Текущее время: 23 окт 2026, 12:19
Неисправности Логан
Сообщение Сталкер » 31 окт 2009, 19:55
здраствуйте,альтернативная защита поддона продается покупал еще 3 года назад,когда свою оторвал нечаянно (заводская держится на соплях4 или 6 болтов на 6 мм) у меня в этом году случилась такая неприятность(мог бы руки бы оторвал тому рабочему который смазки не положил) я ездил на юг 3000 км в одну сторону так у меня на серпантине зклинило переднюю колодку на ходу и сорвало накладку ,кое как дополз до места(и это на серпантине) и выяснил ,что в 3 пальца супорта из 4 не была вообще положена смазка наши рабочие и с самой хорошей вещью могут сделать какую нибудь гадость!!!!
Сталкер
Сообщение Илюха » 01 ноя 2009, 02:24
Сталкер писал(а):альтернативная защита поддона продается покупал еще 3 года назад,когда свою оторвал нечаянно (заводская держится на соплях4 или 6 болтов на 6 мм)
Да, на 6 сопливых болтах. А нештатная разве не на штатные места встает?
Илюха
Сообщение Fulgor » 07 ноя 2009, 16:44
Моему бандерлогу примерно полтора года... пробег 23 000 км. Комплектация "престиж"... правда без АБС и второй подушки безопасности. Мне оно не надо-)))
Начал проявляться геморой при запуске холодного двигателя....
В сервисе сказали, что нужно перепрограммировать. Вот попробую на ТО-2 это сделать.
Еще почему то начал облазить кожаный руль....
Во время поездки..есть какие то позвякивания в салоне... так и не нашел что это и где-)))
А так вроде больше ничего не ломалось. тьфу-тьфу-тьфу!!! :D
Fulgor
Сообщение мяфка » 08 ноя 2009, 14:18
левая фара перегорела)), загремели замки дверные, и поменяли помпу.
мяфка
Сообщение Fulgor » 08 ноя 2009, 15:01
мяфка
жестоко-)))
не дай бог никому-))))
Fulgor
Сообщение Лекс » 08 ноя 2009, 16:59
Спускало колесо родное уже месяц.
Сегодня бортовался в Шининвесте. Просил проверить это колесо. Оказалось вентиль под замену. За все с пакетами 900р.
Ну и термостат надо менять после 3х лет эксплуатации Логана.
Всем удачи!
Лекс
Сообщение мяфка » 08 ноя 2009, 17:00
Fulgor
помпа по гарантии)) замки обматаи изолентой при перепрошивке мозгой( прошивка тоже по гарантии) а лампочку а гараже меняла)) пробег 20600))
мяфка
Сообщение Спутник_ » 08 ноя 2009, 17:51
Priveledge c ABS 04.2006, пробег 63000.
На 50000 загудели подшипники генератора, гарантия к этому времени уже закончилась, отремонтировали заодно махнули ремень с роликами. 4-ое ТО поменяли помпу и термостат, обрадовали что правый рулнак стал люфтить, там же расслаивается сайлент блоки. Менять буду весной сервисмены сказали что до следующего ТО можно ездить. Месяц назад стал глючить датчик ОЖ, пока неохота возится.
Спутник_
Сообщение Fulgor » 08 ноя 2009, 18:04
мяфка
у мну пробег 23 000... гоняю по полной... пока ничего не вылезло...
ну кроме перепрошивки-)))
Fulgor
Сообщение remich » 08 ноя 2009, 18:55
Fulgor писал(а):Моему бандерлогу примерно полтора года... пробег 23 000 км. Комплектация "престиж"...
кожаный руль хорошо смазывается жирными руками :) а чтобы не облазил (это от грязи чаще) протирать детскими влажными салфетками (у них ткань/пропитка лучше)
Сообщение Fulgor » 08 ноя 2009, 19:17
облазиет только одно место...под левой рукой.... типа у меня она грязнее правой??? :shock:
Fulgor
Сообщение Renаult » 08 ноя 2009, 20:02
Fulgor писал(а):облазиет только одно место...под левой рукой.... типа у меня она грязнее правой??? :shock:
Правой вы еще и рычаг дергаете :D
Renаult
Сообщение Амин Алла » 08 ноя 2009, 21:37
Пробег 113 тыс.км Неисправности стандартные, оба подшипника передних ступиц 50-60 тык, рулевой наконечник -1шт 60 тык, шаровая-50 тык. Лампочек сгорело без счета. ЭТО ВСЁ.
Амин Алла
Сообщение remich » 08 ноя 2009, 21:59
Fulgor писал(а):remich
облазиет там, где больше трется. у меня на 50тык там отполировано лишь чуток больше. Впрочем про неудачную кожу руля тоже все возможно. была где-то темка про кожаный руль...
Сообщение Fulgor » 08 ноя 2009, 22:50
плин... выплачу кредит... отдам логан как первый взнос... и возьму меган-)))) :roll:
Fulgor
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
