Текущее время: 22 окт 2026, 04:15
Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Сообщение Дед » 21 окт 2009, 17:24
И все- таки , как лучше хранить скутер зимой? Не хочется создавать себе лишние проблемы в начале сезона.
Дед
Сообщение 3dmax » 21 окт 2009, 17:27
Дед писал(а):И все- таки , как лучше хранить скутер зимой? Не хочется создавать себе лишние проблемы в начале сезона.
Да так же каки летом в общем то.
Сняли аккумулятор и унесли домой, Китайские гелевые аккумуляторы очень холода не любят. Ещё замечсательнее если Вы их раз в пару месяцев подзаряжать будете зарядным устройством. А скутер можно не трогать в общем то. Бензин слейте только. Если есть возможность - приходите да заводите его раз в месяц, тогда весной Вам не придётся мудохаться с заводкой.
Сообщение Дед » 22 окт 2009, 15:59
3dmax писал(а):месяцев подзаряжать будете зарядным устройством. А скутер можно не трогать в общем то. Бензин слейте только. Если есть возможность - приходите да заводите его раз в месяц, тогда весной Вам не придётся мудохаться с заводкой.
Спасибо, так и поступим.
Дед
Сообщение Privelegированный дачник » 11 ноя 2009, 19:18
3dmax писал(а):Сняли аккумулятор и унесли домой, Китайские гелевые аккумуляторы очень холода не любят. Ещё замечсательнее если Вы их раз в пару месяцев подзаряжать будете зарядным устройством.
Ни разу не заряжал с весны... :oops: В прошлые выхи снял аккум и поставил на зарядку... заряжался всю ночь и день, но стрелка на зарядном устройстве так и не сдвинулась с места (стоит на нуле не зависимо от режимов заряда). :?
Как думаете, аккумулятору кирдык? :roll: :cry:
Обратно на скутер не ставил, не пробовал, аккум отнёс домой, в тепло...
Сообщение 3dmax » 11 ноя 2009, 22:22
Privelegированный дачник писал(а):Как думаете, аккумулятору кирдык?
Скорее всего да. Заряд уже держать не будет точно. Китайские аккумуляторы ну очень плохие. Купите хороший Японский за полторы тысячи, забудете об аккумуляторах потом до конца жизни скутера.
Сообщение Вл@д » 11 ноя 2009, 22:50
У меня прошлой зимой родной аккум простоял дома ни разу не заряжал по весне решил попробовать завести скутер 0 даже лампочка габаритная не загорелась, пришлось прикуривать от машины, тесть заряжал несколько раз ничего не выходило не брал он заряд . В итоге я купил новый аккумулятор Delta на 5 ампер проработал месяц и тоже сдох, если с первого раза не завел то все дергай кикстартер. А тесть тем временем все пытался востановить старый и у него это получилось, и практически больше пол лета я проездил на старом аккумуляторе который как ни странно ожил. Сейчас оба аккума забрал домой будет время обязательно попробую подзарядить.
Вл@д
Сообщение 3dmax » 12 ноя 2009, 00:18
Вл@д писал(а): А тесть тем временем все пытался востановить старый и у него это получилось, и практически больше пол лета я проездил на старом аккумуляторе который как ни странно ожил.
Я же говорю, работать то он будет, а вот держать заряд нет.
Если каждый день накатывать на скутере , то он будет успевать хорошо подзаряжаться и не будет успевать полностью разряжаться. Но стоит только оставить на недельку скутер в гараже - суши весла, то есть дергай как. :lol:
Я лично весной куплю себе нормальный аккумулятор и забуду про эту проблему. Кик дергать меня тоже не особо прельщает. :lol:
Сообщение 3dmax » 12 ноя 2009, 00:19
Кстати в Квадрике стоит такой же аккумулятор на 4 Амперы. Но другого производителя. Так тому всё нипочём. Не смотря на то, что катаемся мы на нём в лучшем случае раза два в месяц, заводится квадрик с него всегда. При 110 кубовом движке против 72 кубового у скутера.
Сообщение Дед » 12 ноя 2009, 13:35
Простояв три недели в непогоду, отказался крутить стартер. Кика нет. Что делать? Пока снял аккумулятор и перенес домой. На вольтметр выдает 14вольт без нагрузки. Может контакты просто отошли?
Дед
Сообщение ShK » 12 ноя 2009, 13:38
Дед писал(а):На вольтметр выдает 14вольт без нагрузки.
Без нагрузки - ключевая фраза.
Подсоедините лампу от головного света и посмотрите чего покажет. Диагноз - после результата.
Сообщение 3dmax » 12 ноя 2009, 19:32
Дед писал(а):Может контакты просто отошли?
Вряд ли. Сдох Ваш аккум.
ShK писал(а):Без нагрузки - ключевая фраза.
+1.
Дед писал(а):Кика нет. Что делать?
Покупать пусковое устройство. Кроме шуток.
Сообщение ManJak » 12 ноя 2009, 21:09
Не кисло они могут! :shock:
http://rutube.ru/tracks/2564654.html
Респект мотикам!
Сообщение 3dmax » 12 ноя 2009, 21:36
ManJak писал(а):Не кисло они могут!
Вы ещё не видели как они могут. Жаль, что я не могу снимать одной рукой, а второй рулить. Но я летом по таким горкам лазил, по которым квадр едет на грани опрокидывания. И ведь проезжал. На детском квадрике. :lol: :lol: А эффект аквапланирования ещё весной заметил, когда по лужам гонял большим со скоростью 50 км/час. Реально не едет, а плывет. Колёса широкие и мягкие, вот и получается эффект водных лыж. :lol:
Сообщение Дед » 12 ноя 2009, 22:52
На счет пускового устройства мысль дельная, а к аккумулятору подсоединил валявшийся поблизости сигнал от москвича - гудит. Может все -таки контакты? Ведь с момента покупки и года на прошло. Попробую фару подсоединить.
Дед
Сообщение 3dmax » 12 ноя 2009, 22:53
Дед писал(а): Ведь с момента покупки и года на прошло.
Китайский аккумулятор умирает за полгода примерно.
