже годичной давности - устарели.
Bstr писал(а):поверьте, СГ ещё не разу не заставлял меня возвращаться назад для того что бы ехать вперед, как Вы это описывали.
Верю охотно. Вот именно поэтому спрашиваю - в чём дело. Если бы СГ так работал у всех, как у меня, то и спрашивать было бы нЕзачем.
tundra писал(а):Скорее с профильного.
Там очень непонятно. Рассчитано на "продвинутых". А здесь больше "чайников", вроде меня. Которые и которым могут вот так "по-чайнически" и объяснить в чём ошибка.
