3dmax писал(а):З.Ы. Как мы вовремя начали триммеры обсуждать. В Ноябре. Laughing Хотя правильно, сани надо готовить летом, а триммеры зимой. Laughing
Спасибо всем.
Куплю летом оттуда ближе такой дрын везти.
Цена была написана примерно, можно и за 5
Но, пригодится.
У меня соседи под свою скотину скашивают все
на участке и в саду. 35 соток у них в радости. А 15 дворовых как раз под триммер и пойдет.
А может жене новую стальную купить? И фитнесс и экономия
Да непонятки с травкой получились .
Просто надо подумать какую косилку нужно ---- если косить ровно и неторопясь то на 4 колёсиках с моторчиком там нож металический .
А если быстро и неочень ровно и много тогда типа мото-косы ТРИМЕРОМ обзывается .
view писал(а):Просто надо подумать какую косилку нужно ---- если косить ровно и неторопясь то на 4 колёсиках
И всё равно быстрее будет. Всё просто, на самом деле: если есть газон, то косилка с колёсиками и травосборником без вариантов. Если так, бурьян повалять, то и триммер сгодится и коса. Но газон - только косилка!
sinenko писал(а):Не не китай,наш "Руснит" классная вещь!
Мне кажется , что если отклеить любую нашу этикетку , под ней окажется китайская .
Вполне может быть,но это действительно наш-но в данном случае я не в свой базар влез,в чём и раскаиваюсь. А эти элекрокотлы действительно надёжная вещь,я их много уже понаставил очень надёжны и просты в эксплуатации.
347 писал(а):sinenko НЕ в службу , а в кратце , выгодно ли ставить котел ( с 2х тарифн счетч ) и бак накопитель с насосом ?
В этом мире всё относительно! Вполне выгодно,Тем более есть котлы уже встроенным расширительным баком (бак накопитель в системах холодного водоснабжения) и насосом. Выбор котлов по киловатности лучше всего производить от объёма отапливаемых помещений(0,19 кВт на 2 кв.м.),исходя из этого подбираются приборы отопления и сам котёл+15% запаса.Сами нагревательные элементы котла работают в режиме поддержания заданной температуры в помещении (для этих целей у него есть выносной датчик температуры воздуха),поэтому включены не постоянно,а насос берёт на себя немного электроэнергии.Ответ на Ваш вопрос-да вполне приемлемо,тем более выбор котлов очень большой на любой вкус.
