Я официалам электрику не доверяю.
Мне в нулёвый экспрешн сигналку ставил мой друг, 4,5 часа возился с ней, до 2 ночи, но в итоге сделал =)
Текущее время: 18 окт 2026, 02:00 Как ставят сигнализацию дилеры.Модераторы: Администраторы, Модераторы только не у диллеров!!!
поставил шархан6 -15000р.(с установкой) а смысла то и нет... датчик не настроить! менеджер так и не смог узнать у установщиков куда поставили блокировка движка не работает(проверил),багажник с кнопки не открываеться(хотя престиж),да и глючить начала(брелок сбрасывает все установки(у дилера сказали поменять батарейку-"бывает?" купил поменял-та же хрень при попытке обратиться к диллеру - ответ сигналка не родная! обращайтись в сервис центр а мы можем только оттестировать да и то платно ~500р буду бодаться дальше... совет:обычную~3000р+гарант=и нервы спокойны!
Блокировки ставить диллерам запрещает производитель, родной иммобилайзер есть. А багажник с кнопки и не подключишь, там такой же привод стоит как и в дверях, так же соответственно и работает. Чтобы с кнопки надо дополнительный привод ставить.
В остальном же диллер не прав, просто возиться не охота, вот и "лепят" отмазки
Про то, куда ставит Петровский.
Летом довел дело до победного конца. Ударный датчик стоит под торпедой, в районе руля, но снимать для доступа или "отрыва" датчика ни торпеду. ни приборную панель не нужно. Со снятой приборной панелью он все равно не виден! Лучше звлечь с фонарем под торпеду и щупать рукой провода, идущие от переднего левого порога - по ним и к датчику придешь. Я делал так. Добавив скотча, переклеил ударный датчик на крышку блока управления двигателем. В этом месте он доступен для регулировки чувствительности. Сам модуль сигнализации "Кобра", совмещенный в одном корпусе с сиреной, стоит в полости левого заднего крыла, между двумя металлическими кузовными элементами, короткая антенна активно ими экранируется. Для увеличения дальности до 50 м увеличил длину антенны, но это уже совсем другая история...
Или всё же на салонный модуль , который через двадцать минут после постановки на охрану вызывает срабатывание датчика удара .
имеется логан с ЦЗ на передние двери (сигналка Шериф). Хочу купить для самостоятельной доустановки активаторы на задние двери (какая кстати модель подходит? у всех одинаковое управление или разная логика?)? И есть ли какие-то подводные камни наподобии "нужны концевики задних дверей (зачем?)"
Второй вопрос - куда подключать (понятно, что паралельно передним, но не вскрывать же и передние двери чтоб искать нужные провода) Форум читал, фотографии дверей с активаторами видел.
Активаторы любые подходят. Подключать к проводам передних которые уже в салоне, в районе выхода из двери думаю не сложно будет их найти
Привет всем. Жду в сентябре-октябре 1,6 V16 престиж в полной комплектации. Так что если все будет ок -вольюсь в ряды логановодов. Кто-нибудь подскажет какие сигналки и по какой цене сейчас предлагает к установке Петровский Автоцентр СПб ? Какую выбрать, на что обратить внимание? Может кто-то недавно устанавливал сигналку на престиж в салоне? На престиже с завода где установлены концевики? Читал что при составлении калькуляции по установке сигнализации в салоне могут прописать и посчитать установку того что уже есть в заводском исполнении (те же концевики) На что обратить внимание чтобы не обманули?
[quote="evgan"]Привет всем. Жду в сентябре-октябре 1,6 V16 престиж в полной комплектации. Так что если все будет ок -вольюсь в ряды логановодов. Кто-нибудь подскажет какие сигналки и по какой цене сейчас предлагает к установке Петровский Автоцентр СПб ? Какую выбрать, на что обратить внимание? Может кто-то недавно устанавливал сигналку на престиж в салоне? На престиже с завода где установлены концевики? Читал что при составлении калькуляции по установке сигнализации в салоне могут прописать и посчитать установку того что уже есть в заводском исполнении (те же концевики) На что обратить внимание чтобы не обманули?[/quote]
Петровский автоцентр-это дилер.Значит дорого возьмёт.Мне сигнализацию ставил дилер Авиньён заглючила через 3 года.Горантия хоть и была к ним не поехал.(Редиски они)Поставил новую сигнализацию и дешевле в обычном сервисе ,на форуме взял адрес.
А можно с этого момента подробнее? Что за модуль, где расположен и почему он вызывает срабатывание? А то у меня сигналка срабатывает в момент, когда гаснет салонный свет. Вот думаю, может что-то похожее? Если поставить после того, как свет погас, то нормально всё, а если до того, то воет.
Я бы поставил в другом сервисе, но не хочется возможных заморочек-случись что с электрикой(машина на гарантии) потом замучаешься доказывать что повреждения вызваны не из-за установки сигнгалки. Дорого-это не то слово, просто очень дорого... Этим и пользуются что деваться некуда когда на гарантии машина. Все в 2 раза дороже. А какую тебе ставили в Авиньене? Мне предложили шерхан 6 с установкой 15000 денег......
Модуль - это датчик удара, хоторый хитромудрые дилеры могут установить на ЦКБС, в котором через 30 мин. срабатывает релешка, отвечающая за салонный свет и свет багажника. Если у вас такое, то ищите датчик удара и переклеивайте его на металлический элемент кузова машины.
Датчик удара у меня стоит на каком-то блоке недалеко от ручки открывания капота, снизу под панелью. Срабатывает не через 30 минут, а через 30 секунд, скорее. Примерно через столько времени гаснет свет после закрытия двери. Это оно? Но появилась такая шняга после двух лет безупречной работы сигналки. ХБЗ почему.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
