Текущее время: 16 окт 2026, 21:00
Передние брызговики
Сообщение asgs » 13 окт 2009, 06:52
Летом заметил, что оторвались клипсы на передних брызговиках, на обоих причем. Был у тещи в отпуске, так что вариантов ремонта было не сильно много - официальных дилеров там нет и близко, авторынок бедноват - деревня :) В итоге взяли два стальных болта, обрезали, просверлили по центру, нарезали резьбу и зарутили на место штатных клипс через большую шайбу. Пока держатся 8)
asgs
Сообщение u313 » 13 окт 2009, 07:51
asgs
Родные брызговики довольно жесткие, поэтому несмотря на задалбывающую способность теряться родные клипсы имеют преимущество: при сильном нажиме на брызговик они слетают, оставляя брызговик целым. Как оно будет при жестком креплении... фиг его знает.
u313
Сообщение asgs » 13 окт 2009, 08:01
u313 писал(а):Родные брызговики довольно жесткие, поэтому несмотря на задалбывающую способность теряться родные клипсы имеют преимущество: при сильном нажиме на брызговик они слетают, оставляя брызговик целым. Как оно будет при жестком креплении... фиг его знает.
Да, уже обратил внимание на жесткость брызговиков, особенно зимой. Доберусь до авторынка, поищу пластиковые. Родные по 9 баксов точно ставить не буду, ну их нафиг - не стОят они столько.
asgs
Сообщение u313 » 13 окт 2009, 08:52
asgs
Или резиновые, универсальные. Они точно дубеть на морозе не будут.
u313
Сообщение NarimanSPb » 15 ноя 2009, 17:49
Прошлой зимой сильно раздражала способность Логана забрызгивать самого себя, аж до боковых стекол долетали грязные брызги. Видимо и зиние колеса (шашечный рисунок) этому способствуют. Вот для пробы решил сделать что-то вроде уширителя арки. Посмотрим может поможет.
Изображение Изображение
Сообщение Алёшка » 15 ноя 2009, 20:45
По-моему, пережевывание темы. И так с проблемой все понятно!
Алёшка
Сообщение u313 » 15 ноя 2009, 23:16
Выглядит грустно :(
u313
Сообщение NarimanSPb » 16 ноя 2009, 08:38
u313 писал(а):Выглядит грустно Sad
Не айс конечно. Дык на зимний сезон только.
Сообщение фил » 18 дек 2009, 15:58
Добрый день ! Оторвал левый передний брызговик , неудачно съехал с бордюра... ((
Хотел спросить может у кого то была подобная проблема с правым. А то обидно покупать комплект из -за одного. Заранее благодарен !!!
фил
Сообщение Абракадавр » 18 дек 2009, 16:30
NarimanSPb писал(а):Вот для пробы решил сделать что-то вроде уширителя арки. Посмотрим может поможет.
Сработала эта хреновина?
Абракадавр
Сообщение u313 » 18 дек 2009, 16:57
фил Говорят продаются резиновые универсальные и подходят хорошо. Они и отрываться не будут, в отличии от пластиковых.
u313
Сообщение scorpirust » 11 янв 2010, 16:15
BBC писал(а):Каталожные номера крепежных элементов передних брызговиков:
Клипса большая - 7703081127
Болты (2 шт на брызговик) - 7703016592
Гайка нижнего болта - 7703081164
Гайка верхнего болта - 7703046143
Сам брызговик 6001 548 321/2
scorpirust
Сообщение SMV1975 » 12 янв 2010, 12:46
scorpirust писал(а):Сам брызговик 6001 548 321/2
наверное все-таки: 6001998136 или 6001998163.
SMV1975
Re: Передние брызговики
Сообщение iamsergei » 19 дек 2011, 15:55
Передние брызговики есть двух видов. У одного из них низ крепится клипсой вместе с подкрылком, в результате он вылетает и не держится ни брызговик, ни подкрылок. Поэтому я подкрылок закрепил клипсой, а брызговик к подкрылку на два самореза. Теперь брызговик держится на двух саморезах на кромке крыла и за подкрылок.
iamsergei
Пред.
Вернуться в Экстерьер
