Текущее время: 14 окт 2026, 02:39 Замена тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы Всё сделал как советовали. Пришлось даже напильником немного почистить место соприкосновения. Купил на всякий случай новые, но пока рано менять. Проехался - всё о-кей!
Тоже начитался Но читал по делу, скрип уже достал. Не так давно менял диски и колодки, и что-то им никак не прижиться друг с другом. От жадности купил аж две разные смазки: DoneDeal до 260°С и Permatex до 205°С. Теперь сижу ломаю голову чем лучше намазаться
Поставил колодки ABS. Прооехал 50 км.-эффективные тормоза.Замена заняла - 30мин.Менял сам.Колодки обошлись в 503руб. Старые колодки мм.3-4.Снялись легко.Новые встали легко.Заказывал в exist.Направляющие суппорта в порядке.Резинки тоже.
Немного,а точнее шприцом в 25 кубиков, откачал из бачка тормозухи самй тормозухи, так как отжимал поршень в суппорте,чтобы поставить новые колодки. Пробег машины-66 000км. Посмотрим дальше как быстро истирутся.
bob292 Я не понял - зачем Вы привели эту ссылку?До этого Вы нигде не писали о термостойкой графитке...Да и цену на эту графитку Вы не приводите.
Здесь мы говорили о другой «графитке» - графитной смазке на базе солидола, работоспособной до +65 °С...
Начался свист слева, потрогал горячий диск. снял колесо направляющие в порядке,поменял местами колодки. Эффекта нет всё равно греется. Помогите советом может было у кого подобное. машине почти 2 года, толщина колодок 10мм., пробег 31 т. км.
У всех так - у всех диск греется.Вы же перед остановкой тормозите.
Lox
Для начала надо было потрогать диск еще и с другой стороны и сравнить нагрев. Греются диски прилично и при нормальной работе. Ну а если нагрев на свистящем колесе сильно отличается в большую сторону, то смотреть легкость перемещения тормозного цилиндра и направляющих, особых секретов тут нет. Смотрите тщательнее.
спасибо за ответ. правый диск холодный. направляющие в норме. больше скланяюсь к тормозному цилиндру
Lox
Скорее всего цилиндр не растормаживается. У меня на 10-ке так было аж дым шел из арки. Колесо то, как крутится?
Почистите место примыкания колодок к суппорту. Там очень все плотно и колодка, даже при небольшом загрязнении клинит , и она не отходит от диска. Мне даже напильником пришлось "дерануть", чтобы снять грязь и ржавчину. Это последствие зимней соли.
+1 пока не прошолся пр торцам толку не было. теперь ок.
На жигулях колодки без такой операции редко когда нормально вставали.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
