Текущее время: 18 окт 2026, 04:12
Подсветка в бардачке
Сообщение Smerch » 10 июл 2009, 22:44
Chef-cook писал(а):
Smerch писал(а):Нашёл вот такую дырку в бардачке
Штатное место для лампы подсветки бардачка, не для всех комплектаций :roll:
А доостанстить без серьёзных затрат можно? Или проводки вообще нет? Если проводки нет - я тогда туда бы выход для флешки и замутил.. правда, если "упадёт" внутрь - вот уж фигово будет потом искать =(
Smerch
Сообщение Nick_2141 » 10 июл 2009, 23:44
Smerch писал(а):А доостанстить без серьёзных затрат можно?
можно.
Smerch писал(а):Или проводки вообще нет?
Проводки нет.
Smerch писал(а):Если проводки нет - я тогда туда бы выход для флешки и замутил.. правда, если "упадёт" внутрь - вот уж фигово будет потом искать =(
Крепить. 8)
А вобще-то, снизу можно рукой достать до этого отверстия... :roll:
Сообщение co-stick » 11 июл 2009, 08:44
Nick_2141 писал(а):если вытащить флешку, то после того, как ее снова вставил - прослушивание начинается с начала
А у меня так : выключил магнитолу, вытащил флэшку потом вставил флэшку, включил магнитолу... и воспроизведение продолжается с того же места где и остановилось :) Может дело ещё и в магнитоле :roll:
co-stick
Сообщение 3dmax » 11 июл 2009, 11:16
co-stick писал(а):А у меня так : выключил магнитолу
А про подсветку бардачка ничего написать не хотите? :? Если нет, тогда и не пишите в этом топике. :evil:
Сообщение co-stick » 11 июл 2009, 11:51
Прошу прощения, сам не понял как это в этот топик попало обсуждение магнитол?
co-stick
Сообщение 3dmax » 11 июл 2009, 11:54
co-stick писал(а):Прошу прощения, сам не понял как это в этот топик попало обсуждение магнитол?
Действительно, как попало, а... Странно...
Хотите небольшой совет? Перед написанием чего либо куда либо читайте название топика и думайте, а подходит ли сюда по теме Ваше сообщение. :wink:
Сообщение SMM » 03 окт 2009, 18:42
сделал себе так:
плафон от номерного знака семерки :roll: свет сделал синим в цвет остальных (измененных) кнопок центральной консоли.
SMM
Сообщение Vlad_Z60 » 06 ноя 2009, 13:53
Проблему с дожиманием кнопки ктонибудь порешал радикально?
Vlad_Z60
Сообщение Евгений Ш » 06 ноя 2009, 14:23
Vlad_Z60 писал(а):Проблему с дожиманием кнопки ктонибудь порешал радикально?
Я решал. Замена крышки бардачка по гарантии :D
Сообщение rv3u » 06 ноя 2009, 17:08
Я сделал самодельную кнопку на базе маленькой микрушки, кусочков меди 0,5мм на пайке. Кнопка микрушки нажимается пружиной-полоской от группы контактов какого-то реле и имеет увеличенный ход. За два года проблем с недонажатием не было. Кстати, если вынуть магнитолу появляется доступ к проводке подсветки.
Плафончик переставил из багажника, а туда от москвича с выключателем (я же сначала не знал, что он сам выключается), немного подпилив посадку.
rv3u
Сообщение nik-0 » 06 ноя 2009, 19:11
Так если поставить резинку то все нормально! Можно пластик с резинкой приклееть к крышке
nik-0
Сообщение Sommers » 06 ноя 2009, 23:35
nik-0 писал(а):Vlad_Z60 писал(а):Проблему с дожиманием кнопки ктонибудь порешал радикально?
У меня дети подкладывали атлас дорог под кнопку, пока не приклеил пимпочку, теперь все Ок.
Sommers
Сообщение Vlad_Z60 » 20 ноя 2009, 23:48
хотелось бы конечно без подклеивния но разирать наверно много придется чтобы выдвинуть кнопку?
Vlad_Z60
Сообщение senser2 » 24 ноя 2009, 21:04
нашёл на http://logan-city.7910.org/product_info ... 32c0e3eb08 Подсветка перчаточного ящика Logan 8200750727 700 руб.
senser2
Сообщение alexpp » 29 ноя 2009, 23:51
Сделал себе подсветку в бардачке как писал наш одноклубник здесь - http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 1014&pos=0
Вот мой вариант схемы и подключения (всё до установки).
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 1430&pos=0
Фонарь подсветки номера от Калины за 70р - выкинута лампа, заменена на 3 белых светодиода + резистор на 1кОм.
Два склеенных мебельных магнита.
Схема с герконом на платке (геркон обведен красным).
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 1430&pos=1
Подсветка присоединена к шине питания магнитолы, провода добавлены в пины разъема со стороны магнитолы. Пины вынуты с помощью шила, обжимка разжата, нужные провода добавлены.
Был взят разъем питания от компа на 4 контакта, он и был использован для подключения схемы.
Подсветка включается только при положении ключа в положении ACC и включенных габаритах. Нужные нам провода со стороны машинного разъема питания магнитолы - черный (-) и синий (+) - можно найти с помощбю вольтметра.
Итого расходы -
70р - плафон
30р - светодиоды
30р - все остальные детали включая геркон
провода - у всех есть
Итого 130р.
Реношноые золотые оригинальные запчасти отдыхают :)
Внешне схема необнаружима (крепится одним винтом наощупь изнутри торпеды) - для тех, кто боится за гарантию.
alexpp
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
