Текущее время: 24 окт 2026, 11:53 Логановоды с Ижевска, кто есть?!Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
не забыл 9458 24 Щетка стеклооч-ля "SCT " 600мм (шт) (Германия) "aerotech-design" шт. N.V.Wolf Oil Corporation S.A. 157 руб на Маяковского, 35 при условии что вы представитесь перед покупкой как Клуб Рено Логан RXU65/B01 Щетка стеклооч-ля "Champion" CONTAC RXU65/B01 бескаркасная шт. 990 руб, но только в магазинах Гараж и на Областной по 1шт осталось Цена фиксирована, либо скидка по дисконтной карте
если использовать не резитсор, а КРЕНку 12В->2В, насколько лучшее решение? на какой ток обычно идут светодиоды? справочника под рукой нет)
однокристальные диоды обычно 20 мА, четырех кристальные 80, а если хороший однокристальный диод то 350, 700, 1000 мА.
Ленты в радио на 2 этаже, там где панель с диодами, но смотреть на витрину справа надо, по мне- не самое лучшее исполнение, тупо на плате распаяны обычные диоды, причем сгруппированы скорее всего по 3 штуки + резюк в расчете на 12 В. Для логана кренка как стабилизатор напряжения может и сойдет, но если делать 12 в 2В, 2 В- это видимо для красных,то на кренке упадет примерно 10 вольт, что многовато, желательно чтобы на ней падало максимум вольта 3(но и меньше 2 В оставлять тоже не стоит, а то стабилизировать не будет), тогда она меньше греться будет, значит надо брать 5 или меньше красных диодов (по 2 В) , а остаток от питания гасить на резисторе(у меня на аккуме 13 В. при включении двигателя наверное будет 14В).Вот после не хитрых расчетов цепочку подключаем к кренке и линейка светится. Знающие люди говорят, в иномарке достаточно стабилизации напряжения, в нашемарке такое не катит, там всякие всплески , обратные выбросы и помехи убивают диоды , причем в бортсети кратковременные помехи могут достигать амплитуды в 100 В!
машинку забрал. Дисконтную карту дали. Теперь к ним либо через год либо через 15 т.км.
У меня была жалоба на стук в передней подвеске справа при повороте по не ровной дороге. Ответили, что подвеска в отличном состоянии, а звук издают слегка подточившиеся тормозное колодки. От мойки двигателя я отказался - и так чистый, протирал его летом на огороде. Сход развал предложили сделать когда я уже ключи мастеру на улице отдал и тот уже в машину сел. Я тоже отказался, т.к. авто по дороге идет ровно и резину не кушает. Цвет свечей нормальный, положу в багажник прозапас (только на керамике одной из свечей ниже снятого свечного наконечника поясок оранжевый, как будто ржавчина). Фильтр воздушный на работе померяю с аналогами. Кто-то мне говорил что Цитрон размером отличается. (ценой то точно отличается раз в 5)
а вот спешл для gpm277 такая ссылка http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=1408
тоже отказался, но крышку помыли
не отказались. Немного регулировали
верхняя часть была как будто маслянная (скользская), а как у вас? ![]()
керамический изолятор покрыт какой то белой штукой наподобие несохнущего герметика. Особенно хорошо этот состав видно внутри свечного наконечника. Это я обнаружил еще раньше, когда для проверки свечку одну выкручивал. Сейчас сдерну наконечник, проверю, добавили туда этой штуки еще или нет.
и вот еще что. По началу акт о выполненных работах мне не дали, просто была маленькая бумажка с каракулями от руки что сделано и чек кассовый. Стал требовать. Девушка на кассе стала мне рассказывать что по выходным никто это делать не умеет. В итоге Акт таки получился и распечатался. По нему идет доливка антифриза 200 грамм (так как и на сканированном выше
Я специально сделал метку маркером. Увеличения не заметил. А на свечах тоже типа смазки.
Проставки между тормозным барабаном и колесным диском ставят
Ноу-хау это потому что
они на заднее и переднее колесо свои приборы вешали, а задняя ось, может смещение оси смотрят (не перпендикулярно оси автомобиля может находится Мне стало интересно со светодиодами. При замене светодиодов в спидометре можно ли лишится гарантии? Впринципе изменения в конструкцию не вносятся, там же и так светодиоды стоят. Скоро зима, будет чем занятся. светодиоды в подсветке салона и багажника, это как детский лепет, надо нечто серьезное
я тут говорил с одним интересующимся альтернативной подсветкой приборной панели, говорит синяя подсветка - круто. А я говорю в ответ - а как тебе синяя панель магнитолы, слепит говорит ночью, фигово, вот и с панелью приборов такая же засада ожидает.Оранжевая подсветка для глаза ночью очень подходит, а вот яркая синяя - никак.Можно конечно сказать- есть красные диоды и зеленые и белые, но нафига.
